лямбда это вторично. Я бы начал с подсосов воздуха. Муторно, но что делать...
7 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
"расход на холостых"?
Это параметр позволяющий оценить правильность смесеобразования. На исправных моторах такого объёма он должен быть в районе 0.9-1.2 л.
1 час назад, Kane сказал:
MAF: 4,8 g/s
этого датчика нет в этом моторе. Только МАР.
А график первой лямбды просто ужасен. Для начала её бы заменить не помешало, ибо пробег и годы.
В 26.08.2018 в 11:48, Jarremix сказал:
Почитал форум,отключил ДМРВ, снял клему ну и т.д по написаному. Машина поехала но не далеко через 30 км закипел,при нажатии на тормоз и при остановке загорается лампочка давление масла, через 100 км,1,2,3 скорости не разгонные,т.е.при старте машину не разогнать,едет тока на 4 передаче,в горку вообще чуть не заглох
походу прокладку ГБЦ прошило
Спасибо, сэры. Значит, совместим приятное с полезным - и лямбда, и подсосы. К слову, о них - их искать и на впуске, и на выпуске или только на чем-то одном?
10 минут назад, Kane сказал:
На впуске, естественно.  На выпуске не будет подсоса, наоборот, будет  просто выхлоп мимо выпускной системы. по звуку определишь где подсекает. Первую лямбду и свечи сначала замени, катушки и ВВ провода проверь. Лябду ставить  лучше оригинал, Напиши в барахолку - ребята предложат недорого.
Выпуск тоже надо проверять. Там волновой процесс происходит. Присутствует как давление так и разряжение.  Тоесть- дырка в выпуске до первой лямбды может(и будет) насасывать воздух из атмосферы. Лямбда при этом будет врать.
Изменено пользователем Lynx
38 минут назад, Lynx сказал:
Он бы эту "дырку" давно услышал. И унюхал.
Ну фиг знает, про "унюхал". Пахнуть не пахнет, а услышать - если не сильно большая дырка, так у нас шумоизоляция в машинах более чем.
7 минут назад, Kane сказал:
Прогар в приемной трубе до глушителя не услышать нельзя.
48 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Можно, у меня там маленькая дырочка и была там с момента покупки, видно только при работе на бензине и в ултрафиолете. Больше за 8 лет не стала, причина топливных ошибок.
Ребята, дайте партнамбер на катушку зажигания для пихла 2.3 на Тагер.
Тока мерсовскую маркировку.
А то по ТагАЗовской я ничего не найду
1 час назад, Leshijj сказал:
Лёша, а по мерсовской тебе разъём не подойдёт.
8 минут назад, kap1972 сказал:
Т.е. по обычным магазам с иномарочными запчастями бесполезно искать?
Мод ссангёнговская маркировка?
Полагаю на кайроне/актионе такие же катушки то были?
Катушку пробило. На ней никаких опознавательных знаков. А эти продовайзеры смотрят на мну стеклянными глазами и просят Вин. Грю Вин Тагаза тебе не поможет, мол нужна катушка на м111, тока с таким разъёмом... И фотку показываю, а они тока плечами жмут.
Привет!
Вчера проехав 60 км по трассе со скоростью более 100, остановился у ТЦ, на покупки ушло 40 минут, завелся поехал, на малой скорости еще ползя по парковке движок словно глотнул и стал тупить и под тягой горланить как старые волги при разгоне. в накат вроде не слышно, еще через пару минут зажегся джеки чан, доехал до дачи, мультик ошибку не видит. заглушил - завел, ошибка есть, на хх движок трясется но равномерно. Прошла ночь, седня опять завел - джеки ушел, движок ровно работает, крутанул его - норм, проехался немного - норм, довел до 95 - норм, выключил. двигатель 3.2 свечи менял наверно тыщ 25-30 назад, сейчас пробег 100
Пока сижу на даче и нет возможности считать былую ошибку может кинете идей? если проблема была и ушла(временно) значит вероятнее всего датчик какой-то, а не механическое повреждение(свечи, катушки, провода, ката) ?
Изменено пользователем Motorov
1 час назад, Motorov сказал:
Сам же и написал про источник проблемы
Ещё небось на 95 ездишь?
3 часа назад, Lvowich сказал:
95 заправка шелл проверенная. Если свечи, то почему проявилось и пропало?
Мне пару дней назад пришлось проехать около 20 км с макс скоростью, потом увидел что немного давануло масла гур из под хомута что трубку со шлангом соединяет и давануло ОЖ, + потеет маслом коллектор, тоже из под хомута. Может с этим как связано?
Для начала надо смотреть ошибки в памяти, раз они пропадают, то это связано с топливом, зажиганием. Ошибки по двигателю или по выхлопу сами не пропадают.
1 минуту назад, traktorist сказал:
И если пробило свечу то и какой то катушке абзац скоро наступит.
Не пугай людей. Им и без этого - не по себе.
