Запчасти в Алматы
qaz
Нужен родной балонный ключ на Корандо или Муссо(в принципе одно и тоже). На обмен могу предложить ....- ef44b7392114.jpga4def8c29a00.jpg3e0991470fda.jpg37d2c0095770.jpg05a900d5c0a1.jpg7761c473ff8a.jpgЕще Пионер МП3,СД,ДВД ноный но работает только прием радиостанций
Привет Сапар!
Колпаки интерисуют. Цена вопроса за один задний?
И как выглядит тот баллонный ключ?
Изменено пользователем Deimon
Балонник уже выменял с Zaka на магнитолу, после того как в эти выходные справил ДР могу поменять на 1 бутылку Боржоми т.к. на пиво в ближайшее время смотреть не могу....А..да, выглядит он такой зигзагом на 21, достаешь из багажника справа в лючке домкрат и балонник, а в салоне под ковриком под ногами задних пассажиров длинная хрень такая цепляешь ее к домкрату пристыковываешь к ней балонник и крутишь ... в Муссо у меня его не оказалось
Изменено пользователем ASA
Понимаю :angry: С прошедшим тебя! )))
Тогда на недельке заеду за колпаком. (предварительно позвоню)
Может выточить проще (и дешевле) будет или там что-то особенное?
Ищу крышку на противотуманку с задней стороны пластмассовая
Заглушку или стекло на противотуманку?
Вопрос по стеклоомывателю.
Мне от прошлого хозяина достался колхоз от какого-то совавтопрома. Там бачек и в него сверху вставляется центробежный насос.
Кто может подсказать как оно должно быть на корандо? Если с фотками, то просто супер будет.
с задней стороны пластмассовая такая закрывает провода, одевается на птф. нигде не нашла вчера. наверное придется полностью пфт новые заказывать. бу тоже нету нигде
Тебя какой интересует передний или задний
Сори, тупанул. Передний интересен. Задний брызжет так что в соседних машинах шарахаются. И от струи и от звука с которым работает мотор (давно собираюсь посмотреть и смазать).
Тут я тебе не помогу, у самого бачок левый стоит от какойто иномарки. Единственное что могу сказать радной бачок стоит под расшерительным бачком.
У меня не так. Сбоку в отверстие у самого дна вставлен насос.
Кому нужен салонный фильтр, обращайтесь. Купил себе, а оказалось, что его у меня не предусмотрено. Отдам за так первому обратившемуся.
Плюс еще возникает вопрос: после починки кондиционера в машине после продолжительной стоянки появляется затхлый сырой запах. Кто-нибудь чистил испаритель кондера? Насколько это сложно сделать самому? Если сложно, то куда обращаться у нас в городе?
Изменено пользователем banshee
banshee, привет. мне нужен салонный фильтр. я купила в 5 элементе, а он оказался какой то левый. звуки издает и плохо пропускает воздух..
Попробуй для начала сам почисть трубочку по которой конденсат из машины на землю капает...
Гммм... Я тоже в пятом элементе брал. :)
Где примерно ее искать?
Резиновая трубочка торчит из перегородки между кабиной и моторным отсеком со стороны бардачка, если она не забита то при работе кондера из нее должен капать конденсат на землю, если этого не произходит то конденсат остаётся внутри салона и испаряясь создаёт неприятный запах.
Спасибо, сегодня посмотрю. Если забита, то как чистить ее? Проволочкой потыкать? :)
срочно ищу радиатор на Musso 1999 г.в. объём 2,9 турбодизель автомат. звонить 877791095 ноль один.
Продаются специальные очистители и дезинфекторы для испарителя. На упаковках все написано, как проводить чистку. обычно где нибудь перед испарителем открываешь воздуховод, включаешь кондер, на максимальную скорость и жмешь гашетку балончика. двери при этом открываешь, для вентиляции салона. но перед этим действительно проверь сток конденсата влаги на засорение.
В связи с покупкой новых отдаю противоруманки на обе стороны от Корандо. БУ - состояние не очень. Желтые.
Грейс я беру, а то у меня одна раздолбанная в нутриклеил ее у второй регулировка не работает.
Телефон мне свой кинь в личку
Стас, вроде есть у тебя. Щас напишу.
если что у banshee есть тоже ПФТ, только 1 сторона, по моему водительская - может кому пригодиться. он у него в машине валяется
ПОдскажите, где взять фишку на противотуманку? в магазинах нет.
Сегодня купил в Пятом элементе обводной ролик на Корандо 2800тг(интересно у них и обводной и натяжной по одной цене, а на Гайдара 2200 и 3200) и ветровики на Муссо 2150тг комплект. Завтра поеду на барахолку за УАЗовскими пружинами и аморами от крузака. :blush:1f4062a2a88c.jpg
