Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
8 минут назад, Buroba сказал:
Думаешь не стоит?
Нитку привязать- дешевле и точней. Вдруг та муфта что поставишь... не рабочая. Были случаи.
Изменено пользователем Lynx
12 часов назад, malyutin сказал:
Смысл?!Всё работает же!
Наконец то у тебе пришло прозрение и дзен az
  • Ха-ХА +1 1
Всем доброго времени суток. Прошу совета. Нахожусь в командировке, езжу по горам. Обнаружил, что вискомуфта не блокируется при нагреве, т.е. где-то при Т.ож 95-96 градусов, включаются электро вентиляторы, сбивают до 92-93, короче вискомуфте конец. До ближайшего места, где я её куплю и поставлю, около 300км по серпантинам и трассе. Жара. Стоит ли заблокировать вискомуфту до установки новой? Если муфта с пластиной, то надо просто удалить пластину? Просверлить что-то и скрутить болтами нет возможности. Есть ещё холодная сварка и синяя изолента)))
22 минуты назад, Хока сказал:
Скорее всего. гель из вискомуфты уже вытек и удаление пластины (спирали) ничего не даст. Может получиться наоборот - муфта совсем свободно станет вращаться. Может, попробовать ее заправить с помощью шприца хотя бы веретенкой?  Кстати, если виску полностью заблокировать, может навернуться подшипник помпы.
  • Спасибо! +1 1
Короче отбой тревоги. Ключ на 36 нужен тонкий, чтоб снять. Мой не лезет))) надо его заболгарить. Муфту тестил сейчас, не на ходу, попросил товарища держать 3500 об или холостые по отмашке, ни на какой температуре картонкой на холостых вент не останавливается, добиться температуры даже 90 было сложно, дует хорошо, но не блокируется, видимо, раз электро вентиляторы включаются при затяжному подъеме в крутую гору. Муфту заменю, а пока так ездить и следить за Т. Муфта ava msc422, прошла 80к, мотор 2.3 бенз.
Изменено пользователем Хока
Или появится дырка в капоте.
Карлсон взлетит)))? Где-то в обгоне дам 6к оборотов, и привет)?
при резком газе обломит вал вискомуфты и радиатор в  минус
22 часа назад, Хока сказал:
Радиатор снаружи помой, теплоотвод улучшится.
Вопрос по вискомуфте от какого мерседеса или другой иномарки подоходят на коранду 2,3 дизель, зарядили 5357 рублей (30000 тенге ) за вискумуфту это дорого, ищу аналоги по дешевле, подскажите от какой иномарки вискомуфта подходит в пределах 1000-1500 рублей? Спасибо!
Изменено пользователем meqa
Кетайская подходит.
Листай тему назад, найдешь.
Еще в факе должно быть.
25 минут назад, meqa сказал:
На бензинку 2.3 нет ничего работающего дешевле 3000р, не думаю что с дизелями будет. Смысл покупать то что работать не будет.
  • 7 месяцев спустя...
В 22.08.2018 в 08:45, bur сказал:
Да ничего ни куда не взлетает и не улетает, при жесткой фиксации виски если крутить за лопасти то поворачивается вместе со шкивом помпы с небольшим усилием, ради пробы застопорил старую виску болтами на 5 мм насквозь, 3000 км полет нормальный))), на обгоне 6 тыш оборотов не давал, это бред)), до 5  раскручивал, усе оК))), машин не греется выше 91 градуса даже в гору, на 3 передачи постоянная температура держится 87-89, для жаркого климата тема, зимой двиглу будет холодно )))
Изменено пользователем ssle121
верхней крышки на виске нет)))
Да это уже не муфта, а скорее заваренный диф.
Помпу раздолбит скорее, а зимой термостат не даст двигателю окочуриться.
12 минут назад, Vasily22 сказал:
Я на лето такую ставлю.
29 минут назад, AlexSK сказал:
Что, блокируешь помпу и она крутиться все время , в принудительном режиме?
1 минуту назад, volchara сказал:
Да, только не помпу, а муфту, а нет там уже просто вентилятор.
Пля, конечно муфту.
Ну и однажды ее сорвет (крыльчатку с ###, болтиками) и порубит все подкапотное в мелкую лапшу - шланги, радиатор, проводку...
Странные вы люди.... диву даюсь...и ведь вроде не придурки....
И не надо мне про уазики с металлическими лопастями на муфте затирать - там совсем другое крепление.
где-то было давненько тут фото про последствия от заклиненной виски и во что вылилось восстановление подкапотного просранства.
Изменено пользователем Злой
У меня при работающей новой муфте,расхерачило лопасти и херакнуло новый радиатор:Pльдом,недавно.
Вот тут
Не, Вить, стаей комаров....
