В 17.09.2021 в 13:43, Томич сказал:
Надеялся что родовая болячка меня минует, но нет, классика. 8-/
Один в один, такая же хрень, только у меня плюсом в первом цилиндре охрененная выработка, остальные идеал. Машину пока оставил в покое, свободных денег на нормальную капиталку пока нет, передвигаемся на пузотерке с рулем в бардачке.
Обнаружил сегодня отсутствие фильтра в штуцере на входе в рампу. Либо он не ставился тагазом, либо предхоз его ампутировал, нипанятна. 8-\
Кто туда заглядывал, есть или нет этот девайс?
Дык может он нужен? Мериновский штуцер в районе 660 стоит, феби примерно 160. Не думаю что он лишним будет.
33 минуты назад, Томич сказал:
Я ставлю, по согласованию с заказчиком, предварительно объясняю что и как накуролесил Тагаз.
3 часа назад, traktorist сказал:
А можно номерок девайса
10 часов назад, traktorist сказал:
Я тоже поставил.
23 часа назад, traktorist сказал:
Пару слов, нафиг он нужен и как долго служит, если поставить?
37 минут назад, JonDead сказал:
Отлавливать мусор после замены ФТО на магистрали. Варианты: вечно, после каждой замены фильтра, каждый выберет свой вариант.
  • Спасибо! +1 1
Всем здравствуйте.Роуд Партнер 2.3 бензин 2008г,я один владелец,пробег 265т.км.Появился антифриз в 4 цилиндре.Чувствую что то нехорошее,какова причина.
Всем здравствуйте.Роуд Партнер 2.3 бензин 2008г,я один владелец,пробег 265т.км.Появился антифриз в свечном колодце 4 цилиндра.Чувствую что то нехорошее,какова причина его появления?Может быть микротрещина?Прокладку ГБЦ меняли в 15 году на пробеге 150т.км..
18 минут назад, medgora сказал:
Вскрытие покажет.
В 22.09.2021 в 23:23, traktorist сказал:
На фото феби и мерин. Где какой думаю и так понятно будет. Сами штуцера братья близнецы, а вот фильтра по качеству изготовления отличаются очень сильно.
cпасибо за фото, плюсанул, понятно что заказывать теперь.
Доброго времени суток. Вопрос, какие маслосъемные поршневые кольца лучше ставить на 2.3 бензин, наборные или коробчатые. Купил комплект поршней Nural, в комплекте с ними шли коробчатые, на одном кольцо оказалось сломано, теперь думаю какие брать.
Изменено пользователем Vanek93
Коллеги, выскочила ошибка Р0302, с троением двигателя. Заменил катушку, троение ушло, а ошибка не сбрасывается... Ни снятием клеммы, ни через мультитроникс...
Почему ? и Что делать ?
37 минут назад, vlad-007 сказал:
1. Почему? Уже сам написал. Клему больше не снимай, а то сотрешь, придется покупать новый аккумулятор.
2. Не сбрасывается...  Или мультик "хороший", или не все устранил. Что делать?  Если уверен, что неисправность устранена полностью, то ничего не делай, ошибка сама скоро исчезнет. После некоторого к-ва удачных запусков, без пропусков зажигания .
34 минуты назад, vlad-007 сказал:
Пропуски зажигания во 2м цилиндре. Не претендуя на истину:  Из простого -  катушка, провод, свеча, возможно - ДПКВ.
31 минуту назад, Azovsky сказал:
Раньше вроде так и было, на других ошибках, а сейчас что то не торопится уходить... циклов 20 уже сделал...  Есть какое то количество удачных циклов, после которых уже нужно будет волноваться ?
33 минуты назад, Azovsky сказал:
Это был сарказм, для  любителей советовать сбросить клемму на 15 мин...
29 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Написал же, что проблема ушла после замены катушки. Вопрос почему ошибка не уходит...
20 минут назад, vlad-007 сказал:
57 минут назад, Azovsky сказал:
Съезди к нормальному диагносту.
Всем здрасте.Прошу помощи.Пришла беда от куда не ждали.После запуска двигателя поработал секунд 30,чуть поднялись обороты и заглох.Бензонасос не качает,искры нет.У кого какие предложения.
Только что, eroha76 сказал:
:SsangYong Korando 2,3 бензин
29 минут назад, traktorist сказал:
ДПКВ
Поменял ни каких изменений.
