Народ ,помогите. Протерял крышку маслозаливной горловины. Чем заменить? Или родной номерок,плиииз.
Посмотрел ссылки по совету Skif796, нашел этот клапан. Но это же электроклапан глушилки. Неужели если на нем напряжения нет, то машина не заведется.
может на кронштейне топливного фильтра. Левее разъем я как понимаю подогрев топливного фильтра.IMG-20171229-WA0006.jpg
Изменено пользователем полковник.ру
50 минут назад, sania1310 сказал:
от любого мерседеса. в любом автомагазе
  • Спасибо! +1 1
если на клапане 0 В, то не заведется.
12 часа назад, sania1310 сказал:
Крышка и прокладка .
  • Спасибо! +1 1
12 часа назад, полковник.ру сказал:
На кронштейне подогреватель и датчик темперавтуры.Клапан отсечки топлива имеет номер 6610783149  и легко ищется по нему.Вот даже на форуме фото
1 час назад, полковник.ру сказал:
Нет у меня такого клапана
Значит иммобилайзер удалён.
Skif тебе твой клапан показал? Если он ищи обрыв от замка зажигания до клапана.
Понял.Прочти здесь. Сообщение от Uric. У него такой же тип.
Пардонте, причем здесь иммобилайзер!!! У меня клапан иммо был совсем в другом месте. Но был на входе топлива из фильтра в ТНВД ,а не в клапане глушилки. И от тудова был изят с пристрастием!!! Ибо зло это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 час назад, Skif796 сказал:
"Нормального" SSY иммо у него нет.По фото не понятно,но возможно что установлен другой тип иммо,который по ссылке выше чел описАл.
Начало моей эпопеи на стр.87. Сегодня продолжение. 31 декабря было сухо на улице, машина работала как часики. Заводилась без проблем. Целый день и Новогоднюю ночь по гостям без проблем. 31 декабря перед Новым годом полил такой ливень..... У меня мелькнула мысль, будет сыро, может опять глюк. Так и получилось. Сегодня опять по гостям. Вечерком надо домой. Ключ на старт, а в ответ только стартер маслает, приборка не горит. Я уже был готов к этому. Достал проводок, зачистил провод идущий на клапан глушения и на него прикрутил проводок, другой конец на плюс АКБ. Щелчок клапана, приборка загорелась,двигатель завелся. Доехал домой, думая о том чтобы не было не где короткого. Машинку под навес и опять праздновать Новый Год.
Где может быть косяк, от замка до клапана? Где искать. Еще вопрос как снять кожух рулевой колонки в салоне. Два винта снизу открутил а он не разъединяется .
Очень похоже на контактную группу или косу от замка зажигания. Капай в том районе. Если бы приборка светилась, а ток на клапан глушения не шел, то косяк в жгуте проводов в районе коробка- раздатка....
38 минут назад, kostianprapor сказал:
Мне кажется ,что именно в жгуте проводов идущей из моторного отсека к коробке -раздатке. Провод который запитывает клапан глушения уходит в тот жгут.
Сегодня пытался найти причину, но...я не электрик.По порядку. Разъединил фишки провода идущего на клапан глушения.
1-провод от фишки идет на клапан глушения
2- провод от фишки уходит в пучёк и под коробку-раздатку.
3-что за клапан, провод от него идет под тнвд вперед, внизу. Рукой пощупал(еле залез) пластиковая коробочка.??????????
Когда фишки 1 и 2 соединены включая зажигание крутит только стартер, приборка не горит. Показывают значки открытых дверей и аварийка. В принципе все функции работают кроме стеклоподъемников.
Когда я подсоединяю белый провод(на снимке я примотал его к проводку идущему на клапан отсечки, синяя изолента) к плюсу АКБ в районе ТНВД-громкий щелчок, загорается приборка, зажигание не включено, ключ на старт машина завелась.. Проводок убрал с плюса, машина заглохла,приборка погасла.
