Подключение полного привода
И так: на днях обнаружил, что полный привод не подключается, хотя на приборке загорается значок "подключён полный привод". При этом при повороте тумблера на "понижайку" понижающая всё же подключается, но - только на задний мост. Что это может быть? Засорились трубки подключения хабов?
Что это может быть?
5 лет на форуме и туда же...
Так за 5 лет подобных проблем у меня не было, хотя и ползал по снегу выше порогов, и преодолевал брод по бампер. Про предложения заменить хабы на механические конечно знаю, но ведь и с этими до вчерашнего дня проблем не было.
Фантастика!
Так что посоветуете? Ремонтировать хабы или доставать механические? Машине ездит процентов 90 по дорогам, на бывает забираюсь и в снег, и в раскисшую глину, полный привод всегда (до вчерашнего дня) вытягивал.
Лучше бы отказал в снегу)) Тогда точно почитал бы тему)) Начни с того, что вакуумные трубки засоряются -это раз. Если холодно о ит.д. и т.п
лучше поменять машину.
  • 6 месяцев спустя...
Привет, камрады! Может, подскажет кто, что за фигня? При езде, на заднем приводе, возникает звук, как будто пытается включиться "полный привод"! При переводе тумблера в положение "4WD", пропадает! Чаще происходит, после затяжных подъёмов! Что эт, может быть?Помогите разобраться!..
Привет ребята! Помогите советом!! Проблема такая, завожу машину и на панели горит оба значка о включенном полном приводе 4Н и 4L, передок при этом не включается и даже пониженная! В процессе езды тухнит и снова загорается, короче живет своей жизнью! Мужики я просто уже зае...ся!!!!
Чёйта? Ты уже проверил проводку к раздатке, считал ошибки и т.п.?
Проводку проверил! Ошибок никаких нет!!! Дело в том что эта проблема приходит и уход! Когда не горит оба значка все включается и работает!
Пытался проследит какую либо закономерность, но ее сука нет! То горит то не горит!
Если горит оба значка, но ошибок в этот момент нет, значит или сдох блок, или что-то с его питанием.
Подскажи друг где живет этот блок!
И по поводу отсутствия ошибок я вывод сделал визуально! Потому что как то с другой болячкой взял всех диагностов в нашем городе и не один не смог подключится к мозгам Тагера!
Может горящие одновременно два значка и есть ОШИБКА!?? Хотя когда все тухнит раздатка работает исправно!
Это ты очень! правильно! сделал! Но зря...
Дальнейшее обсуждение здесь http://korandovod.ru/forum/topic/1681-highlow-одновременно/page-39
Скажи как читать ошибки???
Я не стесняюсь своего незнания по этой чудо гребаной машине она пренадлежит отцу, он ездит, а я ебусь с ее выкидонами...
Пожалуйста!!!
Перемыкать контакты в obd разъеме , номера контактов есть на форуме
Читаем талмуды, там все есть
а раздатку? со старым разъемом как тогда?
Если у тебя мозги раздатки родные,то никак,я себе пробовал ставить старые,тоже 95-го года,перемыкал в разъёме,ни какой реакции.
Хорошо-бы убедится перед диагностикой в исправности лампочки
