Трёп бездорожников - II
ага))
Я про тоже))
Сваринг есть, болгаринг есть, РЕЗАГ если чего может лучше даже будет))
ну попробуй со своим умением и сваркингом такой ключ сварить :biggrin: ...
Потом расскажешь скоко раз переваривал и на какой раз выкинул :biggrin:
это тебе Кисыч не на уголок насрать 3 капли... Хоть и китайский ключ,
а сварка не держит
после первого снятия .навриваются гайки.и все закручивается сверху.аж бегом.
так так так...
чего там навариваюца!!
и куда)))
Мне нужно чтоб потом бегом))
болт с фиксатором вытаскиваешь.лепесток фиксатора обрезаешь.на шляпку болта привариваешь гайку на 19.все.и крутишь сверху.и никаких вы...онов с ключиками.но это не для ремонта чужих. :biggrin:
Все гениальное просто! Я уже дважды на этих супер-болтах матерился..откручивая их :) В первый раз изловчился каким-то супер гнутым ключиком...а второй раз - все нахрен снял, и рейку в том числе, чтоб до этих супер гаек дотянуться (не было уже заветного гнутого ключика)
а сварка не держит
Сделаю, заварю, повешу на видное место, а ТЕБЕ не дам!!!!
Сам себе вари, тем более у тебя полуавтомат есть!
в гараже порезанный ключ не сваришь. А если и наляпаешь чего - уйдет закалка зева, а ключ пойдет на памойку.
А вот Бродягин совет - СУПЕР!
ладно вам народ) щас ключей накидных видимо не видимо разной формы, разного размера, просто подобрать не высокий и всё) поеду в сервис померию высоту и напишу
а пока вот
101 л.с. это у меня) крик души скажем так)
А я в Кисыча верю :biggrin: , вот!
Спасибо СтепаН)))
надо бЭ на 150 поправить))
Способ Бродяги мне приходил в голову первый же раз когда снимал мост...
Но потом подумалось, что без помощника сам не открутишь, так как в одну харю и под капот и под машину не залезешь...
Да и лень никто не отменял...
Подошел первый попавшийся ключик рожковый и газ. Нагрел, выгнул как нужно и кручу :biggrin:
я на крокодила сделал вообще быстросьём, я гайку которую надо откручивать, просто приварил к НОВОЙ резиновой подушки, она там с металлической пластинкой около 4 мм, а сверху просто подходащим болтом прикрутил, теперь если надо мост снять, просто сверху через 2-3 удлинителя с головкой откручиваю хоть трещёткой хоть гайковёртом.
вот к этой подушки
7C106B11.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Петь, а резинка эта отковыривается от шайбы? Ну чтобы не сжечь ее при сваркинге...
Блин, вот она эврика! Тоже так сделаю наверное при случае...
.. :ph34r:удалил-потомучто забыл что с резинкой,но вроде приварена к металлу она,да не сгорит она,гайку прихватить,не варить же её по кругу
:bw: Изменено пользователем Enotar
Она не успеет сгореть!
Если ее полуавтоматом приварить!
Я тоже так хочу)))
Петр, сПаСиБо за идейку)) Я чуствую мне его несколько раз придецца СЫмать)))
нет не сгорит, я просто в 3 местах полуавтоматом с не большим током прихватил, а почему новую именно да чтобы прослужила максимально долго)
Ребят, у кого есть возможность померить или сказать на память, сколько шлицов и диаметр по вершинам шлицов у хвостовика с заднего моста кск?
Попалась интересная статейка)))
Смотреть с начала
http://www.yaplakal....opic979374.html
Витя Бродяга там за чувака вступается, кооторого все там грязью поливает. А я вот тоже считаю, что лучше вот так делать, чем не делать вообще никак :)
Ну а так тюнинг-импрессионизм и феерический колхоз детектед :)
согласен, материалы - дерьмо, вид ужОс, но ведь не сдаётся! дойдёт когда-нибудь до совершенства :)
да я в одно едало без проблем.гайка легко наживляется.потом накидной ключ в упор.и сверху все закручиваю.а если есть пневмоверт. :biggrin: то вообще бегом.
я пока блоку не поставил.дык снимал его чуть ли не каждую неделю :biggrin:
Смотреть с начала
Жека да там б..ть присели мажоры.все им машинку жалко да детишек .чужие филки считают. :biggrin:
сайт совсем портиться стал. :aq:
ну да, не то что раньше: читали Гёте и слушали Чайковского :)
да не Дим.щас все злые.все всем должны.и интересного стало мало.
Это приговор всему нашему обществу....
Что это за общество когда молодые+инициативные+упорные+сфантазией люди (типа этого чувака) занимаются такой херней ?
понятно что в итоге херня.но все тюненговые компании начинали с херни. а с другой стороны.он ведь ни кому не мешает.
мы с нашими машинами 8 лет назад тоже всякую ересь делали. :biggrin:
