Список поломок на вашем Тагере
Всем привет! изложу и про свой тагер.пробег пока 7000км. 1)Сновья не работал сигнал.поменял сам на улитки,всё работает.2)Отвратительные щётки дворников,надо поменять на бескаркасные.3)откручивался замок капота,отрегулировал,затянул,пока ОК. 4)по советам с другой ветки,установил пораньше угол подачи топлива,заметные улучшения,пропал,лязг,цокот,шум на холодную.5)по холоду туго включается 2передача,хрюк на 3 и 4,но пока не прогрессирует.6)водительская дверь выпирает наружу,взакрытом положении,но закрывается легко. пассажирская с большим усилием,думаю на ТО надо требовать регулеровку 7)Запотевший поддон картера двигателя,явной течи масла не обнаружил. 8)дребезг рычага ручника,надо что-то придумать. пока вроде всё нормально,дальше видно будет.
Перегорела левая лампочка ближнего света
Сломалась рамка номерного знака об задний бампер Логана.
Надо что-то делать :rolleyes:B) .
пробег 7400.начал подглючивать ЦЗ.плохо открывается с ключа дверь.
За последние 20тык (общий почти 50) перегорела лампа туманки, на днях. Родная еще!
26000 км.
1) Отказал вакум на хабах - заказал ручные хабы Омские (3000 руб.)
2) "Коротит" подогрев пассажирского сидения.. (влом пока этим заниматься т.к. пасажирское :biggrin: )
3) Отвалился бардачёк.
4) Замена сломанной вилки сцепления + замена "горелого" сцепления на VALEO. по дефолту стояло SECO TAGAZ После замены педаль сцепления стала ещё мягче, и вроде как изчез "скрежет" на нейтрали. (10000 руб.)
Первый раз вилку по гарантии на 10.000 меняли.
На гарантийку забил. Кроме масла на ТО помоему больше ничего не делают - крестовины карданов например сухие.
Изменено пользователем andrus68
Тагер МТ3 20011г.в.,пробег 1900км.
Коробка-стандартно,как у всех хруст на 3 и 4 передачах.Тарахтение на холостых.
Двигатель-патрубок вентиляции картерных газов "потеет".
Кузов-отошла накладка правой задней стойки(пластиковая,покрашена в цвет кузова).На трассе чуть не потерял(
Салон-не возвращаются ремни безопасности,выпадает заглушка поручня справа,периодически пропадает звук в левых динамиках.
Ходовая-открутились(не до конца) гайки стоек переднего стабилизатора(хотя изначально стоят с капроном),машину немного уводит влево.
Вроде все,в понедельник на ТО 2000,что посоветуете?"Косяки" гарантийные?
перегорел в левой фаре ближний свет.думаю поставить помощнее.пробег 10 тыщ за 3 месяца.Пора писать развернутый отчет и письмо говнотагазу с приложением фото их "сборки"
Наконец то сдохла вакуумная гадость, поставила AVM-450, буду жить спокойно. :)
Пополам сломалась стойка стабилизатора, вообще не замечал и был очень удивлён, увидев ЭТО на ТО т.к. в ямы не попадал. Случай не гарантийный, замена 930руб. вместе с работой.
(машина октябрь 2009 года, пробег 27 тыс км)
1. Блок печки - гарантия, но не заменили до сих пор. Нет з/ч. Езжу в холодильнике. Сломался в ноябре 2010 года.
2. Концевики - глюки в основном были ЗИМОЙ. Двери не открывались.
3. Плохое закрывание дверей. Не излечимо простыми силами.
4. Замерзает зимой клаксон.
погас левый передний габарит.вылечил легким ударом кулака
На 52000 умерла помпа. Заменили за 11 килорупий. Однако!
Ну и я отпишусь. 17000 км:
1. Не работает лампа в багажнике. Причем дело, видимо, не в самой лампе, т.к. она целая.
2. Вентилятор кондиционера издает странные звуки. Как-будто задевает пластик-пластик. Видимо, нужно разбирать и смазывать. У кого-нибудь было такое?
Все остальное сломано своими руками, машина не виновата :)
С новья глючил клапан ЕГР,к 2500 сдох совсем.Вылечил обрезанием(заглушил его насовсем))))
За--бал дребезжать глушитель. Главное, долгое время не мог понять что дребезжит.
У сервисников при диагностике был обнаружен сломанный кронштейн под коробкой, не бюджетно заменён на новый, но не помогло.
Самое интересное дребезжало только при движении, отсюда и трудные поиски.
В эти выходные, путём польцевания обнаружил, что отвалился экран глушителя, причем с одной стороны а за другую держится. Соответственно нудно дребезжит.
Приварить его не получится, тонкий как фольга,и есть вероятность прожечь глушитель.
И оторвать побоялся, ведь для какого то его туда поставили. А так на первый взгляд, он стоит для того что бы задний кардан не грелся, хотя и на приличном расстоянии он от него. Отогнул пока....х.з. чего делать.
На момент написания сего поста пробег 11 тыс км.
Авто 2008 г. Куплен в сентябре 2010 без пробега (от зачетников).
Первое ТО (1500 км):
1. чего-то было плохо прикручено в области АКПП - протянули - никак не проявлялось, больше не откручивалось
2. не был подключен обогрев пассажирского сидения - ремонт по гарантии
Пробег 5 тыс км:
1. Запотела фара - был прочищен дренаж по гарантии, проблема снята
2. ошибка абс - по гарантии заменен разъем, проблема снята
3. не работал концевик ручника (было с новья) - замена по гарантии
4. Сдох родной сигнал - установил Волговский заводской, проблема снята
Пробег 7 тыс:
1. Разболтался болт крепления пассажирского сидения - самостоятельно был вхреначен подходящий, проблема снялась
Пробег 9 тыс:
1. на морозе порвался правый задний брызговик - в поиске
2. отклеилась накладка на кузове за водительской дверью - подклеили по гарантии, видимо не надолго.
