уважаемые владельцы тагеров и партнеров. пришло время менять масло в гидроусилителе, но как оказалось найти в продаже зеленую жижу под названием SHELL LHM-S практически невозможно!!!  после долгих поисков выяснил что жижа febi LHM+ ее номер 24704, это тот же шелл под разливом феби.
надеюсь данная инфа будет полезна. если написал не в том разделе, прошу модераторов перенести куда нужно.....
А что принципиально нужна именно эта жидкость?
думаю да, она жиже атф и температура застывания -50. при том, что это минералка. можно и на атф в принципе перейти, но вымывать систему полностью не хотелось, по скольку красная и зеленая не совместимы.
Понятно. Просто езжу на атф и не парюсь. Что после замены в АКПП осталось, то и залил, правда перешел на ее после замены рейки
А у меня на бачке наклейка "залито RAVENOL PSF",таким же и менял,частичной заменой.
Изменено пользователем burakov
Кастролоаский атф. Первые политра прогнал серез жыговский топливный фильтр (аода была в системе), а теперь и не парюсь...АТФ.
Костя,а у тебя точно зелёная? Не светло-коричневая бяка?Наклейка то да SHELL LHM-S,а по факту
03100-00110  KIA/HYUNDAI/MOBIS  Жидкость Г/У NEW PSF-3 SAE 80W
с новья смотрел была зеленая, сейчас конечно коричневой стала, пока не поменял.
я не думаю, что на желтой табличке и на бачке одно, а на самом деле другое залито.
У меня по крайней мере так было. :biggrin:,машину брал с пробегом 3 тыс.
как определил, что NEW PSF-3 SAE 80W залито?
Партнамбэр выдали сервисмены Тагазовские.Я купил баклажку литровую,пока не менял,но немножко смешал в обрезанной пластиковой бутылке,то что было и что купил-вроде нормально.
после 80000 пробега в гуре была темнокоричневая  жижа. после замены на щупе виднеется делтенькая и чистая. сейчас сравнил с кайроном у него такая же точно по цвету светло желтая!
попадался мануал атф 40 тыш, SHELL LHM-S, 80000 км. хотя доблестный тагаз вообще ни слова не пишет о его замене
У Тагаза нанотехнологии,пожизненный ресурс жидкости, как у А.Бендера вечная игла для примуса.
А если мануальную жижу ваще не возможно будет найти ,то гур и рейку под замену?
Ага ,вместе с машиной   :)
  • Ха-ХА +1 1
Кстати посмотрел я, шел энтот вполне себе доступен ...в екзисте правда нет,но в других-то есть.
Костя,ну так ты себе что залил я не понял?
партнамбэр шела     550018458
"Терзаясь смутными сомненьями" (с) получил этот загадочный SHELL LHM-S. Ядовито-зелёная хрень...что то типа зелёнки,которой ссадины мажут.
Сравнил.Не ,не оно в ГУРе.Фигня это всё-наклейка ваша. И в Кайрон льют не это а ДЕКСТРОН-3(посмотрел на их форуме).
я когда искал что долить по быстрому- в магазе посоветовали STP - типа универсальной , которую можно со всеми смешивать. Так вот по виду ни чем не отличалась от заводской - желтая. Сейчас поменял на шелловскую ATFIII синьку
  • 4 года спустя...
В 06.09.2015 в 13:04, Pashok сказал:
а осталось после замены синтетика?
5 часов назад, new_green сказал:
Затрудняюсь ответить. Не помню я.
