Соединение силовое клемма(наконечник)/кабель - обжим или пайка?
  1. 1. Силовые соединения выполняю
    • Обжимом
    • Пайкой
    • Другое (в том числе - "как придётся")
Тема выделена в отдельную ветку в процессе обсуждения особенностей установки лебёдки.
И в сотый раз (хоть и без толку здесь) повторюсь:
1. Соленоиды должны быть под капотом! Катлеты с "раз-в-год выездом" не всчет.
2. Клеммы (все!) должны быть ПРОПАЯНЫ, а не "поджаты" молотком на коленке.
Сопряжённые темы:
Лебедки и их различия плюсы минусы
Выключатель плюса лебедки
Размыкатель массы на силовом реле Gruner 750
Изменено пользователем xline1
Добавление информации
Силовые? Ни в коем случае. Только обжимка спец клещами. Т.к. только в этом случае гарантированно задействуются все жилочки в кабеле.
Вскрытие показало. Сверху на эл.моторе три болта-клеймы(плюс, размотка и замотка). Так вот от перегрева пластиковые втулки на болтуплюсовая поплавилсь и замкнул на корпус
99% что кто-та так "качественно" клеммы на проводке обжал. А лебедка тут непричем.
Андрюх, ты сам то в это веришь ?
хоть после одной зимы с солью и грязью....все жилочки в кабеле.... СМЕШНО. Букет из окислов - вот что там будет.
А у многих - так еще и НЕмедные клеммы.
Не было спецклещей. Два гвоздя под клемму снизу и один посередине сверху. И удар молотком. 4 года, проблем нет, клеммы не греются.
мне проще и спокойнее пропаять, благо газовых горелок с баллончика - на каждом углу.
У меня с верованием туго. Я это знаю.
При обжимке создается газонепроницаемое соединение всех жил и гильзы, которому сто лет ничего не будет. При пайке, ты дай бох пропаяешь половину жилочек. Остальные останутся плавать во флюсе. Но что еще хуже, стойкость к внешней среде у такого соединения будет на порядок ниже, чем у обжимного из-за гальванических пар.
Про алюминиевую гильзу промолчу, это клиника, понятно.
Именно поэтому в автомобильной проводке пайка не используется вообще. При самостоятельном колхозе ее допустимо использовать только в сухих местах и/или с внешней герметизацией стыка.
Опять не верно. В автомобильной промышленности пайка не используется из-за дороговизны и сложности.Да и не нужности.
В военной технике (там не экономят) - почти повсеместно. Да. спецфлюсами и припоями. Уазики и шишиги (с "консервации") - не в счет.
Хотя я в 84 году собственными глазами видел ряд 469-х (в хранилище) с паянной проводкой. Машины были для радиационной разведки.
Андрюх, спор ниачем, хоть шурупы себе ввертывайте в клемники - только потом не надо ныть прилюдно - то гуано, а то гуано страшенное...
Дим, ты тут ныл две зимы что у тебя проблема с зарядкой... Чего ты "передергиваешь"?
И зачем ?
Провода соединяют скруткой или обжимкой и обжимают в разъемах по той простой причине, что при вибрациях не отламываются жилы проводов в месте соединения.
+ мелочевка типа кчачество лужения, припоя флюса, соблюдение технологии ....
Ок, назови мне марку припоя и флюса, незащищенное соединение которыми будет нормально работать годами в водно-солевой среде? Иначе сказанное считаю звездежом.
Господи, когда ж люди поймут, что синонимы к слову "военное" - "одноразовое" и "кустарное".
Плюсану,сам молотком через острый край станины обжимал,ничего не греется,не выгорает.
Но ничего хорошего в этом нет. Обжимка гарантированно и герметично обжимает все проводки в кабеле. Стоит 1500р. На всю жись пригодится. Все эти варианты с молотками и гвоздями - от лукавого.
добавь еще про пайки... Да, Неон, был лучшего мнения о твоих "познаниях"...
Надеюсь ты смысл припаять от насрать улавливаешь...
Зы, токо не нужно тут про электролизы всякие загонять... Про соли...
А еще расскажи почему силовые провода на стартер, обжаты супер-пупер какой-то обжимкой на заводе максимум после 10 лет авто каждый уже перепаял и забыл как страшный сон... На ближайшие 100 лет...
И это, не надо про военную технику... Я о ней знаю не по наслышке и не с один раз по болотам плавали в свое время...
чето ниче не отпаялось и не сгнило. Ниразу. Никогда...
Наверное потому, что при пайке руки из нужного места растут...
Вот уж поверь, если я что-то в жизни умею делать на 5+, это паять. Могу зарубиться на ящик пива с тобой в этом умении. Идет?
И военке я честно отдал свою молодость. Даже вспоминать про это говноделие не хочу. С паяными жгутами, которые всегда отламываются
от сраных военочных СНЦ и т.п. разъемов. Пока не перевел соединительную часть полностью на американские AMP и Molex, работало оно как и все совецкое. Через удар кувалдой.
Про элементную базу я вообще молчу.
Вообще, военка многому меня научила. Основное правило: никогда не делай ничего так, как это сделано в совецкой военной технике. Тогда будет работать.
Обжимка в любой нормальной (япония, корея, германия) проводке переживает по сроку службы изоляцию проводов и саму машину. Причины я описал выше.
Можете погуглить, если так туго всасывается.
Любое паяное не герметичное соединение под капотом через год выглядит так:
А затем так:
Есть только два надежных способа соединения для подкапотной проводки: сварка и обжимка. Сварка малоприменима для медных многожильных проводов большой площади
и сложна в исполнении. А до качественной обжимки надо дорасти. Технологически это намного более сложная операция, чем пайка. Требующая дорогого или хорошо подобранного инструмента.
