JonDead Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Сам спрашивал, сам отвечаю. Подшипников в моторе отопителя нет, за-то было много мусора. Разбирается на 1 минуту по винтикам. Например щётки поменять проще пареной репы. После чистки тишина, никаких посторонних звуков.
traktorist Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Ребята не берите топливный ниппартс http://korandovod.ru/forum/topic/39-попробуй-подбери-тема-про-запчасти/page-17#entry697188 пост 329 Менял 3 раза на этот нипартис, у меня все совпадало, так что может какая подделка описывается Никакая не подделка, иди на сайт нипартса и проверяй.
RusSabitoff Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Опубликовано 2 ноября, 2015 Господа ткните носом, сам не нашёл, чертёж проставок под пружины задней подвески...хочу приподнять своего. Перерыл всё - не вижу.
Pashok Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 Господа ткните носом, сам не нашёл, чертёж проставок под пружины задней подвески...хочу приподнять своего. Перерыл всё - не вижу. Зачем чертеж? Покупаешь на авторынке усиленные проставки от соболя и все.
RusSabitoff Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Опубликовано 2 ноября, 2015 Господа ткните носом, сам не нашёл, чертёж проставок под пружины задней подвески...хочу приподнять своего. Перерыл всё - не вижу. Зачем чертеж? Покупаешь на авторынке усиленные проставки от соболя и все. Подходят от Соболя? У меня токарь бесплатный под рукой, хотелось бы халявки.
Pashok Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 Подходят от Соболя? У меня токарь бесплатный под рукой, хотелось бы халявки. Проставки по 90 руб. шт. А токарю все равно на пузырь надо будет дать, так что еще вопрос, как дешевле будет
RusSabitoff Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Опубликовано 16 ноября, 2015 Сколько моторного масло необходимо при замене с фильтром на 2.3 бенз?
JonDead Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Сколько моторного масло необходимо при замене с фильтром на 2.3 бенз? Мануал скачай, много полезного там. Почти 9 литров масла входит.
traktorist Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Всегда хватало 2х 4литровых канистр......и ещё остаётся с пол литра.
RusSabitoff Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Опубликовано 16 ноября, 2015 Это хорошо...чем больше масла тем лучше для двс...
Pashok Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Это хорошо...чем больше масла тем лучше для двс... тем лучше будет гнать со всех щелей
Mikle69 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Чем больше масла - тем лучше для производителей ГСМ.))Хотя считаю , что для двигателя тоже хорошо, не буду обосновывать . Чисто ИМХОА вот для кошелька...
JonDead Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Хотя считаю , что для двигателя тоже хорошо, не буду обосновывать . Выше нормы лить не стоит) Чисто ИМХО)) Сам брал 10литровку. Примерно поллитру на промыв черноты с поддона до чистого масла, и 8 где-то вошло в двигло 2.3 (до положенного уровня между рисками на щупе), литр на запас остался, из которого 200-300мл за 15000 пробега долил.
Mikle69 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 про "выше нормы" разговора вообще нет.идёт речь про паспортный заправочный обьём.
RusSabitoff Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Опубликовано 17 ноября, 2015 Именно, сколько положено то и надо заливать, но вот если конструктивно расчитано на большой обьём масла то это хорошо для ДВС. А как думаете, так как живу в Якутии и у нас уже -30 градусов, а автомобиль мой не оборудован ни сигнашкой с автозапуском ни подогревателями всяческими. Пока (тьфу-тьфу-тьфу) заводится по утрам после 12 часового стояния на улице нормально, не легко конечно но нормально. Масло залито 5W40...хочу залить 0W30 с заменой фильтра, как думаете не слишком жидкое?
bur Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Для такой зимы норм Изменено 17 ноября, 2015 пользователем bur
Boyaris Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 У меня 7 литров уходит на замену. Масло почти "не жрет" - реально 300 гр. на 10000 км. Пробег 70 тыс. всегда лил 10\40 Лукойл полусинт. (сновья правда Шелл Хеликс ультра раза 3 -потом жаба заела), сейчас на распродаже взял синтетику 5\40 Лукойл Люкс-посмотрим как себя поведет, но если без скидок - то не взял бы (дорого то же).
Mikle69 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 жаба - это плохо..жаба приведёт в болото.пора вам перемещатся http://korandovod.ru/forum/topic/1116-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
Bony Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 про "выше нормы" разговора вообще нет. идёт речь про паспортный заправочный обьём. По руководству 7,5 литров. У меня всегда так и выходит
Mikle69 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 аналогичноза 10ткм ваще не доливаюпоэтому в гараже накопился запас, который ессно в двиг лить нельзя (срок и состав , даже у одной марки может меняться)
JonDead Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) поэтому в гараже накопился запас, который ессно в двиг лить нельзя Который отлично льётся в мотоблок, квадрик, бензопилу и тд.)) Изменено 17 ноября, 2015 пользователем JonDead
RusSabitoff Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Опубликовано 27 ноября, 2015 Господа в двигатель разобрались чё лить...в МКПП чё лить и сколько? Обычную 75W-90? и редуктора и в раздатку тоже её?
traktorist Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 Может все таки стоит мануал почитать? 1
