Korando - самопроизвольное закрывание дверей
1 минуту назад, сашка сказал:
это верх глупости
При брелке от сигнализации с собой в чём глупость объясни?!
1 час назад, malyutin сказал:
Ключи от дома с замков тоже в разных карманах носишь по отдельности,
Хозяин барин конечно
От квартиры ключи тоже в другом кармане!Нет,как отдельные индивиды всё в одном и в замок автомобиля вставляю,а потом рыдаю)Ещё и по коленке стучать будет)))
Да ладно вам.... каждый поступает как ему удобно.
В 17.06.2019 в 10:55, Mortalle сказал:
Ливер что корандовской, что тагеровской двери - НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ.
Отличаются блоки управления, и ты это не хуже нас знаешь. Поэтому все твои "пляски папуасов" посредством "подгибания и смазывания" контактной группы - временная мера. Я , а я говорю исключительно за себя, не уверен в надёжности этого "узла". И если нет уверенности в том, что он не проявит себя в самый неожиданный момент путём "такого красивого КЛАЦК" - то нуегонах. Мне не сложно положить в карман - либо второй ключ, либо второй брелок 😉
  • 6 месяцев спустя...
В 17.06.2019 в 13:16, сашка сказал:
Ну у меня самопроизвольно они не закрываются,муссо как никак не страдает таким глюком,но ключи в машине я никогда не оставляю если один,даже если надо обмести машигу или выскочить посцать,просто рефлекс вырабатаный с годами.
Тем более если машина страдает таким глюком,то оставлять ключи в замке считаю что это верх глупости.
Ещё как страдает, у меня муссо 95г 2.9д закрывается когда вздумается. Может на скорости 5-10-30-50, а может и сразу после снятия с охраны. Бывает ярко выраженный глюк в виде авто закрытия и открытия раз несколько подряд может 3 а может и 5 раз, просто без задержок и не важно открыты двери или закрыты. Это не сигнализация 10000%, её недавно поменял и когда старую отключал машина так же сама закрывалась
7 минут назад, ShinjiK сказал:
Ну значит где то неисправность и её надо найти и исправить, у меня могут закрыться только если концевик примерз и сига не видит что дверь открылась и снова ставит машину на охрану
При наборе скорости 50км/ч замки закрываются автоматически, функция такая.
57 минут назад, сашка сказал:
Про 50км/ч я знаю, просто уточнил что у меня на разной скорости срабатывает. Сейчас мучил дверь дабы заснять поведение замка. Я и хлопал дверью и закрывал как обычно и стучал по флажку, в общем на видео все есть.
Было такое поведение в прошлом году, Тоже носил ключ второй с собой на связке с ключами от дома. Потом раз попался - замкнулись ключи и от дома, благо третий ключ был дома. Летом разобрал передние двери, снял активаторы ЦЗ (обязательно оба и с левой и с правой двери), разобрал, почистил, подогнул контакты... И забыл про срабатывание как про страшный сон. Полгода прошло, полет нормальный. Для перестраховки второй ключ на связке с домашними болтается.
1 час назад, AlexBerev сказал:
Это совсем другой глюк. В твоем случае дребезг контактов или другая причина пропадания контакта только закрывала двери.
У автора еще и открывает, это уже замыкание. Я бы блок комфорта смотрел, может попробовать заведомо рабочий
З.Ы. видосы не смотрел, может не прав.
В 16.01.2020 в 16:37, Vasily22 сказал:
Сегодня вот такой глюк был, ни с кнопки ни с брелка не открывалась. Не додумался заглушить и проверить откроется ли.
Вот куда лезть, за что хвататься?
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток всем! Люди добрые ПОМОГИТЕ!  У меня на коранде уже неделю просто самопроизвольно закрываются замки.Закрываются практически сразу после открывания хоть с пульта хоть ключем буквально через одну две секунды.  Глючит  система центрального замка, Где копать вообще не имею представления. То что это не сигналка было исключено простым выниманием предохранителя из сигнализации. Есть ли способ вообще отключить систему ЦЗ.
