24 минуты назад, Pezhon сказал:
Добрый день.можно ли установить движку от рекстона 2,9 турбодизель на корандо 2,9 турбодизель. Какие требуются переделки
можно. сделать управление вакуумом на глушилку, заменить масляный насос и поддон.
1 час назад, Dmitry сказал:
Думаю насос, поддон можно со своего снять. А насчёт вакумника можно подробнее? А турбина с рекстона встанет без переделок?
турбина такая-же.
вакуум необходим для глушения мотора. то есть нужно снять ваккум в районе вакуумного усилителя и подать через пневмоклапан (1 или 2) на глушилку. клапан запитать от цепи замка зажигания.
17 минут назад, Dmitry сказал:
турбина такая-же.
А где этот клапан взять?
полет фантазии никто не отменял. подходящих электропневмоклапанов хватает. и от газового оборудования и волговские и прочие....
23 минуты назад, Dmitry сказал:
Спасибо огромное будем пробывать. А от рекса мотор по динамике отличается?
на рексе было 2 типа моторов по мощности, 2874 см. куб. 120 и 132 силы.
турбина такая-же.
35 минут назад, Dmitry сказал:
132 наверное тот у которого зелёная бирка на аппаратуре.
3 часа назад, Dmitry сказал:
турбина такая-же.
Такая же,только её крутить придётся.
2 часа назад, Pezhon сказал:
Это тот у которого 6.0мм плунжера.
В 27.12.2017 в 21:31, полковник.ру сказал:
Как его открыть в такой ситуации? Чтоб хотя бы завести движок.
В чем может причина. Может пред история поможет покумекать и добраться до истины.
Бросаешь любым проводком плюс напрямую на этот клапан и едешь. У меня было так один раз, не хотел по дороге в проводах ковыряться, до дома доехал успешно.
В 25.12.2017 в 17:43, Лазуревский сказал:
прошёл около 400 т км, запчасти брал у меня для сборки нового движка, всё железо на Тагаз поставлялось с Кореи
Запчасти лежат, ждут своего часа, мотор пока работает.
Береги палец!!!
14 минуты назад, Ойген сказал:
Береги палец!!!
ага, берегу!
Всем привет добрые люди у меня сцепление закончилось подскажите какой номер у комплекта сцепление валео
Парни, нарисуйте как ремень приводной проходит через ролики на Тагере 2,9... Схему расположения ремня, короче... А то порвался, а как он там лежит фиг знает, как я думаю ремня 2120 мм длиной не хватает...
1 час назад, korka2010 сказал:
2 часа назад, korka2010 сказал:
Гарик,у нас 7 роликов... но твой чертеж помог!
Да,ТагАЗовский мануал с "косяками".Я в свободное время правлю его,когда есть время и настроение.Когда осилю,выложу.Но картинка всё же суть отражает
Изменено пользователем Garyk
дополнил
38 минут назад, Garyk сказал:
Рисунок с права это на 662 моторе на муссо с кондиционером длина ремня для муссо 2100
13 часов назад, Энтомолог сказал:
Почему именно на Муссо? Эта картинка есть в большом сервис мануале на Корандо с ОМ662 и кондиционером,стр. 323.Тагеровский мотор назвали DB29,т.к. насос другой ну и ещё по мелочи.
А вот ремень надо свой посмотреть, какой у меня.Я уж говорил. Пытаюсь сделал каталог на дизельный 2,9 Тагер и хотелось бы все косяки в нём  устранить.А также отразить замены и аналоги.
8 часов назад, korka2010 сказал:
у меня ремень получился 2130 на тагере 2,9...
У меня ремень 2120.
Ребята подскажите каталожный номерок помпы на наш дизелек. Потекла !!!!В каталоге экстиз не понятно. Мастер сказал что на ТаГазе намутили с этими помпами. Жду, спасибо !
Для тачек без кондиционера косоглазые зачем-то ставили вместо кондиционерного компрессора простой ролик поменьше. Ремень, видимо, 2100.
Лайфхак:
Выкинул вообще кондей, спецроликов искать не стал, кинул напрямую 2020 - идеально.
Каталог по заменам в данном конкретном случае, имхо, безсмысленен. 6рк2120 (под кондей) - дальше выбор производитель/цена.
Изменено пользователем Strory
