Ну сам же писал, что замыкание силовых проводов в замке зажигания или стеклоочистителя, как-то так.
Не судите строго, я хочу сам разобраться в причинах. Ну нет в городе спецов, просто нет. К одному приехал, рассказал ситуацию, смотрю взял отвёртку, рукава засучил, собрался лезть под панель. Я его по плечу похлопал, спрашиваю: ты что мил человек собрался делать. Он замычал: ну я это...., а если то..... и как бы так..... Скажи честно, говорю, хуже не сделаешь, а по глазам вижу не уверен товарищ. Я развернулся и уехал.
  Второй сообщил, что он диагност по двигателю, а в проводке ничего не понимает.
  Третий взял сотовый телефон, в диагностический разъём вставил фишку, подключился к ней по wi fi наморщил ум и выдал, что мол программа мою машину не видит.
Вот такие спецы. Завтра еду в соседний городишко побольше размером, может там кого найду.
  Одно не могу понять, люди берутся за ремонт автомобиля ни черта в этом не понимая ЗАЧЕМ.
Я вот занимаюсь установкой автоматических ворот и всего что с ними связано, ночью разбуди отвечу на любой вопрос.
Привык за свою работу отвечать и не хочу, чтобы мне выносили мозг всякие дилетанты.
  Поэтому и обратился на форум, здесь смотрю адекватный народ собрался.
Подскажите куда копать.
Где писал?
Ну а порезали провода скорее всего где-то в районе входа жгута в дверь, за блоком предохранителей.
В блоке сгорели силовые цепи. Это либо кз в проводах к замкам, либо к стеклоочистителю.
Вот здесь.
Да в блок предохранителей мастер лазил помню, он ещё потом крышку приклеивал скотчем. А саму сигналку он запихал под щиток приборов, там на каждом силовом проводе стоит по предохранителю (всего три штуки).
Я, может недопонял... Как я понял, ТС купил авто, тут же установил сигналку, проехал около 1000км. После этого снял/установил аккумулятор и вот после чего пролизошел трабл.
 Причина найдена!
Виноват установщик сигнализации. Он изначально подключил неправильно и коротнул провод центрального замка. Потом его отрезал и подключил центральный замок уже от самой сигнализации. Всё это хозяйство находится за блоком предохранителей. Оплавленный провод нашли сразу, но мастер говорит, что причина не в нём и этот провод оплавился раньше. Получается, как писал Злой нарушен алгоритм работы ЦЗ.
Что сделали сейчас:
1 Восстановили схему родного ЦЗ.
2 Отключили блок комфорта.
 Основные функции работают, ездить можно, передний привод функционирует. Жду посылку от Неона416 и будем подключать всё заново.
 Да, ещё косяк. Я уже писал, что в результате пожара перестал отключаться обогрев заднего стекла, т.е лампа в щитке приборов горит постоянно и на кнопку отключения не реагирует. Сегодня пока ехал к мастеру лампа погасла, похоже обогрев накрылся. Где искать причину, предохранитель или сама спираль?
Понял.
 Теперь о том, как была подключена сигнализация.
За блоком предохранителей есть жгут проводов с разъёмом. Жгут уходит в дверь. От этого разъёма установщик откусил два провода белый и красный, которые идут на центральный замок. И на эти провода прицепил сигнализацию. Вторые концы остались болтаться.
Когда сняли блок предохранителей красный провод был немного оплавлен.
Сейчас ездил оформлять предъяву первому мастеру. Услышал вообщем, что и ожидал. Что мол он все сигналки подключает именно таким образом, и что дело не в этом, а в самом блоке комфорта. Сказал, что отдаст сгоревший блок супер мастеру, чтобы определить причину выхода из строя. Короче платить не собирается.
Вот такие дела.
 Получается, что он отключил штатный ЦЗ и подключил его через сигналку. Вопрос: а как надо делать правильно?
Доброй ночи ! Кому спать а кому работать ) ! Сигу подключал сам , так как есть небольшой опыт . Что касается центрального замка, рассматривал разные варианты ,но пришел только к одному . В двери водителя стоит моторчик с микриком (заводской) , когда моторчик срабатывает то микрик замыкается и посылает импульс на ц.з. тоесть блок комфорта, а уже из него идет силовое открытие/закрытие остальных дверей . Подключил непосредственно в двери водителя к моторчику по силовому управлению, работает отлично и от поворота ключа тоже все двери закрываются и открываются . Как пишет новичок, если в Тагере отключить ц.з. который находится в блоке комфорта , то я так понимаю пришлось бы все провода из каждой двери собирать в кучу и подключать к сиге ) . До меня предыдущий хозяин уже менял блок комфорта , но так и не смог объяснить почему , говорит больное место .
Все проще, сига подключается к цепи датчика водительского замка. Рядом с блоком комфорта. Т.е. режется всего один не силовой проводок.
  Я, сейчас эксплуатирую машину без блока комфорта. Не работают следующие функции:
1 Один из режимов стеклоочистителей
2 Электро-стеклоподъёмники
3 Дальний свет фар
4 Обогрев заднего стекла и боковых зеркал
5 Центральный замок
6 Сигнализация о не закрытой двери
7 Сигнализация о не вынутом ключе
8 Общий свет в салоне
9 Подсветка приборной панели
  Кроме седьмого пункта все функции необходимые.
 Так блок комфорта  и есть набор всяких реле, как я понимаю.
А, я так понял это плата с микросхемами!!!
#10 посмотри
если знакомых не увидел, дальше понимать и не надо...
У меня подогрев стекла и зеркал не включается! Кнопка посмотрел работает кажись реле есть на подогрев?
Купи гелик, не мучайся ;)
    Нельзя ли вот с этого места поподробнее. Завтра вроде должен блок комфорта прибыть. Не хочу, чтобы опять накосячили.
