В 14.04.2023 в 17:04, АндрейТомск сказал:
Привезли поршень Autowelt PN-52180. Для сравнения надел поршни на палец, получилась разность в высоте 1,12 мм. Поршень для М111 ниже. Ну и колечки пока найти не могу. Оригинальные SY стоят 3000 на 1 поршень. Итого поршень получается 5700. Ищу варианты дальше.
Вопрос такой: если купить б/у поршни с кольцами от 2,3 и под них расточить блок на сколько хватит? По сути в 90,9 они не пойдут, а вот в 90,8 вполне.
Поправьте меня, если ошибся. По паспорту у мотора 3,2 СЖ 10. Таким образом вычислил объем камеры сгорания 3199÷6÷10=53,32 см3. Поршень увеличивается на 1мм до 90,9 мм, при этом высота камеры увеличивается на 1,12 мм. Пересчетом с 89,9 на 90,9 камера сгорания увеливается на 1,6 см3. Таким образом получается расчетная СЖ 533÷54,9=9,7. У моторов М104 СЖ варьировалась с 9,2 до 10. Получается, что попадаем в этот диапазон. И шатуны можно оставить родные. А блок расточить только под поршни.
Здравия всем, вопрос к знатокам тагаз тагер 2.3 случилась проблема при движении пропали обороты нажимая на педаль акселератора вообще начинает глохнуть. Подскажите где копать.
Проверти провод на разъёмом проводки над ДВС. А по хорошему нужна диагностика!
49 минут назад, tigra879 сказал:
Чек горит?
Подскажите, тут на форуме где нибудь есть список оптимальных параметров которые читает программа Torgue? Типа величина открытия заслонки на х.х. всякие топливные коррекции ну и т.д.
5 часов назад, SEVERS сказал:
У меня она ошибки показывает, обороты двигателя и температуру ОЖ. Вроде все. Там ещё разгон до 100 можно засекать. Но я давно пользовался, могу чего и наврать. Коррекции по ней не смотрел. Сейчас вообще без надобности, три тьфу.
15 часов назад, SEVERS сказал:
9 часов назад, Роман t сказал:
Torgue довольно много чего показывает, в том числе поток данных.
В бесплатном варианте функционал программы  меньше, платном - больше
"Типа величина открытия заслонки на х.х. всякие топливные коррекции ну и т.д." - это всё там есть
топливные коррекции там очень удобно смотреть в графическом отображении
Изменено пользователем Y99
5 часов назад, Y99 сказал:
Тогда понятно, у меня бесплатная версия ошибки смотреть
23 часа назад, Роман t сказал:
Чек горит?
В том то и дело, что ни чего не горит свечи в порядке катушки тоже, грешу на топливный насос пальцем спокойно держу давление вот только замерить не чем
15 часов назад, tigra879 сказал:
Ход мыслей правильный. Может и не сам насос, а сетка (фильтр) на входе насоса забита.
20 часов назад, tigra879 сказал:
Что значит не чем?
1.В инструкции к насосу, указана его производительность +_. Взять минимальное значение.
2. В мануале написано, какой объем стравит обратка, за единицу времени.
Пятишка, секундомер и качать туда непосредственно насосом , а потом, то же самое, через обратку. Даже по струе будет видно. брызги летят, уже хорошо.
3. Еще один вариант, диагностика. При малом давлении топлива, будет ошибка "бедная смесь", от этого можно плясать, если есть уверенность, что все остальное, способное вызвать аналогичную ошибку, исправно.
  • 1 год спустя...
Доброго дня! Иногда, обороты на холостом ходу, перестали падать ниже 800+-, никаких ошибок нет.
Напрягает при движении городу, на одном светофоре норма,  потом на двух нет, потом на трёх норма.
Ничего не можем найти, может быть кто сталкивался, или ждать пока совсем что-то сдохнет?))))
что в этот момент говорит % дросселя и MAP, а также тем-ра ОЖ?
Изменено пользователем Злой
В 25.06.2024 в 12:54, JonDead сказал:
На 2.3 бензинке обычно надо смотреть колпачки резиновые на впускном коллекторе, высыхают и трескаются и гонят доп воздух.
В 26.06.2024 в 12:50, SAMAN сказал:
В 25.06.2024 в 10:54, JonDead сказал:
У меня такая же бяка. Машинка муссо 2,3 бензинка. Я "изобрёл" такой способ снижения оборотов. Выключаю зажигание, снова завожусь, и обороты приходят в норму. Понимаю, что это не совсем правильно, НО! ведь помогает.
 Вопрос к SAMANу, что за колпачки на впускном коллекторе?. Что-то не соображу, где они и для чего.
12 часов назад, Vladimir21 сказал:
Не нашли потому что Тагаз и SsangYong не одно и тоже от слова совсем.
Резиновые заглушки на коллекторе, смотри под дросельной, с двух сторон.
В 01.07.2024 в 00:11, Enter сказал:
С другой стороны стоит одна, а другая из неё идёт шлаг вакума на включение ввкумеых хабов