Пассатижами и молотком обжимку не сделать.
Остается еще скрутка. Тоже довольно надежная вещь, в отличие от пайки, при правильном ее выполнении. Но не на силовых проводах, конечно.
P.S. На текущий момент у меня в арсенале 5 обжимок для разного типа разъемов, гильз, наконечников и т.п. Каждая для своего. Все они позволяют выполнять "фирменные" соединения, как в жгутах промышленного производства и обеспечивают такую же высокую надежность. Пайку использую только в крайнем случае и только в салоне.
P.P.S. В моей старой хонде было одно иллюстративное место: массовый провод сечением квадратов 16 зачищен от изоляции сантиметров на 10 и обжат в наконечник. На самом наконечнике нет термоусадки и т.п. Просто голый 10см хвост провода входит в металл наконечника. Представили? Сделано так было на заводе, видимо с целью увеличить гибкость провода в этом месте.
Все это в соли-грязи, вибрирует, греется и охлаждается. Машине на текущий момент 15 лет. Ни это место, ни любое другое не имеет следов коррозии и каких-то проблем.
Пайка в таком месте развалилась бы через несколько месяцев.
Более того, ни одной проблемы с электрикой, кроме лампочек, в машине не было и нет. Датчики, исполнительные механизмы, ЭБУ. Все это работает и будет работать еще много лет.
Причина - все сделано по технологии и не из говна. Машина праворульная, разумеется.
Почитал как обжимают монтажники силового оборудования6
технология примерно такая:
заголённый кончик, слегка подскрученный, пихаем в гильзу и пережимаем первый раз там где должен находиться самый кончик провода. затем, держа за наконечник, скручиваем провод еще, не до упора, но близко. и вот тогда уже жмём еще раз на другом конце гильзы.
что получаем = скрученный многожильный провод волей-неволей заполняет по максимуму весь внутренний объем гильзы меж местами обжима + сами места жима. выгода очевидна - максимальная площадь контакта проводник-гильза и сталбыть спокойствие и уверенность в том, что если проводу и суждено отгореть, то не в этом тонком месте.
Паянные жгуты с СНЦ .........Некоторые разъемы с резиной шли , а остальные компаундом заливали...... Блоки делали для Франции на нашей элементной базе в Советском Союзе еще......(элементная база разная была для стационаров и бортов.....)
P.S. Более 10 лет п.я. 4993.....
В документации на серьезный обжимной инструмент как раз не рекомендуют скручивать провод, т.к. при этом уменьшается плотность заполнения жилами канала в гильзе и появляется риск последующего прослабления и потери надежности соединения.
Монтажники видимо скручивают, чтобы проще было трясущимися после вчерашнего руками засунуть провод в наконечник.
Зато на провод рекомендуется нанести фирменную пассивную смазку, что-то типа технического вазелина. Делается это не столько для защиты от коррозии, сколько для более равномерного распределения жил в клемме при обжиме.
Уважаемые модераторы. Этот пост не имеет никакого отнашения к теме.
Коротко: была проблема в конструктивности самой лебедки, тоист болт болтался.
ПРОШУ ВАС, УДАЛИТЬ ПОСТ
Неон, нет здесь ни у кого "правильной" обжимки, как впрочем нет ее и у Мулла и прочих, занимающихся лебедками.
Так что это - пустые теории. Для теплых стран.
Пайка является куда как более надежным (и доступным!!!) средством, при соблюдении элементарных правил (промывка+смазка+клеевая термоусадка)
И все "гексогональные обжимки" - разбиваются при нагреве соединения (под нагрузкой), тк до вакуума ты жилки не спресуешь, и подвижность там все равно остается.
И туда полезет влага и проч.
Ну а про правильную пайку (военную) знающие люди здесь высказались.
Другое дело, что здесь 90% паяльника в руках не держали - отсюда молоток и гвозди.
Голосование - глупое по сути, типа:
Как вы лечите своего ребенка?
---отваром чертополоха и бабкиными примочками
---везу к доктору
---когда как, зависит от настроения....
Неон, нет здесь ни у кого "правильной" обжимки..
Ручные клещи не великая редкость, у многих либо есть, либо есть где взять попользоваться.
---везу к доктору
Предложи своё, дополним существующее - многие проголосовали. Или заменим целиком, если проголосовавшие не против.
По моему ребёнку [- когда как, зависит от настроения..]
Только не от настроения, а от случая. Что-то лучше лечить у докторов, а для чего-то и отвара/примочек хватит.
Вполне нормальный выбор: народная медицина/официальная/комбинированная.
Или в вопросе лечения ребёнка с учётом выбранного направления/формата можно ещё что-то?
Для тех , кто в танке:
"Другое дело, что здесь 90% паяльника в руках не держали - отсюда молоток и гвозди...."
Не поверишь. У Мулла есть. И ей умеют пользоваться. У меня есть. Если у кого-то нет, просто не надо подпускать их к лебдкам.
Твой бред про "разбивается при нагреве" и "подвижность" обжатого соединения комментировать не готов). Хочешь, дам тебе обжатый провод, а ты попробуй его расшевелить) Поржем)))
Пока не приведешь пример припоя и флюса для надежной пайки а-ля под капотом, оставляю тебя в категории "звиздун")
Попробую высказать свое мнение.... Не голосовал - почему......... Конечно пайка лучше , но правильно выполненная - это мало кто умеет и менее технологично..... При современном уровне развитии технологии ( инструмент и всевозможные смазки ) обжимка не многим уступает пайки , но может сделать практически любой.... Раньше вмятины лудили , теперь куча шпаклевок - мир не стоит на месте ...... Надо-ли делать "навечно" в автомобиле не злоупотре###й ?
