Уфф! Прочитал все 32 страницы - чуть не окосел. А ответ на свой вопрос так и не нашел...
Скажите , братья, как так можно снять аккум и отнести домой для зарядки и чтоб при этом машинка осталась закрытой? У кого какие есть предложения на этот счёт? :biggrin:
как раньше в нашемарках az закрываешь все двери изнутри, а потом водительскую дверь ключом(ну и пассажирскую переднюю тож можно, если не влом вокруг машины бегать), ну и пятую(третью у кого как) ключом, на РП можно и из салона.
Либо закрыть ключом, либо с брелока с открытым капотом (м.б. потребуется нажать его выключатель), после съёма АКБ закрыть капот. Если личинка ключа механически отключена, а закрывается только с брелока - предварительно нужно осваивать аварийное открытие двери az
Изменено пользователем Army
В нашемарках замки были преимущественно механические,так что тут проблем нет. А центральный замок,на скоко я понимаю, электрический! Ну закрыли вы машинку ключом , сняли аккум ,захлопнули капот, зарядили,принесли....Ииии?Как машинку-то открыть?
закрыть машину ключем или с брелка с открытым капотом (предварительно проверьте с отключенным аккумом открывается ли дверь с ключа)
снять аккум и закрыть капот
замки обычные просто с эл.приводом
Дык , уже проверил . Не открываеЦа без батарейки-то!? :biggrin:
Трудно (как самое простое) концы наращенные под машиной оставить??
а багажник пробовал открыть? може там тяга не снята
Вот!Мозх заработал! Уже дельное предложение az
Не ,багажник не попробовал,не догадался что там может отличаться от двёрок :biggrin:
Изменено пользователем дед мазай
да ничем не отличается
просто если замки в дверях крутятся но не открывают то значит там сняли тяги от личинок к замку а на багажнике мож не сняли попробуй
"Кончился" мой подольский аккумулятор, из-за моего же разгильдяйства-прочитал, что он необслуживаемый, и не обслуживал ни разу. Результат-сухие банки и категорическое нежелание держать заряд после долива воды-одного дня без использования машины хватило для того, чтоб стартер уже не крутился. Купил первое, что нашел (утро, дождь, машина не заводится, а на работу надо-не до придирчивости :blush:)- FIRE BALL 6ст-90 Аз. Полярность прямая, по размерам чуть больше родного, в штатное место не встал-торцевые упоры придется разгибать. Будут морозы-посмотрим, как себя поведет.
Вот - "один в один"!
Только я смог с утра надыбать у дворника в гаражах зарядное и погонял сорок минут. Но также накололся - якобы не обслуживаемый, гарантийное ТО.... :blush: я и не смотрел ни разу. В результате потом притащил его домой, подзарядил, но...выше 1.23 плотность не поднимается, а в одной банке и вообще 1.2.
Вчера машина на улице ночевала, стартёр очень подозрительно вяло крутил, поэтому от греха потырюсь сейчас покупать новый. Нафиг мне эти побегушки, - домой, снять/поставить, всё-таки 90А/ч - это не в кайф таскать.
А старый попробую рассульфатировать, есть способ, спецы предложили. Запасной будет.
К счастью у меня задняя дверка открывается и без батарейки...но не завидую владельцам седанов!!!
Как универсальный совет - имейте запасную батарейку, хотя бы и старую, лишь бы на замки открыть хватило. Однако таскать туда-сюда совсем не лёгкие девайсы то ещё удовольствие!
Или воспользуйтесь советом от
Вот как-то так...
Вот как-то так...
Опасно.
По моему проще сделать замок.
Отнюдь, читать просто нужно с поста № 627, тогда и советы будут понятнее.
Дык...прочитал...
Не понял.
Что - со снятым аккумом водительская дверь не открывтся ключом?
Нонсенс.... И другие у меня открываются/закрываются.
По аккуму.
Приехал в магаз. Продавец очень внимательно отнсся, сначала посмотрел по каталогу и предложил Варту за 6 тыр (90А/ч).
Потом когда я подъехал уже на машине, вышел, глянул и скзкл, что по характеристикам того что стоял, двигателя и пр - за глаза хватит 75 А/ч и предложил аккум за 2900. Почесал, почесал я репу, да и взял. тут же поставил, а старый уже поставил на десульфатацию. Но он, сцука, похоже стал держать плотность...:blush: Ну да ладно, такой запас не тянет.....
