Соединение силовое клемма(наконечник)/кабель - обжим или пайка?
  1. 1. Силовые соединения выполняю
    • Обжимом
    • Пайкой
    • Другое (в том числе - "как придётся")
Попробую высказать свое мнение.... Не голосовал - почему......... Конечно пайка лучше , но правильно выполненная - это мало кто умеет и менее технологично..... При современном уровне развитии технологии ( инструмент и всевозможные смазки ) обжимка не многим уступает пайки , но может сделать практически любой.... Раньше вмятины лудили , теперь куча шпаклевок - мир не стоит на месте ...... Надо-ли делать "навечно" в автомобиле не злоупотре###й ?
"И тебя вылечат")))
Так каким припоем паять провода, чтобы они под капотом не превращались в сине-зеленую труху после первой соленой зимы?
Ты в транс вошел, чтоле ?
Русским языком написано ---(промывка+смазка+клеевая термоусадка)
Паяю спиртовой канифолью, дорогим припоем (с оборонки, с серебром), промываю ацетоном, защитная смазка для контактных групп (от бэмэвэ), клеевая термоусадка.
Паяю газовой горелкой, так быстрее.
Сине-зеленая труха от меди..... +100500 и от дешевой латуни.
Для тех , кто в танке:
"Другое дело, что здесь 90% паяльника в руках не держали - отсюда молоток и гвозди...."
Понятно, что здесь ездить/красить/лудить, пять/железо гнуть и пр. - умеет только один.
Но всё же.
Откуда цифра 90%? Почему не 23, не 98, не 0,75, а именно 90%
На чём основано?
Вот к примеру, мнение что обжим предпочитают пайке 11 из 13-ти, основано на опросе.
А твоё на чём основано?
:biggrin:
Припой с серебром - это нечто весьма и весьма тугоплавкое. :bw::biggrin: Как поживает изоляция?
Промывать надо спиртобензиновой смесью , по оборонски :biggrin:
Смазка для контактных групп , нахрена? Положено лачком'с.
Если уж смазка, то клеевая термоусадка к чему приклеевается, к смазке? :biggrin:
Уж если советуеш людям, то хоть советуй как правильно делать.
Есть легкоплавкие до 450 градусов....
Спирто-бензиновая для того , что-бы использовать по назначению..... :biggrin:
Изменено пользователем ввн
Но всё же.
На чём основано?
:ar: полагаю ответ будет таким
Зто тоже. :biggrin: Но есть и техническое обоснование почему спиртобензин. Вообще эта смесь применяется и в оптике, КарлЦейс советовал применять ее для чистки линз, правда в рецепт входила еще дистилированная вода.
Хотя сейчас используют другие смывки, но они дурно пахнут, хоть и смывают лучше
На основе изопропилового спирта - у него летучесть выше.....
да хрен знает.наковальня.кувалда.опресовал и езжу не жужу.ничего не греется не отваливается. :biggrin:
в бытность свою школьником проходил практику на заводе по ремонту ЗИЛ-130, автоэлектриком. Доверяли мне резать\обжимать косу электропроводки и облуживать наконечники-клеммы маканием их в ванну с припоем. И неоднократно получал люлей от мастера за неаккуратное облуживание, когда припой спаивал соединение провода и клеммника. Заставляли переделывать.
В общем, если в месте силового соединения в дальнейшем ожидается вибрация - только обжим, а не пайка.
Абсолютно нетехнологично, зато надежно и практично :biggrin:
Что-то я охладеваю к этому флуду. Ладно, вернусь с морей 22го, напишу гайд как и чем паять, чтобы и под капотом можно было с некоторыми допущениями)))
Без "военных" технологий)))
А пока айда флудить в блокировки, я там кинишко снял)
ну как бы да.если выхлоп один и тот же-зачем платить больше.?
Всю жизнь паял, паяю и буду паять...
Ниче не позеленело и не отвалилось еще (максимум отломалось/оторвалось кривыми руками)...
