Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
13 часов назад, Mortalle сказал:
Не, Вить, стаей комаров....
Дим,дык снутри похреначило,озадачил блин:blink:
Добрый день.подскажите по мотору 3.2.у меня скрипит подшипник шкива вискомуфты.я думал,что вискомуфта крепится к помпе и купил помпу новую.(а оказывается,что нет.не крепится вискомуфта к помпе).В шкиве вискомуфты развалился подшипник,получается.Он меняется или там все в сборе ставится?впервые такое.приехал на сто,присмотрелся и озадачился этим вопросом.Номерок детали не подскажите?
Вопрос по гидромуфте. на сервис приехал с таким вопросом: при работе кондера греется двигатель, не почистить ли радиаторы. мастер завел авто, открыл капот, рукой остановил пропеллер и сказал, что перед тем как чистить радиаторы, поменять эту убитую гидромуфту. больше ничего толком не сказал. Загуглил гидромуфту для ом601 - выдало что то похожее на крыльчатку (6612003222). так вот вопрос: достаточно ли заменить эту запчасть или еще чего надо? и что там могло выйти из строя?
почитай эту тему, тут написано , как диагностировать и на что менять
Изменено пользователем bur
21 час назад, VovanSidorovich сказал:
Есть новая оригинальная
В 06.08.2019 в 11:50, VovanSidorovich сказал:
Да как бы все написано уже.
Проверить термостат,промыть снаружи оба радиатора,промыть внутри радиатор ОЖ,и печки,заменить вискомуфту.
Какойто странный мастер:blink:
1 час назад, brodyaga сказал:
да, он забыл сказать"шлифануть блок и поменять головку"))
  • 6 месяцев спустя...
В 15.10.2012 в 10:45, Проходимец сказал:
Для блокировки (отручивания) вискомуфты на помпе есть дырдочка, туды вставляем болтик на 8. и откручиваем.
А насчет вискомыфты , я ея выкидываю на каждной Каранде, Муски и Муске-спорт. Ставлю Электровентилятор.
Можно поподробней о переделка на электрон.
7 минут назад, Dimon127 сказал:
Есть целая тема, как раз в этом подразделе вроде
3 часа назад, Dimon127 сказал:
Не надо так делать. Особенно на бензиновых моторах.
Дизеля - хрен бы с ними, они и так нормально никогда не прогреваются....
  • Я в шоке ... 1
1 час назад, Mortalle сказал:
Не надо так делать.
Дима, при всём уважении... Но, если соображаешь что делаешь, можно делать что угодно. На наших 2,3 и 3,2 уже лет шесть как сняты вискомуфты. Совсем. Живём только на штатных эл. вентиляторах. В говна мы не лезем, если только совсем чуть-чуть. Тагер 3,2 прошёл 210 т. км и после аварии авто был заменён на точно такой же, только цвет другой. 2,3 успешно продолжает жить, у него пробеги небольшие - 76 т. км. Как я уже говорил - крыльчатка с муфтой живёт в багажнике и её можно поставить за считанные минуты. В прошлое лето её ставить не пришлось ни  разу, да и за всё время я её ставил раза два-три. И зимой в машине всегда тепло, прогревается быстрее...
Я никого не зову под свои знамёна, но - чисто для информации...B)
Оборотной стороной этой информации - является поведенная головка от перегрева и еб$$ по ее фрезеровке и замене прокладки.
Каждому буратину - по своему рубанку.Я не против.
Или ты и вправду думаешь , что инженеры МБ не продумывали и такие расклады?
Подходящая вискомуфта ( от милиона иномарок) - стоит копейки.
34 минуты назад, Mortalle сказал:
Или ты и вправду думаешь , что инженеры МБ не продумывали и такие расклады...
За 220т. км ничего не повело - мне достаточно. Тот мотор до сих пор жив, просто в резерве пока. С инженерами МВ мне довелось пообщаться, как раз на моторные темы :), нет - про конкретный мотор мы не говорили. Я и сам инженер и вполне могу принимать технические решения и отвечать за них - из своего кармана. Это у нас далеко не первый мотор, покуда мы не в накладе. Ты же сам прекрасно понимаешь - нет перегрева, нет проблем. B)
4 часа назад, Mortalle сказал:
Ты у Лёхи и Димы спроси как их дизеля не греются,радиаторы раза в 2 больше бензиновых установлены у обоих.
Это выходит за рамки обсуждаемой темы.
2AlKri, не спорю. Но вдвойне обидно, что ты, понимая суть, - всеже делаешь все наоборот. Как принято в гаражах, у васей ..
Стыдно. стыдно и нехорошо (с)
2 часа назад, Mortalle сказал:
Я на зиму ставил электровентиль от волги,но чё-то его хватило на две зимы,даже и не знаю покупать новый или ну его нах,щяс такие зимы пошли,вчера +18было.
12 часов назад, AlKri сказал:
Поддержу. Уже сотку без виски накатал. НО. У меня полностью аллюминиевый радиатор и нет кондёра, штатного эл.веника хватает в любую жару, в говнах на помощь два спала приходят, охлаждают прекрасно. И термостат подобрал самый холодный, благо у меня их штук пять.
И кстати полупластиковый штатный радиатор такое говнище, по сравнению с люминевым.
В 28.02.2020 в 18:40, Dimon127 сказал:
Брал вентилятор от Ниссн АД и электроную схемку с термодатчиком, ну вот и все собственной.
В 28.02.2020 в 22:12, Mortalle сказал:
У знакомого кайрон 2,3 бензин и стоит штатный электро вентилятор.
Два вентилятора от приоровского кондиционера
Примерная схема включения. Термодатчики подобрать по вкусу
Но все равно вискомуфта лучше
Спереду радиатора - очень неэффективно. Хоть у меня так именно spal ы и стоят.
5 минут назад, Mortalle сказал:
Внутри места нет )))