Дык...прочитал...
Не понял.
По аккуму.
Потом когда я подъехал уже на машине, вышел, глянул и скзкл, что по характеристикам того что стоял, двигателя и пр - за глаза хватит 75 А/ч и предложил аккум за 2900. Почесал, почесал я репу, да и взял. тут же поставил, а старый уже поставил на десульфатацию. Но он, сцука, похоже стал держать плотность...:) Ну да ладно, такой запас не тянет.....
Я вот тоже не понял проблему с закрыванием/открыванием дверей без аккума, ну да ладно, либо люди изнеженные благами цивилизации :) забыли, что можно ключь вставить в замок двери и она закроется/откроется(но только водительская, остальные при этом будут закрыты), а также переднюю пассажирскую мона и дверь багажника, или дебилы установщики сигналки сняли тяги с замков.
По аккуму, тоже пришел для себя к выводу, что на 2,3 бензинке достаточно и 75Ач., и ваще ни какого гемора по размерам при покупке, и ценник мешьше сразу вдвое почти, есесвенно зависит от региона эксплуатации. На большинстве 2-2.5 литровых иномарках с заводов идут аккумы 55-60Ач.(сам видел шевроле эпика 2 литра шесть горшков в ряд / 55Ач, две зимы но проблем).
По ценнику и не почти, а так и есть.
Поглядим....
У меня есть место для манёвра...
Ну и повторюсь, у друга Прадо - на нём стоит штатно 75А/ч уже пять лет....
Ночует всегда в холодную.
А разве это штатный аккамулятор? А где подольский? :rolleyes:
У меня вот эта батарея и стояла, когда я приобретал машину...никаких замен не было
Это Курский. У мну такой же. Пошел 3 год все ок.
Зимой в основном короткие поездки,АКБ подзаряжаться не успевает ( пока нагреется я уже приехал ).В прошлую зиму поставил его в термо сумку , сейчас добавил подогрев АКБ.
Подогревает только на заведеном моторе.
Посмотрим как работает.
У меня подольский,машина 08года,брал в 09.Подозреваю что он стоял с рождения :) Пока всё нормально,но в последнее время стал вроде как уставать он,вяло прокручивать по утрам.Выше писали про десульфатацию вроде,это как если не секрет?
Машину закрываю просто,все замки нажимаю рукой и захлопываю,вод.дверь ключом,никаких проблем,по крайней мере у меня B)
ПС.У меня на аккуме было написано малообслуживаемый :) поэтому мал-мало обслуживался :angry:
Понимаю что у нас не север,но при -25 и ниже всегда перед заводкой включаю фары на 1-2 минуты для разогрева аккума,потом завожу без проблем :biggrin:
Изменено пользователем Прапорщик
У меня на аккуме было написано малообслуживаемый :angry: поэтому мал-мало обслуживался :biggrin:
Зарядка ассиметричным током.
Исчо как он обслуживаемый.
Для его прогрева достаточно 10-15 секунд дальним светом, дальше "масло масляное". Но в морозы к 30 просто утаскиваю на ночь в тёплое помещение (на раме с колёсами от советской хозяйственной сумки, оч. удобно) - это уже максимальная гарантия успеха. А подольский у меня сдох, несмотря на заботу и ласку, а может просто не повезло (и ему и мне :angry: ).
У меня зарядка блэк и дэкер,заряжает импульсным током,куча проводков под разные аккумы,есть режим хранения АКБ-как сделать ассиметричный? :)
Ребята! Вопервых эксплуатация в европе и в сибире мягко выражаясь разная,каждый день ездишь или по выходным ,разнтца есть.
Так вот когда неделю машина стоит , а в выходные по полному используется и есть проблема . Что бы и АКБ зарядилась да и вообще движка пришла в норму.
Поэтому подобные прибамбасы устанавливаются.
Жил бы я в африке забил бы на все.
Почему это плохо? Я сейчас так эксплуатирую. В понедельник на работу, потом там стоит машина до пятницы,а я езжу на метро. Машина находится на территории закрытого предприятия , поэтому просто закрываю на ключ, без сиги.