для более надежной защиты использую райхемовскую термоусадку.
Для толстых проводов использую не паяльник, есстесственно, а футорку...
А вот ради того, чтобы обжать 1-2 провода силовых, покупать обжимку - ХЗ
Да и личный опыт переделки силовых наконечников подсказывает, что только 1 человек на форуме может опрессовать силовой кабель офигительной обжимкой за 1500 рублей на целых долгих 100 лет...
Паяю обычной канифолью сосновой (она не агрессивная) и обычным припоем ПОС-40 (когда под под рукой нет более тугоплавкого)...
С серебром также юзал припой - качество соединения от этого не сильно поменялось, поэтому не увидел смысла платить за него бабло...
Как-то так, чтобы без эмоций...
Зы, для Неона особняком - вывод сделал что паять не умеешь, когда ты сказал что сверху пропаяется, а внутри нет...
Теплопроводность меди не позволит этого сделать. ОНО либо пропаяется везде, либо не пропаяется нигде.
Макс, с меня кониаг, когда приедешь за бачком.....
все 1 в 1.
все 1 в 1.
:):biggrin:az
ну и мои пять копеек по курсу))
в бытность работы в машиностроении , изготавливали кабеля 70 квадрат , для источника плазмы (АПР 404).
Ток до 300А
Вибрации - ну наши авто курят.
Делали так: тигель (мет стакан, подогревамый газовой горелкой) с ПОС, кислота (не помню какая);
зачищеный конец опускаем в кислоту, потом НЕЕЕжно, чтоб не брызнуть вскипевшей ей, опускаем в тигель
и так раза 2-3
потом надеваем наконечник на крючёк и повторяем операцию.
затем соединяем провод и наконечник и туда же
поверх соединения термоусадка и феном её
уже минимум 10лет - работают.
наверное надо было бы обжать...
чтоб ребятам работа была)))
у всех многожильных проводов каждая жила имеет лаковую изоляцию (иначе нет смысла в количестве жил)
обжимать не сняв её (хоть кислотой, но это даёт разрушение основной изоляции) смысла нет
Обещал тут не флудить, но это уже перебор))) Отборные спецы собрались, чё)))
Никогда не поздно усомниться в собственной имхе и расширить кругозор, а, Неон ?
Твое образцовое знание микроэлектроники и т.д. вовсе не подразумевает отрицание
живой практики твоих оппонентов.
Вот и все.
пысы. И Миша абсолютно верно подметил про лаковый (или еще какой) слой на жилках - зачищенный на 7-10 см кусок
лебедочного провода валяется у меня под забором уже второй год. Жилки ВСе блестят. Правда чудо ?
что не так ?
все 1 в 1.
Дим, за бачком не знаю, а за коньяГом точно приеду...
Зы, Миха, перегнул немного палку с изолированными проводами :biggrin:
Они не лакированы в одном многожильном проводнике...
Господи, ну хорошь уже тупить. Это чудо называется нормальный медный провод. И если его не уродовать флюсом и припоем, он также будет блестеть под капотом, зажатый в блестящий наконечник.
Лакированный провод никогда не применяется в многожильных проводах. Если это не специфическое что-то, типа проводков к современным наушникам. Где по разным жилочкам разный сигнал.
про поверхностное течение тока промолчим?
про максимальную силу тока для одножильных и многожильных тоже?
спецы , хоть и НЕотборные но...
добей!?!
про лак и ЧИСТУЮ медь тоже внимательно.
Макс Привет!
сижу в Красноярске , а про лак - ты облуживал когданибудь (без обид) многожильный ЧЕСТНЫЙ провод?
окислы мешают? так медь окисляется синим, и никак не блестит!
все жилы покрывают антиокислителем
ЛАК , не ЛАК = не проводник точно
мля
а за ту китайчёзу что мы имеем ваще ответить боюсь
ну нах дебаты эти.