Разъединяю фишки  и 1 и 2. Подключая свой белый проводочек на АКБ, щелчка почти не слышно, приборка не горит. Ключ на старт, ничего не загорается. Стартер крутит но двигатель не заводится.Напрямую подал 12вольт на клапан(при разъединенных фишках 1и 2) а толку нет. Замерял вольтаж на фишке 2 при включенном зажигании. Приходит 2 вольта.
Что за хрень не пойму. Короче допрыгался. В очередной раз белый проводок на плюс акб , заводить, а мотор завелся как калечный,затрясся, прогазовал все равно на холостых трясет ,троит. Потом прокачал солярку вроде нормально. Вроде до этого значек подогрева свечей загорался, теперь нет. Пипец...........
Еще фото. Что за клапан ? от него идет жгут проводов под ТНВД и вперед. Рукой нащупал там пластмассовую коробочку. Когда заводил напрямую разъединял этот разъем, двигатель все равно работаетlarge.5a4bc79908da5_1.jpg.47cffe84f81af7da25d127739bcc15b3.jpg
 Да писали уже про этот клапан. Называется автомат опережения впрыска. Провода идущие к нему можно разъединять, ничего не изменится в работе мотора.
29 минут назад, toz34 сказал:
Этот клапан я знаю, и катаюсь отключив к нему разъем.Клапан-синим цветом и провод к нему тоже выделил синим. А красным провод идет под тнвд и разъем на виду этот тот о котором я спрашиваю.Красная стрелка.
Так и должно быть при данной неисправности.
Вероятнее всего, присутствует обрыв по +12 по цепи ЗАМОК-ПРИБОРКА-КЛАПАН, на участке ЗАМОК-ПРИБОРКА (весьма условно).
Рисуется следующая ситуация.
После включив зажигания, напряжение  от замка, должно идти на приборку, но туда не доходит, и естественно, не доходит и до клапана - обрыв.
Ты берешь, провод и с аккума, подаешь питание на другой конец оборванной цепи, вот теперь, оно запитало клапан и добежало до приборки, но не со стороны замка, а с противоположной. По идее здесь должны заработать и стеклоподъемники. Если нет то, то же не плохо, добавляется еще одна подсказка по поиску места обрыва.
Я так понял, что на предохранителе, после включения зажигания, +12 есть. Значит остается кусок, от него и до приборки.
Стеклоподъемники здесь не работают, не по причине "плохого" блока комфорта, а потому, что их реле, как и приборка, то же остаются не запитано, по той же самой причине.
 Когда бросаешь  белый аварийный проводок на акб-как раз и начинают работать стеклоподъемники. Но при выкючении зажигания все равно приборка горит. пока не уберешь белый проводок. Завтра если на охоте не уматаюсь попробую сделать видео.
2 минуты назад, полковник.ру сказал:
Все верно, так и будет. Только зажигание теперь уже ни о чем...  Со стороны замка ведь напряжение уже не идет.
Теперь однозначно понятно, цепь надо звонить от замка и пошел далее. Замок- приборка- реле стеклоподъемников. Цепь  к  клапану, можно даже не звонить, она там в норме.
Всем спасибо, машинка в строю. Извините что не сразу отписался. Праздники, поездки, охоты.
4 января с утра к электрику. Прозвонил он провода, замок зажигания в норме, а вот на блок предохранителей на красный провод нет напряжения. Короче, с замка зажигания идет пучок проводов, на нем фишка(извините фотки случайно стер), так вот на этой фишке, с другой стороны, был впаян диод( по моему так) и отходил еще жгут с фишкой никуда не подключенной.И поэтому не было напряжения на выходе из фишки. Электрик обрезал,запитал фишку. Все заработало кроме сигналки. В общем он переподключил еще раз(сказал как нужно, по заводскому) и все заработало. В процессе я вспомнил, что прежний хозяин говорил что его отец электрик,вот и намудрили.
Значит я был прав.:ad:
Добрый день.можно ли установить движку от рекстона 2,9 турбодизель на корандо 2,9 турбодизель. Какие требуются переделки
