Из вакуумных ХАБов - ручные
2 минуты назад, Lynx сказал:
Сам видел как ломается чугунный клюз на кевларе. Стальной трос его перепилит за пару заходов.
это как? что то не понял))))
3 минуты назад, Lynx сказал:
Не долго радость продлится. Ушлёпаный гнилой тросс ничем тебе не поможет. Разве что гамак из него связать.
я знаю для чего он мне нужен!
40 минут назад, РОСТО сказал:
это как?
Примерно так: БздЫнннььь.
Нивапрос, будет гнилой трос, отошлю тебе за счёт получателя. :) Правда это не скоро будет. Напиши в барахолке. Мож есь у кого на выброс.
Изменено пользователем Lynx
  • -1 1
11 часов назад, РОСТО сказал:
если что нищеброды ,как я, будут рады такому старому подарку вместо выкидки)))
Он просто начинает трепаца и рвется,такое дарить совесть не позволяет.если кусок в районе 15 метров,оставляем до следующего разрыва,меньше-выброс,ибо никуда.
  • 5 недель спустя...
Взял на всякий случай лежит  как (рем. комплект) ценник смешной, такой же авм китайский только типо усиленный брал лет восемь назад, служит по сей день, да один болт высверлил,  пока доволен.
https://ru.aliexpress.com/item/1-piece-x-For-SSANGYONG-Korando-II-Musso-SUV-Rexton-TD-Musso-Pick-Up-Locking-hubs/32833970292.html
Изменено пользователем ssle121
когда переднюю ось порвал , хаб сцуко китайский выдержал))), хотя лучше бы порвало его))
Всем привет!
Возможно еще крышку для хабов приобрести?
  • 4 месяца спустя...
В 18.07.2018 в 00:47, DziDAI сказал:
Тоже интересует данный вопрос, хочу приобрести Новосибирские от МаксАлекса, правда пока машину еще не купил, в поиске.
  • 11 месяцев спустя...
Крышка хаба дюраль, а колпак металлический, то есть  магнит прилипнет.
Какой магнит нужно, чтобы от оттолкнул тарелку и замкнул хаб. И что там нужно поставить за пластину или что нужно напылить на тарелку.
Мера временная для выезда зимой  на расстояние метров сто. А потом чинить и возвращать вакуум.
Есть кто с  глубокими знаниями магнетизма.
А можно приклеить второй магнит на пластик
Варианты вот маленького магнита
Неодимовый магнит - диск 3х2мм,
Характеристики
Сила сцепления, кг0.22
Диаметр, мм3
Толщина / Высота, мм2
ФормаДиск
Допустимое отклонение в размерах+/- 0.1 мм
Вес, г0.2
Количество элементов в упаковке, шт.240
Формат поставки / упаковкаблистер
Цветсеребристый
ПроизводительForceberg
МатериалNdFeb (Неодим-Железо-Бор)
Код материала магнитаN38
Покрытиеникель
Намагничиваниеаксиальное
Рабочая температура,°Cот -60 до +80
Срок размагничивания, прибл.1% в 10 лет
Изменено пользователем Бараба
Какой нахер магнетизм?
снял крышку хаба, вложил два колечка по 5 мм вырезанные из крышек 5литровок воды, закрутил крышку ......
все. Поехали.
вот фантазируют ниачем
  • Спасибо! +1 1
1 минуту назад, Mortalle сказал:
все. Поехали.
Здравствуй дорогой. Как сам?
1 час назад, Mortalle сказал:
все. Поехали.
 У него поток неосознанного сознания. Не связывайся.
  • Ха-ХА +1 2
  • -1 2
8 часов назад, Бараба сказал:
Замечательно. На РИФах. И не нужно мне никаких говнокрышек с костылями «управления» и прочего мудацкого вакуума-магнетизма ..
В 09.12.2019 в 18:36, Бараба сказал:
Литр водовки!
Или ВУДУ!
В 10.12.2019 в 08:05, Mortalle сказал:
Вот почему то,  когда Марталь, что пишет у меня ассоциация с данным
ЗДЕСЬ ВСЕ мое. И мысли у Вас не правильные.
  • Ха-ХА +1 4
В 17.12.2019 в 07:18, Бараба сказал:
Плюс! Но лучше в юмор!
Поменял подшибники сальники, стал собирать, перед стопорным кольцом на хабе вакуумным, есть кольцо, вот она уже не вмещается.  Можно без него собрать, хотя понимаю,что оно нужно. Упорная шайба  со стороны шруса была изношена, на стопорной тоже была выработка, все поставил новое. Затянул стопорную ,по мануалы 15. Брал про запас 0,01-0,02 мм и  с ним не ставиться. Старая была 1 мм.
5 минут назад, Бараба сказал:
со второй стороны стопорное кольцо не ставиться. Как быть. ?
Избавиться от этого говна,пусть другие ипутся.
А если честно,то ни хрена не понятно,стопорное только с одной стороны ставится.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Поменял все подшибники и кольца в ступице и шрусе,  все собрал на хабе есть стопорные кольца привода (ставиться последним потом только крышку прикрутить ) так вот с одной стороны стопорное кольцо встало без шайбы а с другой оно ну не встает не как. Хотя до этого стояли шайбы по 1 мм с обоих сторон. И как быть завтра ехать надо .
1 минуту назад, Бараба сказал:
Натянуть привод и поставить стопорное,благо в приводе есть внутренняя резьба м8 ,ну а как его вытянуть думаю сам придумаешь.
  • Спасибо! +1 1
2 минуты назад, bur сказал:
А сальники ступицы менял?
Все поменял, Все сальники и подшибники. На незастопоренном колесе покататься можно ?  И какие последствия ?
Точно вроде была ?  А что с кольцами. Или пока не будет зазор 0,02 мм без них можно выше фото есть моих колец.