37 минут назад, иваниван сказал:
У меня было почти так же. Сигнальщик отключил заводскую (штатную) сигналку, которая на заводе ставилась и всё стало норм.
8 часов назад, иваниван сказал:
Глючит какой-то концевик, стоят практически возле личинки замков.
Глючит STIKS, окисел контактов в разъёме. У меня была подобная ситуация. Кто-то когда-то пролил что-то на центральный ТОННЕЛЬ, вылечил чисткой и смазкой. STIKS стоит под ним между селектором АКПП (РКПП) и ручником.
Хреновая масса на STIKS, чёрные провода и болт не далеко от блока.
И очень редкий случай провода в переходах (гофрах) на двери. Но там как правило что-то ещё бы глючило.
Отключив штатную систему ЦЗ, будешь все двери ключиком закрывать. А это ой как не приятно, особенно когда привык с кнопочки.
дополнение
8 часов назад, Tigra74 сказал:
1 Концевики это которые на включение света при открытии дверей? Думаю не о них речь.
Глючит STIKS
Что такое STIKS? Он отвечает только за ЦЗ или еще за что?
16 часов назад, Виктор К сказал:
Как бы ее отключить без сигнальщика, за неимением такого.
1 час назад, иваниван сказал:
Нет не на свет. Я ясно написал где стоят, возле ЛИЧИНОК ЗАМКОВ, микровыключатель.
Отвечает не только за ЦЗ.
Для начала надо знать, была ли вообще она в твоей комплектации. У меня стоит, но не влияет на ЦЗ. Расположена в салоне над педалью газа, на мотором щите, синяя коробочка.
5 часов назад, Tigra74 сказал:
Почти понял где, в прошлом году менял ручки дверей, вроде была там какая то хрень электрическая. Думаю с чего проще начать, вскрыть тоннель или дверные карты. Да еще ,  по зиме эта же проблема с глюками замков возникала, т.е. замки также шлепали пол дня, после чего авто простояло ночь в теплом гараже и наутро проблема ушла сама собой.
2 часа назад, иваниван сказал:
Начни с тоннеля, вполне возможно масса окислилась или косяки в разъёме СТИКСа.
Всех кто читает приветствую, описываю все как есть.  У нас уже неделю идут дожди, с небольшими перерывами, я хотел дождаться теплого солнечного денька и залезть в машину на солнышке поковыряться в проводах. Сегодня с утра опять шел хороший такой дождик, поэтому никуда не лазил, нажал кнопку на сигналке ,по быстрому открыл дверь и поехал на работу, С утра замки щелкали с периодичностью в одну секунду, когда прибыл на место и нажал кнопку открывания дверей  замки открылись и остались в открытом положении. Все вдруг стало работать в штатном режиме, и вот теперь не знаю радоваться этому или огорчатся.  Думаю что где то присутствует окисл контактов, а определить где теперь будет гораздо труднее. В общем теперь ключ лежит в одном кармане, а брелок сигнализации в другом.  Присутствует еще мысль повесить запасной ключ на веревочке на шею, как в детстве так как неисправность ушла сама собой но никуда не делась, и по закону подлости вылезет в самый неподходящий момент.
Я уже давно "болт" забил на всю эту хню (году так в 2009м)....  Все эти "потуги" - плюнул, дунул, поджал, разобрал, смазал и т.п.- все идут в ... ну ты сам понял. Брелок в карман, и НИКОГДА не оставляем вместе с ключами в салоне. Никогда! В крайнем случае, помня, что самопроизвольное закрывание имеет место быть - водительское стекло открываем! И всё!
Если ты не Байден, то всё должно получиться :)
PS как то, лет так 5 назад, в мой подъезд въехал чел "распальцованный" на мерсе..... Зима пришла... Смотрю вокруг мафынки скачет... Что такое? О!!! Оказывается не только у нас самопроизвольно дверки закрываются! :)
Опечатки
