Именно так и было, один раз съездил с коллегой до Москвы и обратно на тавоте с кандеем......2 недели на больничном.....
А если серьезно, через пару часов мегаполисы двинуться на дачи и по гостям в другие регионы. Вот тут в пробке на выезде из города и оценишь всю прелесть кондея. Главное пользоваться им с умом, тогда и болеть не будешь.
Изменено пользователем Pashok
Лично я вот от окон простужался, а от кондея нет, иной раз люблю, чтобы летом в машине ледник был - мне по кайфу.
Один раз на 5ый год владения машиной застудил ухо только, но от кондея или нет - хз. До этого сколько лет проездил - никаких проблем.
Сейчас вату в уши немного пихаю для подстраховки - и всегда ледник делаю в салоне :-D
Болеют не от холода , а от бактерий , которые скапливаются на испарителе. Там влажная среда и их немерено. Если не чистить периодически - рассадник инфекции.
Чистый кондей , как мороженое - не злоупотребляй и радуйся.
Доброго всем времени суток, скажите а "регулятор холостого хода" на муссо 3.2 97г.в. где находится?? (если он есть конечно)
В железной коробочке, которая стоит за обшивочкой у ног пассажира.
это  эбу управления мотором? или я вас не понял? P0505 говорит о неисправности регулятора холостого хода. ЭБУ менять?(
Изменено пользователем BladeSPB
Я пока рейку жду, хочу спросить)) если у кого подобная проблема?!
Когда машина прогрета (2.3, бензин) если газуешь на холостом примерно до 2.5 тысяч, потом педаль газа отпускаешь и резко нажимаешь в пол, происходит (не всегда) некий хлопок, такая фигня ещё бывает у газелей на газу, ну и вообще на педаль газа машина не сразу отзывается... На пузотёрах, которые у меня были до этого (малолитражки) подобного не было, это из за большого объёма двигателя? Куда рыть? Или у всех так? Могу даже попробовать записать на диктофон
помпаж при перегазовке вроде это называется?
А нафига так вообще делать?  :bw:Вот если-б у тебя так в движении происходило, вот тогда надо думать почему.
было подобное, но при тапке в пол, машина пердела потом глохла. Помогало заглушить мотор и дальше спокойно разогнавшись ехать. я решил заменой датчика  бошке (круглый разъем)
Вроде как воздух сосёт где то, зажигание то причём?
ну обычно когда хлопает в глушак это вроде как раз зажигание.. при подсосе воздуха характерно вроде повышение холостых оборотов (утверждать не буду)
злые вы какие то.....
на вопрос отвечаю так: я бы подумал о том что делалось и было ли вмешательство в зажигание или цепь, если есть возможность то провести диагностику. если уверены что метки стоят правильно, то смотреть датчик на распреде ( могу ошибаться)
Потому что у нас долбаная электропедаль. 10 лет расстрелов без права переписки тем, кто её внедрил.
Потому, что у вас нет долбаного ДМРВ. На 3.2 отклик на педаль мгновенный.
И у старых 2.3 он был. А вот в новых кайроно-актионах и тагерах 2.3 на нем съэкономили.
Бред, 3,2 так же тормозит,лично сравнивал. Другой ответ что 3,2 после задержки пуляет быстрее.
3.2 был, конечно же, на ручке?
Неа,на вашем супер пулимёте.
