Всем привет, достал меня движок своим звоном каждое утро, причем сразу после запуска тишина и звук нормального дизеля а секунд через 10-20 клац\блямс\клац и так до прогрева и чем холоднее тем громче, у Вас также или нет? Много чего прочитал думаю к дизелистам сьездить пусть форсунки посмотрят, тнвд крутил нет никакой разницы. Лазил под машину на предмет сажевого фильтра, между гофрой и большой бочкой стоит изделие с номером 24320-06110. что по экзисту бьется как
"Ssang Yong 2432006110 Convertor assy-exhaust", он или нет?
посоветуйте пожалуйста нормальный дизель сервис, в два уже ездил смотрят как бараны и говорят хорошо работает а я когда зимой утром движок завожу в доме свет начинают включать и какой тут прогрев свалить бы по тихому пока не кинули на крышу ченибудь.
Изменено пользователем dok.97
Это нормальная работа насоса типа VE, они на холодную все гремят
наша движка с завода настроена на евро 3. все современные производители ставят комн рыл начиная с евро 3, кроме таганрога, они остались на классической схеме. за момент опережения впрыска у нас отвечает блок управления двигателем, он же и за егр.... я предполагаю,что стук при запуске, это особенность программы под евро 3, борется за чистый выхлоп, из за настроек насоса машина и подергивается.
датчик оборотов, считывает показания с маховика. стоит под гидро целиндром сцепления
на мерсовском движке он стоит то же, помимо коробаса?
Дело не в сцеплении, звон от движка именно звон. У меня так: завожу-тихо секунд 20, дальше словно еще цилиндр подключился ( ну такой подскок обротов и двиг начинает так весело весело крутить)- и начинается клац\блямс\клац, дальше прогрев причем не по стрелке температуры а просто надо проехать прогреть, ну и дальше условно тихо- условно потому что летом ваще очень тихо работает, чем холоднее тем шумнее. ТНВД оставил вровень с планкой мне так по душе -пробовал и поднимать и опускать на шумность двигла никак невлияет а вот при езде сказывается. как мне сказал один дизелист что на время прогрева наш тнвд уводит в раннее впрыск, думаю надо подцепить ко всем разьемам тнвд провода тестера и посмотреть что меняется. Да чек у меня никогда не загорался( ну только когда на работающей разьемы с датчиков скидывал). Надоел шум ужас, на стоянке куча дизелей и новых и скарых когда я прихожу они прогреваются- я завожу и заглушаю их всех!!!!-спрашивают все норм нечего не отвалилось!!!
А по началу движо очень тихо работал я покупал зимой 2011, что за хрень, а в сервисах "это у тебя еще тихо работает тут вчера приезжал так вот там ух как громко"
Еще заметил что если долго в пробке стоять по потом первая тапка в пол с дымком а потом нормально, масло не ест.
И по трассе даш километров 100 так после этого отлично работает-ну словно легко ему дышать стало может реально сажевый стоит где ему в москве прогрется.
Други дорогие кто если знает номер подогревателя фильтра напишите плиз.
По экзисту получается
- 2006г 0K2KK13482
с 2006г 3192317500 посмотри вот этот подогрев, я не уверен конечно,но всё таки,у мну такая же проблема была
Мне думается нет у нас этого фильтра.Дело в том,что тогда нужно масло в дрыгатель специфичное лить.Читал клуб "Кайронистов",так у них его нет.Думаю,а у нас он тогда откуда? В каталоге тоже не нашел.Эта хрень,что у Вовчика на фото-обозначена как катализатор.
Garyk. то что у бензинок катализатор у нас ( нормальных челов ) сажевый фильтр.И разглядывая его у меня сомнений нет.
друзья, Я ЕГО СВОИМИ РУКАМИ СНИМАЛ И ВЫШИБАЛ!!!!
Я тут одну мысль подумал. Забитый не насмерть сажевый даст эффект повышения давления КГ на оборотах, так как на хх противодавление небольшое. А вот на оборотах под нагрузкой дует будь здоров, но так как выхлоп забит по идее должно расти давление картерных газов, вентиляция не справится. Кроме того мотору не хватит воздуха, турба будет недодувать. Короче подзабитый сажевый приведет (по моей теории) к потению мотора и потере тяги. Вопрос к kostianprapor: опиши плиз точно где есть сажевый. И потеет ли у тебя мотор после выбивания? А то vov4ik по ходу резонатор собирается выбивать :)
отключал все провода с насоса, в спокойной езде нет изменений, а вот при 120 и тапку в пол, становится тупая...
вопрос михасю...тахометр и его датчик на маховике с тагеровскими мозгами завязаны?
Изменено пользователем kostianprapor
да, однозначно завязаны!
Здравствуйте, уважаемые тагероводы. Подскажите, плиз, где на форуме говорят об устройстве PLA (повышение оборотов). Может кто знает каталожный номер этого бочёнка с тросиком?
Приветствую!
Номер сей запчасти я так и не нашёл, но после нескольких экспериментов подобрал замену, ей стал клапан ЕГР от бензиновой Газели. Он состоит из двух частей: вакуумной "лягушки" и алюминиевого основания с самим клапаном. Рассоединяем их и используем саму "лягушку" вместо штатного бочонка с тростком. Если данная информация актуальна, то могу завтра сфоткать как сделано у меня.
P.S. Конструкция подтвердила свою жезнеспособность, потора года - "полёт нормальный".
Удачи! Андрей.
всем итересно.фото были бы вообще в тему.у меня вообще не работают прогревочные обороты.хочу мануальную систему сделать как у крузака 105.
Приветствую!
Если нет прогревочных по причине выхода из строя родной лягушки, то мой способ ремонта подойдёт. Кстати она (лягушка) отвечает ещё и за повышение оборотов при включении кондиционера. Завтра, точнее уже сегодня, если не наступит конец света, ;) то сфоткаю и выложу сюда.
Удачи! Андрей.
раскройте тему подтекания антифриза в районе помпы, кто-то писал что где то прокладку какую то выдавливает.
Прокладка не помпы , а всего блока .Помпа крепится к корпусу а он к блоку
Щас постараюсь найти фото.
Не помпа а корпус . На фотке все снято ,Передай привет сборщикам.3617092m.jpg
Все равно антифриз сливать , снимай радиатор .Вискомуфту с пропердером не снимал.
Изменено пользователем vov4ik
Прокладка между корпусом помпы и блоком , Помпа прикручивается к этому корпусу.( это я его так называю )
Короче помпа прикручивается к ( как назвать , панель, переходник,,какой то корпус,) а он уже к блоку. Дак вот проблема не с помпой а с креплением с блоком.Прокладка,технологическае отверствие в стороне.
