Трёп бездорожников - II
кстати, напомни данные по твёрдости поверхности и внутрянки полуосей?
Та же 40X без проблем калится "на масло"  ~ 40  HRC (HB   373), на воду можно и до 52 - 55 HRC (HB   514) дотянуть.
фантазируете?
ХЗ
фантазируете?
Отчегоже, вполне реальные цифири.
чегойта сомнения очень есть, нету случайно ли у вас образца небольшого? я б в него шариком стукнул ради интереса
ХЗ
http://korandovod.ru/forum/topic/2766-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/page-10#entry672944
я-то уж думал ты всё протестил... кстати, каков принцип работы пробира?
В отпуске буду - постараюсь тебе сделать образец.
Только стали 40Х у меня нет. Вроде был кусочек Ст50.
По методу Либа.
Изменено пользователем Bobby
Вииитя... спасииибо!
Бум надеяцо!))
А у тебя на заднюю... ты его отдельно от блоки брал или когда блокировку покупал просто попросил положить в запас!?
У меня интерес в том, что, в задней блоке... кольца эти какие то просто резиновые помоему были.. черные!
а вот в передней "Ориджинал ARB" блин!!! вот такие вот - рыжие... как то стало интересно... может можно подобрать из чего!
у меня получилися внешний диаметр -49мм.толщина жгута -2.2 мм
парни вопрос.на тагере 2.9т\д на палке.какие пары стоят как правило.надо человеку принудилово заказать и поставить.
По моему у них у всех 4,55 пары.
На 2.9турбодизель 4,27 Будьте бдительны по поводу полки диффа. Тонгил и ксц разные.
2.9 АТМО 4.55 пара
Дима вот поэтому и спросил.что сука полка разная.сказал человеку чтоб колесо покрутил и посчитал.или бирку глянул.
Алексей.щас  ценник на блоки звиздец.не хочетца не ту притащить.сам понимаешь.а так благодарствую за оперативный ответ.
всех с праздником az.gif' alt=':az:'>  я барашка готовлю в казане. :biggrin: под текилу
2.9 АТМО 4.55 пара
Если 4,27, то у Тонгила на этом проходит смена вылета полок. Т.е. 4,27 и вниз и 4,55 и вверх.
У меня Тагер 2.9 ,родные пары были 4.27,мосты Тонгил.На 4.55 уже вылет полки другой.gallery_6526_1635_50500.jpg
Слева диф 4.27,справа 4.55.
Нашёл полуоси заднего моста,все ржавые,сильно ржавые.Обещал Вите Бродяге и Сергею Дафу,стоит высылать ?
2.9 АТМО 4.55 пара
аха в точку
Гриш а раковины есть на посадочных подша?можешь фотку заслать?
ага товарищ так и сказал что по мануалу 4.27.посчитает по кордану.пудем поглядеть
Почти год под открытым небом пролежали,алес полный.Сначала найти не мог,думал работники на лом сдали,а потом в куче покрышек нашёл (
тоды ой Гриш.а то бестолку денег за доставку отдам.благодарствую :br:
Как думаешь,если полуось проточить и кольцо посадить на место работы сальника ?
она же вроде как цементированная.а  если сточишь этот слой?я как то точил шайбы для регулеровки клапанов на 09.дык они снашивались махом.
а вот проточить и напылить молибден-будет ходить вечно.я так напылял  конус на лодочном моторе вихрь 30.посадочную под маховик.тока потом шлифовка.резци не брали
у нас ВОВИ спец по ентому.спроси у него
второй нюанс.если стоит лсд.то замена полностью чулка?или еще и полуоси?
не понятно мне, чего это значит?
какой лсд стоит-то?
В заднем мосту тагера, стоит лсд, вроде как, по словам владельца.на сайте блоки пневмы, написано что не поставить, нужна замена моста.вот я про что.так ли это?
что за глупости... какая пневма?
Блин Дим , ты бухаешь чтоли.? Хочу пневму поставить в тагер, на нем вроде стоит лсд.
да нет вроде, вчера бухал, ага...
ну стоит лсд, выкинь его и пневму на его место, ваще не пойму какие чулки менять? какой мост менять? имеем в семье два тагера, у одного китаеарб в жопе, у второго елокер, стоит ли писать, что задние мосты на обоих родные? стоит ли упоминать, что это оба тагаза и оба имели лсд в жопе?
