Из вакуумных ХАБов - ручные
Были уже подобные варианты. Работоспособности хватало по отзывам где-то на час. Торчащий золотник вырвать обо что то по пути легко. Резюме: Несерьёзно.
Изменено пользователем Army
Были здесь варианты затыкать воздухообменные отверстия и закачивать воздух внутрь этой полости. Здесь предлагается резиновая полость из которой воздух не выйдет просто так (велосипедные камеры не спускают воздух :biggrin:). А защитить золотник не проблема, можно и толстый золотник выточить, если требуется, или насадку сделать, хотя если колпак поставить, то он (золотник) и торчать не будет.
Изменено пользователем _Oleg
Это похоже на централизованную подкачку а не на хабоподключение.
а сверху у него на крыше что за козырек? радиатор?
идея подкачки интересна, но для пустынь или степей, спринтов, но не для наших трофиков по лесам и болотом..
се я понял, это дакаровская машинка? ну или что-то оч похожее.. думаю где я видел подобные хрени на крыльях..
Изменено пользователем Yanik
идея интересная. можно даже всесто золотников поставить в крышки маленькие пимпочки-насосики, типа таких, какими давление в больницах измеряют.
НО! основная идея - добавить к пневматике (которую многие считают ненадежной) надежную механику. А в этом случае мы к одной пневматике добавляем еще одну.
Господа! Напомню, что задача состоит в том, чтобы сделать комбинированную систему так, чтобы работал вакуум, а в случае его отказа хабы лочились без применения дополнительного инструмента. Следовательно всё, что требуется для влючения, должно быть в крышке и при этом иметь достатачную стойкость к внешнему воздействию. Завтра попробую скинуть схему, как я это представляю.
100% 1000% :(
Как обстоят дела с разработкой, хабов какие нибудь идеи уже есть, а то что то тишина такая
Есть две идеи. Обе прошли процесс изготовления(пока по одной крышке). На этой неделе выберем какой вариант будем тестить.
Фото девайсев, описание, размеры. Выкладывайте все, делитесь с общественностью. Коллективный разум то лучше
Леша, коллективный разум растянул тему на 18 страниц и почти три года.... Пока не покатаюсь на них ни чего не покажу. Тут многие писали "я, да у меня, да легко". А я пока не попробую не покажу, что тольку сырой материал выкладывать, еще завалят советами... Не разгребешь.. Было пожелание, чтобы без доп инструмента, и женщина могла, вот в эту сторону и шагаем...
Изменено пользователем Яков
примерно так
Снаружи похоже на омскую,ты внутренности покажи,какая диофрагма,как крепится к копусу и нажимному диску,как защищена от грязи прорезь со штоком или это чисто механическая крышка.
это не окончательный вариант. все потроха из родной крышки крепятся как в родной. вакуум работает. тестирую. будет нормально работать, выложу подробней.
Мне "кааца", прорезь под колечко осенью будет засираться мокрой грязью и замерзнув - ковырять иголочкой придётся подстать!
вообще еще подразумевается резиновый колпак.
Дууумайте, разбойнички, дууумайте! ;)
Т.е. под штатный жестяной колпак судя по фоткам не влезет?
Не плохо придумано! ;).gif' class='bbc_emoticon' alt='::bw::' /> А колпаки и доработать можно,надо чемто жертвавать за универсальность.
А если вместо колечка - рычажок с эксцентриком?
Или что то типа стакана, одновременно закрывающего сам ХАБ? :ohmy:
Не плохо придумано! :ohmy:.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' /> А колпаки и доработать можно,надо чемто жертвавать за универсальность.
Я считаю, что плохо пока! Механизм - Яков молодец, если всё так, как он говорит. Но! Очень не красиво!!! Колхозный тюнинг 100%. Почему народ всё-таки берёт АВМ, хотя омские крышки в 3 раза дешевле? Они (АВМ) красивые! А омские - уродливые внешне. Технический дизайн никто не отменял. А родные колпаки придётся убрать совсем для удобства, значит наши крышки обязательно должны быть и удобные и красивые!
Чесно сказать штатный колпак я не прикидывал. Думаю влезут новые крышки под колпак, высота новой крышки всего на 12мм больше штатной. Но если ставить декоративный,штатный колпак, то как в случае отказа вакуума "без дополнительного инструмента и чтоб женщина могла"? Колпак все равно придется колупать, если его устанавливать. Для меня в данном случае важнее функционал, потом эстетика. Доработать может каждый сам под себя. Основная идея есть. Исполнение, работоспособное есть, чертежи или эскизы будут по окончании тестирования. Вот, как то так...
