У меня тоже такая же проблема, мокреет над генератором (т.е спереди справа) мнения разные от протяжки  4-х болтов которые притягивают переднюю часть головы, вроде как они на 6 (т.е слабенькие), до снятия головы с последующей ревизией всего.......... вот тоже в раздумьях чего делать, так что если кто с таким сталкивался расскажите, пожалуйста.
Это беда некачественного ремонта.То есть забыли затянуть два болта,они находятся в районе цепи слева и с права.Дело в том чтобы их затянуть нужно снимать одну звездочку с цепью.Они находятся за планками успокоителей и натяжителя.Я просто замазал слева и справа белым герметиком российского производства,другие не держат масло.
Добрый день! Подскажите куда копать!2,3 бенз автомат!
проблема в следующем:трогаясь с места идет провал, заводиться то плохо то хорошо, утром бывает затык! На бензе тяга плоховата, на газу нормально но так же с провалами!
отключал дмрв все также и остаеться, отключал лямбду чуть получше но провал есть! Что может быть?
И при переключении передач нормально и на оборотах все ок!провал только при начале движения!
Начни с проверки давления в рампе, на разных режимах, как стоя на месте просто газуя, так и в движении. Главное в показаниях это величина падения давления. Показатели потом в студию.
У тебя начинает умирать автомат.
"Затык" это и есть начало проблем, возможно в ГТ.
Читай темы, ищи коробочников.
автомат не объясняет нестабильный запуск двигателя. если на газу есть возможность завестись - проверить стабильность запуска на газу.
на машине 20-ти лет от роду - стабильный запуск не может быть априори.
Тем более на газу.
А почему провал при трогании с места,что на бензе что газе?
Буду копать!я думал это дмрв или лямбд!
Была версия что лямбда!
Тем более на газу.
Через 2 года или опровергну или подтвержу.
Ок!
А манометр ваз подходит?
Да любой подходит, главное, чтоб штуцер подходил, для навинчивания на золотник и манометр был не воздушный и шкала не менее 6 Атм
А шланг желательно подлиннее, около 1,2 - 1,5 м, чтоб на ходу можно было замерять.
Не факт , что затык именно из за автомата. Может быть и мозги, как у меня было. Стоит немного нажать на педаль газа и сразу провал. А на ходу все ок было.
Тем более на газу.
Моей машинке 19 лет, Муссо - заводится и работает как часики.  До этого был карандаш 97 года - так же заводилась и работала как часики.
   Может ты с нашавтопромом путаешь
Тут чтото круче!стали хлопки появляться!можеь цепь перескочила?так тяга на газу нормальная!и зааодиться то плохо то хорошо,то есть затык или хлопок то нет!
А сегодня зажигание вкдючаю утром-хоп и хлопок,завилась после нормально!
ты пишешь что провалы и на газу и на бензине, то пишешь что на газу тяга нормальная. нифига не понятно.
если дело в топливной, то надо смотреть давление как написали, форсунки еще.
Провал и на газу и на бензе,но заводиться то она все время на бензе!
Провал на обоих видах топлива!поэтому и прошу помощи!
Да правильно,тяга намгазу нормальная но провал в начале есть!!
итого
- плохой пуск и на бензине и на газу во всех температурных режимах
- провал тяги при начале движения и на бензине и на газу
- хлопки в выпускной система под под нагрузкой и на холостых
верно?
Лямбду отсоедени,попробуй без неё прокатиться.
Еще заслонку не мешало бы помыть.
Пропустил,ты оказывается уже отсоединял.
Когда на холостых работает ,подгазовываешь. Идут мелкие подстрелы вместе с провалом!
проверь провода на предмет пробоя, свечки, катушки, раз есть выстрелы в выпуск, значит имеет место пропуск зажигания и соответственно порция несгоревшего топлива, которая и воспломеняется уже в выпускном. У меня такое было когда был пробит наконечник, отдал машину на сто, чтобы в купе с другим заодно поменяли и свечи........ забираю машину, а стало еще хуже, загоняю обратно в бокс, заставляю повторно выкрутить свечи и вот он пробой наконечника на 1-м цилиндре....... сто-шники уныло пожимают плечами, типа не заметили.
Изменено пользователем mdima
падение оборотов при добавлении газа что-ли? дроссель засрался может тупо. хлопки из-за богатой смеси - догорает в выпускном. например.
Изменено пользователем dinama
А может просто тупо забит кат ? Выкрутить ламбду и померять там давление.
