Трёп бездорожников - II
Так они скоро все приедут?
Во разгуляемся!!
Изменено пользователем Nadezda
вопрос.у нас стоит на кондиционере.рессивер осушитель.нужно ли для его работы электричество.
хочу использовать как осушку воздуха после компрессора.
Я с него снимаю штекер и кондер не врубается и можно кнопкой из салона управлять включением доп вентилятора.
Вот все что могу сказать по этому поводу. Если речь идет о той фигне что у расширителя стоит.
Есть такой вопрос. Кто переделывал систему кондиционирования на систему подкачки колес, у нас живучий компрессор или нет?
живучий.но периодически надо вливать 3-4 шприца масло в него.либо как у меня кореш.подключил к сапуну.
Кстати, у кого как подшипник на муфте кондиционера живет?
Цуко, у меня дохнет постоянно, 3-4 хороших брода и досвидос. Подши разные ставил, и по 300р и по 800, все мрет примерно одинаково. Крайний раз разозлился, компрессор вообще снял, ремнем обвел. Нет у меня теперь кондиционера!
Использовать тубу с силикагелем, через который прогоняется всасываемый воздух, не рассматривал?
У Беркута-20 есть отверстие впускного фильтра, к нему очень удобно подключить такой резервуар. Силикагель требует прокаливания (для просушки) раз в год.
Такая система осушки проверена и работает: в ресивере на скапливается влага, из шланга конденсат зимой не брызжит.
Из минусов - возможно снижение производительности насоса.
херово живет.и менять его геморно.поэтому тоже отказался и как компресор для подкачки не стал использовать
я знаю про селикагель.и про то как он сука уплотняется при насыщении.и как его геморно калить.и какой обьем надо на расход 160 литров с компрессора.
не катит.поентому и спросил за рессивер осушитель.еще бы узнать как он работает и устройство его
Да, менять геморно, муфта намертво иной раз сидит.....хотя нцать раз уже снималась
почему не поставить пневматический фильтр и лубрикатор?
жаба душит Дим. :biggrin: хотел для подкачки колес.обойтись тем что есть.
Други,кто нибудь связывался с этим магазином: http://koleso-discount.com/
Уж больно цена у них на 33" тапки сладкая.
Я заказ делал. С доставкой до двери, оплата при вручении. Не перезвонили :).
Кидок, на драйве тема поднималась...
http://democrator.ru/complain/13540/koleso_motors_ru_moshenniki_pod_vidom_internet_magazina_shin_dis - это они же.
Изменено пользователем egorm
Сижу голову ломаю,чего выбрать? http://koleso-discount.com/catalog/search/?type=tyres
Может кто поможет,я деньги перешлю?
Метиловый спирт в ресивер. Ну можно этиловый. Только резинки везде раньше менять надо будет.
Чтоб кидалова не было,вы берёте и мне вышлите.
Если надо, могу принять доставку на свой адрес.
Но вот Егор же пишет..
Штекер этот с датчика давления для муфты, если перемкнуть контакты на нём то муфта кондея опять будет срабатывать. Больше проводов нет, значит и электричества ненадо.
Компрессор дует только в путь. Но нужна смазка.
Изменено пользователем SENYA1168
Это кидалово. http://www.drive2.ru/l/4987422/
Народ уже ездил по этому адресу, нет никакого офиса.
Брал шины в этой конторе, без проблем. Меньше выпендривайтесь, и ни будет "кидалова"
При чём здесь выпендрёж? Народ кидают, читай отзывы. С доставкой не выполняют заказы. Сам лично заказывал
При том, что если хватило ума заказать в сезон с доставкой в ебеня, сиди-жди. Или требуй деньги назад, вернут. От наездов на магаз шины, которые пока ебеневский клинет жевал сопли с оплатой и т.п. успешно раскупили с общего склада москвичи, сами собой не появятся.
Андрей, ты о чём?
Людей кинули, деньги не возвращают, шин нет. Какой в сип сезон?
http://www.huzhe.net/complaints/koleso-discountru-c69467.html
torg.mail.ru/shop/koleso-discount-cid19619/
www.baby.ru/blogs/post/333452324-75485025/
Неон,если у тебя получилось у них купить,будь другом возьми у них Ханкук МТ или Курагу 33/12,5/15
Деньги переведу сразу как только ты подтвердишь заказ,за суету пиши в личку.
