Парни подскажите если на выхлопе не стоит лямда зондов значит нет ката?И ещё 1 наводящий катает ли кто на масле шелл римулла р5 е?
Кат есть,выбивали с Ангелом на моём авто.
Мужики , совесть имейте . Сажевый фильтр есть , но никаких датчиков кислорода нет .
как же он тогда работает без датчика кислорода?
Ну Вы действительно обалдели ! ! ! С каких пор сажевый фильтр ( вещь дизельная )  связан с датчиками кислорода ( вещь бензиноавя ) .
Опустись под машину и посмотри , в конце концов .
И вообще , уже доказано , вся " электроника " дизельного Тагаза 2,9 TD связана только с EGR , что бы вписаться в Евро 3 . Все остальное фикция .
Сажевого фильтра нет, не тупи. Это катализатор.
Работает просто, чистит то, что вылетает из мотора, помогая приближать, к заявленным евро....
Вов, судя по внутренности, он копия ката, сажевый, немного по другому выглядит, во всяком случае на грузовиках...
Да уже все по удалял , где то была ссылка , конкретно название " сажевый фильтр " , конструктивно да похож .
Посмотри осевой люфт в турбине, если он есть, это косвенная причина Ее умирания, я свой лошадиный расход масла вылечил заменой маслосъемных колпачков, но у меня она сизым дымила как убитый КАМАЗ... Дымила после работы на холостом ходу ( стоя в пробках).
 А если не секрет, какой пробег у авто, что появились такие проблемы.
У меня практически сразу такая проблема появилась,сейчас 110 тыс накатал,по прежнему дымит бело-сизым дымом после долгой работы на холостых.ЕГР заглушен на пробеге 2000км. Недавно был косяк,открутился впускной коллектор,половина болтов просто потерялась,остальные были отвёрнуты практически на сантиметр.Чудесный аппарат )))
У меня дым появился на пробеге 30000, сначала не много, потом начал постепенно усиливаться. Сначала грешил на турбину, переброл, не помогло, поменял на новую, не помогло. Потом надоело слушать холодный лязг мотора, решил сделать все скором.... При вскрытии обнаружилось, на первом горшке колпачки дубовые, соскочили с направляющих на третьем горшке отсутствовал колпачек выпуска. Все остальные дубовые. Колпачки стояли родные санг енг...после замены тнвд и колпаков дым пропал полностью, расход масла от 500 до 1200 грамм за 8000 км, в зависимости от стиля езды. Сейчас пробег 82000.масло в моторе лм синтетика 5w40
Изменено пользователем kostianprapor
Хотелось бы спросить владельцев  дизельных тагеров у всех езда на 1-2 передаче при сбрасовании оборотов такое похрюкивание,или это "особенность" моего авто? я конечно в ах...е полез покрутил за передний кардан у него есть небольшой ход по траектории вращения хотелось бы узнать у бывалых тагеристов- трактористов совет добрый.
Изменено пользователем Miklukho Maklai
Выбор сумашедший от забей до замены коробаса ну и на том благо дарю люди добрые.
Поясню, хрюкают все тагеровские коробки, это значит забей и не обращай внимания, а когда кончается на ней синхроны, её проще поменять на корандовскую...
Прости за дерзость мою добрый молодец,корандовская это которая на каких то тросах?и где ж купить вешчь такую диковинную.
мопэд не мой, но прошу помощи. У товарища есть тогаз 2,9. Сопливившимся топливом съело резину подушки. Начали пробовать заказать и вроде как выяснилось, что типо устанавливалось 3 вида подушек под эти моторы. И немного не по мотору, но всёж - правда ли, что на дизели 2,9 устанавливались 2 вида переключателя передач? Я знаю лишь тросовый механизм у старых авто и то, что стояло на 2,3 тогазе. Денис говорит, что 3 вида подушек шло на дизель, 2 вида коробок (именно механизм переключения типо боковой и верхний). Или Денис что-то путает, или кто его слушал, или чего-то есть по сей день неизвестное для меня.....
Надо меньше пить.....Надо меньше пить.....Надо меньше пить.....Надо меньше пить.....Надо меньше пить.....(с)
На всех тагерах коробки апсолютно одинаковые, а вот то, что тебе сказали, это про корандо...
Ну за сколько купил, за столько и продал. Для меня это утверждение тоже показалось очень странным, поскольку не читал нигде о таком про тогаз, поэтому и решил спросить. Лекцию о вреде алкоголизма организую.
Всем привет. Прошу подсказать кто убирал Сажевый фильтр, вы его просто выбивали или вставляли в место него какую либо приспособу.   А прокладки новые нужны  при сборке - разборке ???
И вообще, как поняли что он забит ???
Снимаешь,выбиваешь ломом все внутренность,ставишь на место,ничего больше не нужно.
Можешь в место сажевого вставку купить, только дорого и ждать долго... В коренане они появлялись...
