акпп мб -главные пары под 33 колеса.
осталось по вину узнать номер ГП?
смотри 50# пост, вин первое что я стал пробивать
это под машину лезть, темно у нас уже. Вот что есть пока:
По вину машину пробил пишет мост ТОНГИЛ, запчасти какие стоЯт (ГП и диф и сам мост) не показывает
НО по фото видно что пробка маленькая и мост КСК
Интрига растет....
Фланец всё покажет...
согласен, крышку могли и поменять, у мну например так и стоит алюминиевая от КСК
Я говорю, у кого есть дельная программа которая по VIN определит парт-номер установленной ГП.
Запланирую на выходные замену масла, попробую скинуть крышку да посмотрим что там на самом деле. П.С. там прокладку менять надо будет или герметиком отделаться можно? что там смотреть/считать?
вообще делают герметиком, я вырезал из паранита 0,5мм пркладки на крышки ибо лень каждый раз с герметиком возиться, не сопливит нигде
нет такой, у меня доступ напрямую в корею, мне дали логин и пароль и подключаюсь я к корейскому сайту, более точной нету
это муссовода статья :biggrin:
шо це таке фланец? сфотать место где кордан входит, т.е. с другой стороны?
ага, в профиль
ну то есть либо такой:
то есть фланец в виде цилиндра то это ТОНГИЛ
вот оно же:
или в форме конуса то это КСК
вот такой
та статья направлена для всёх ёнгов, НО у нас только мосты Р85 то есть диаметр планетарки 8,5 дюймов
так что половина статьи наших машин не касается)
Задний редуктор:
Передний редуктор:
Интриги больше нет :) Оба KSC 5.86
остались вопросы к знатокам:
1) Нужно или нет масло с LS в задний мост (у мну LSD)? Мнения расходятся, в мануалах что я читал на RU и ENG языках везде просто GL-5. В соответствующей теме по маслам в мосты многие говорят, ( в т.ч. ответ завода изготовителя) что там нет фрикционов? и масло обычное надо. Залить LS не проблема, главное что машина счас ездит на обычном масле, не навредить бы...
2) Что мне можно воткнуть в передок, 70 страниц темы про блокировки я еще не осилил :). Машина для путешествий, туризма. 95% времени задний привод в т.ч. зимой. Блок нужен только для снега или если совсем сел, + редкие покатушки с полярольками. Хабы восстановил родные, менял все сальники и шайбы - работают.
Покупать блоку за 30-40 рублей + её поставить, считаю глупо для моего примера.
Изменено пользователем Idolo
У тебя оба моста КСК.
ага, вин врет выходит
скока ласточка пробежала?
после моей замены - 3000. Что лил первый хозяин - загадка. Общий пробег около 85000. LSD работает, даже с легкой диагоналки выезжает, если потихоньку газовать.
1 - любую трансмиссионку с буквами LS
2 - для путешествий и туризма ничего не надо, если уж очень сильно хочется, то нирфи, но не бюджетно