Пробег 11 тыс:
1. Поехал к неофициалам - прошприцевали кардан - был сухой, подвеска в идеальном состоянии
2. Купил в экзисте лючок заднего омывателя (при покупке отсутствовал) - был только цвета VOLCANIC GRAY, тепер отличается по цвету (должен быть BLACK) - буду или наклейку клеить или искать черный
3. купил и установил салонный фильтр - на заводе их не ставят, официалы на то не предлагали
4. на шильдиках сзади в надписи ТАГАЗ почернели последние 2 буквы и цифры 3200 - плюнул
Пробег 12 тыс:
1. перегорела лампочка ближнего/дольнего света philips - заменена на анологичную, 155 рублей и 5 мин работы.
Вроде ничего не забыл.
Изменено пользователем DAR
Тагер 2,9.Пробег 11000
1. Подтяжка хомутов охлождения.
2.Хруст 2,3 и переход с 5 на 4 .
Протекала вода в солон в районе передней стойки ,герметезация пола на 5+ ,воды попавшая в салон со стороны водителя состовляла 1см.Пришлось резать утеплитель .Так как идет литой и сушить. Протечка вылечена с помощью герметика .
3.Долито масло в раздатку.
4.Подтянуты торсионы.
5. Подрезан и вставлен салонный фильтр.
6.Выбивало масло из под крышки фильтра,замена прокладки от ремкомплекта Газ-24, село идеально.
Пока все.
Пробег 11000 км, куплена в апреле 2010 г.
1. С нуля машину вело маленько влево - на ТО 0 отрегулировали развал-схождение по гарантии.
2. С нуля подтекал бачок омывателя в задней двери - на ТО 0 что-то сделали, больше не течот.
3. На первых тысячах где-то оборвал правый передний брызговик - пока в поиске.
4. Полгода назад кто-то въехал мне в заднюю дверь (на стоянке), слегка помята дверь и разбит колпак запаски - после
шестимесячного ожидания дверь починили, колпак пока жду.
5. Раза два пропадал контакт в предохранителе, отвечающем за элстеклоподъемники - лечится вынул-вставил, все работает.
6. МКПП - иногда (очень редко, в основном на холодную) подрыкивают при включении 2, 3, 4 передачи, меня это не напрягает.
Когда купил машину закатил ее сразу на яму, попытался подтянуть все гайки и болты, которые снизу увидел - не получилось,
все было затянуто нормально, в процессе езды еще ничего не откручивалось.
Претензий к машине нет, хабы включались в -27, движок запускается с первого раза, заправляю 92, масло Mobil синька, в мостах, КПП,
раздатке уровень норма (проверял сам) масло заводское.
15.06.2011. На пятнадцатой тыре как-то сразу оба застучали линки на заднем стабе. По слухам случай не гарантийный, буду что-нибудь придумывать сам.(Что-то очень быстро они накрылись)
Изменено пользователем slesarr
пробег 46 ткм. блин, в третий раз перегорает спиралька ближнего света в лампе. сколько можно!
Куплен 19 марта, пробег 500км.
Не работает датчик температуры двигателя. Пока не знаю, датчик или сам прибор, но стрелка на нуле...
Если плохо открываются нижние защелки для сладывания заднего седенья , ослабте болты крепления защелок к седенью(ключ на 14 ).Поверните крепление ремней безопасноти немного в лево(они прекручены вместе с защелками),затенуть болты.Крепление ремней не дают рычагу защелки полностью подниматься.
Ну вот сгорела нить ближнего в фаре лампа осрам не хватило даже на год
Ну вот и наступила весна. Прошел проливной дождь. Машина храниться на улице. Утром заметил что коврик у пассажира мокрый, надавил рукой , а там ведра два воды, причем нижняя шумоизоляция впитала в себя как губка и сохнуть не хочет. Попробывал вынуть шумку с днища , оказалось надо весь салон разбирать, что бы снять шумоизоляцию и просушить ее. Сделано все по уродски!!! нижнее сливное отверстие с резиновым клапаном ,под ногами пассажира закрыто РБВ гидроизоляцией. Пришлось искать простукиванием и самостоятельно прорезать его, что бы слить воду с салона, из шумоизоляции вода вообще не хочет испаряться, придеться резать на куски и вынимать ее.Уже начало подванивать в салоне. Можно же было посадить шумку и ковер как на японцах на клепки. Теперь придеться самому что то придумавать. До сих пор не понял откуда налилась вода? Стекло вроде плотно сидит. Может кто сталкивался с подобным явлением, подскажите где искать течь.
отвалилась металлическая накладка на педали сцепления az пупырки на резине удерживающие накладку стёрлися :)
отвалилась металлическая накладка на педали сцепления :biggrin: пупырки на резине удерживающие накладку стёрлися :)
Снял накладку. Она просто одевается на педаль. Потом немного сбоку срезал грибки с резинки (те самые пупырки), чтобы резинка вставлялась в пластину. Потом всё склеил клеем для мебельного пластика, красный такой, типа клея момент, но значительно крепче клеит, его можно купить где продают мебельный пластик. Второй год накладка держится и попыток побега не предпринимает.
