MaxAlex Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 8 часов назад, MAXIM. сказал: Киньте ссылку, нет времени искать Как мне это нравиться https://www.drive2.ru/l/8242115/ https://www.drive2.ru/l/8255610/
MAXIM. Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 4 часа назад, MaxAlex сказал: Как мне это нравиться https://www.drive2.ru/l/8242115/ https://www.drive2.ru/l/8255610/ Спасибо большое, это всё я знаю, и тему в форуме пробежал, но ответа не нашёл! Мост у меня включается и работает но только при вкл пониженной, если бы проблема была в шлангах или хабах мост бы не включался вообще. Лампочки загораются как положено, привод в раздатке щёлкает слышно что включается, вот утром сегодня выезжал от дома мост работал, потому-что при развороте машина не катилась, а по городу поехал жопа плавает, ну думаю всё ясно!
MaxAlex Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 2 минуты назад, MAXIM. сказал: Спасибо большое, это всё я знаю, и тему в форуме пробежал, но ответа не нашёл! Мост у меня включается и работает но только при вкл пониженной, если бы проблема была в шлангах или хабах мост бы не включался вообще. Лампочки загораются как положено, привод в раздатке щёлкает слышно что включается, вот утром сегодня выезжал от дома мост работал, потому-что при развороте машина не катилась, а по городу поехал жопа плавает, ну думаю всё ясно! Значит проблема в хабах.
neon416 Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 7 часов назад, MAXIM. сказал: Спасибо большое, это всё я знаю, и тему в форуме пробежал, но ответа не нашёл! Мост у меня включается и работает но только при вкл пониженной, если бы проблема была в шлангах или хабах мост бы не включался вообще. Лампочки загораются как положено, привод в раздатке щёлкает слышно что включается, вот утром сегодня выезжал от дома мост работал, потому-что при развороте машина не катилась, а по городу поехал жопа плавает, ну думаю всё ясно! Значит проблема не в хабах.
автолюбитель михаил Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) 11 час назад, MaxAlex сказал: Значит проблема в хабах. 3 часа назад, neon416 сказал: Значит проблема не в хабах. А не могут хабы на более высокой скорости терять вакуум и разлочиваться (хотя бы один)? И еще. Когда ТС едет на понижайке - у него точно хабы залочены? Может, просто залезть под машину и, покрутив рукой передний кардан на заведенном движке, проверить? Изменено 31 января, 2018 пользователем автолюбитель михаил
MAXIM. Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 23 часа назад, MaxAlex сказал: Значит проблема в хабах. Спасибо большое, всё работает, сделал как описано: разобрал хабы, промыл солярой, отрезал по витку с пружин, продул вакуумные трубки компрессором от клапана, брызгая в трубку силиконкой, сначала туго продувалось потом со шлицев полез салидол и стало легко продуваться. Вот такой вопрос, там сказано никаких пластичных смазок только спрей силиконовый (купил подороже термостойкий "хайгировский"), при сборке обильно набрызгал и закрутил, но там же втулка шлицевая которая садиться на шлицы полуоси, так вот она подвижна в корпусе хаба и служит как опора и как центровочная полуоси, обеспечит ли ей смазку силикон? А то боюсь она быстро сработается, ну и само собой раздрочит сальник и не будет вакуума, и с какой периодичностью, как я понял, прийдется раскручивать крышку и брызгать? С рябушки снял старую смазку, и при сборке её аккуратно намазал новой под сальник, подшипники регулировал ранее, поэтому трогать их не стал, да и машина прошла всего 55т.к. А перед этим штурмовал сугробы, так вот на второй пониженной передок не крутил, только на первой, а сегодня всё гуд прёт как танк!
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 16 часов назад, neon416 сказал: Значит проблема не в хабах. 2 минуты назад, MAXIM. сказал: Спасибо большое, всё работает, сделал как описано: разобрал хабы, промыл солярой, отрезал по витку с пружин, продул вакуумные трубки компрессором от клапана, брызгая в трубку силиконкой, сначала туго продувалось потом со шлицев полез салидол и стало легко продуваться. Вот такой вопрос, там сказано никаких пластичных смазок только спрей силиконовый (купил подороже термостойкий "хайгировский"), при сборке обильно набрызгал и закрутил, но там же втулка шлицевая которая садиться на шлицы полуоси, так вот она подвижна в корпусе хаба и служит как опора и как центровочная полуоси, обеспечит ли ей смазку силикон? А то боюсь она быстро сработается, ну и само собой раздрочит сальник и не будет вакуума, и с какой периодичностью, как я понял, прийдется раскручивать крышку и брызгать? С рябушки снял старую смазку, и при сборке её аккуратно намазал новой под сальник, подшипники регулировал ранее, поэтому трогать их не стал, да и машина прошла всего 55т.к. А перед этим штурмовал сугробы, так вот на второй пониженной передок не крутил, только на первой, а сегодня всё гуд прёт как танк! Я выиграл
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 2 минуты назад, MAXIM. сказал: но там же втулка шлицевая которая садиться на шлицы полуоси, так вот она подвижна в корпусе хаба и служит как опора и как центровочная полуоси, обеспечит ли ей смазку силикон? А то боюсь она быстро сработается, ну и само собой раздрочит сальник и не будет вакуума, и с какой периодичностью, как я понял, прийдется раскручивать крышку и брызгать? Обмакни хаб в масло типа Декстрона Периодичность обслуживания: каждый раз, как залезаешь под машину, дергай привода. Появился осеой люфт - обслуживай и регулируй.
MAXIM. Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 9 минут назад, MaxAlex сказал: Обмакни хаб в масло типа Декстрона Периодичность обслуживания: каждый раз, как залезаешь под машину, дергай привода. Появился осеой люфт - обслуживай и регулируй. А как регулировать осевой люфт полуоси, я регулировал подшипник рябушкой и думал больше регулировок нет?
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 8 минут назад, MAXIM. сказал: А как регулировать осевой люфт полуоси, я регулировал подшипник рябушкой и думал больше регулировок нет? Есть регулировочные шайбы разной толщины (см. каталог). Ставятся на привод между хабом и стопорным кольцом привода. Допустимый люфт привода 0,2мм
Pashok Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) 23 минуты назад, MAXIM. сказал: А как регулировать осевой люфт полуоси, я регулировал подшипник рябушкой и думал больше регулировок нет? Вот номера шайб 4131005100,4131005200,4131005210,4131005220,4131005230 , есть в наличии или нет в магазинах х/з. Было время, были жутким дефицитом, нигде не купить Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Pashok
MAXIM. Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 7 минут назад, MaxAlex сказал: Есть регулировочные шайбы разной толщины (см. каталог). Ставятся на привод между хабом и стопорным кольцом привода. Допустимый люфт привода 0,2мм Спасибо, я так и подумал, потому-что с одной стороны было две шайбы с завода.
автолюбитель михаил Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 49 минут назад, MaxAlex сказал: Я выиграл Я в доле.
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Я в доле. Отойди мальчик, не мешай дядям развлекаться.
