Трёп бездорожников - II
фууууу - дую!
Как то двуяко данное словосочетание.....
с учетом чулков и какашек... :biggrin:
юмористы блин. :biggrin:
гдето сайт проскакивал на бортовые редуктора.чтоб ы в наши ведра вкорячить.кто нить помнит? :biggrin:
от Т-40 вроде ставили
ну или по крайней мере я не понимаю
Ты боишься гальванической коррозии пары алюминий - сталь?
Я боюсь. Особенно если это болты поддона BTRA.
А из чего?
дык силумин не алюминий :biggrin:
Teria
дык вот и не могу их сайт найти.они там на разные машины делали.
чот типа того я подозреваю
Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других.
Википедия
блин ну это же треп :biggrin:  :br:
Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других. Википедия
спасибо, а то не знал :)
коррозионная стойкость силумина (сплава) такая же как и у алюминия (чистого)? так, чисто для дополнения материалов википедии :)
делай из листовой трешки-железяки с ребрами усиления.
кстати о птичках, по одному из споров с неоном, признаю свою неправоту, ЛСД Тонгила с Тагера с парой 4.27 действительно не подойдёт на Тонгил с парами 4.55 и выше, ибо полка кольца ГП диффа выполнена с другим вылетом
на фото сравнение червяка Тонгил с пары 4.27 и свободного дифференциала Тонгил с пары 5.38
готов съесть свой галстук  :unsure:
Давно известный факт. Тонгил делится на 4,27, КСЦ на 3,73
фактически убедился, теоретически на задний тонгил номер на дифф нашёл только один
Так всетаки, из чего сделать защиты?
делай из титана.крепкий и нержавеет.недостаток тока если нагреть выше 650 градусов, сьановится хрупким, и нельзя лизать, ибо покрывается оксидом титана.
Есть еще минус. При соударении о камни сильно искрит и сухая трава воспламеняется!
Зато не страшно, если спички забыл.)))))
Как жить.
- из железа тяжелая;
- из ал.сплава - рама згниёд до дыр;
- из титана - всю лесополосу вызжет, как напалмом.
Карочь, купить себе дустер и гонять в ашан по воскресеньям.
Мне кажется металл будет тяжелый.
Буду из алюмишки делать.
Лист титана стоит как моя машина
ну да, 15кг на морду 2,5тонной машины тяжеловато
У меня авто 1800+-50 кг весит весах пункта чер мета. И лишние кг мне не нужны.
И если делать из металла, перед целиком, кусок раздатки, бак, задний мост, низ рычагов то выйдет около 50 кг.
И да, я буду менять багажник на плоский из люмишки. И дверь, капот, крылья из пластика. Если сделают все таки.
Если бы была возможность без ущерба для города воткнуть 33-35 колеса. То я бы не заморачивался из чего сделать защиту. А так на моих 31 обо все тыкаешся, и уже измял траверсу, и родную защиту и маслянный радиатор.
