Трёп бездорожников - II
тяжёлый падла
про тяжолый мне уже не страшно!!!!
Я когда снимал первый раз на яме,никак не мог вытащить мост,застрял как-то наперекосяк там,только отвернулся товарища позвать на помощь,так мост мне сам на голову упал,ладно хоть в шапке был,но в ушах звенело)
вот такой ключь
вот он же
он идеально влазит со стороны рулевой тяги.
Добавь что и руки под этот ключ заточены должны быть,а то многим это и неведомо.
я иго без сьема рейки скидываю.ни когда ее не снимал для этого.
если и найдешь донора то зип на него наверно уже хрен.
Интресный машин...но, проще и дешевле взять оригинала, я имею ввиду настоящий Вранглер...годов так середины 90-х...цены вполне адекватны, да и запчасти есть
де написано что рейку снимать надо?
ниде. :biggrin: Петро просто писал что откручивал крепления.щас буду менять пары на коранде.дык просто будет-там под замену мотор рейка и мост.
ага адекватны.смотрел я его для города.нормальные экземпляры от 500 р были.пришлося хонду брать.
чей-то я от 1 400 нашел
они же бензиновые :huh:
их бензинки замечательные!
бензин ЯД фу фу
Зря...у них моторы "низовые", по моменту практически, как дизеля...обороты больше 4000 не крутят, смысла нет - вся тяга от на низах
и ватерлиния по катушки :bv:
в лужу заехал и приплыл :biggrin:
Без снятия рейки геморно передние крепления откручивать. Я в гараже мудился-мудился.
А на пупах мы открутили рейку и все намного вечселее пошло, скидывали мост за полчаса :) Только я траверсу моста откручивал, с ней проще снимать.
нормально едет .катаемся вместе с вранглером.по капот идет в речках.главное не вставать.но у него 2.5 литра.не хватает низов в болотах немножко.но там прокладка правильная-добавляет момента :biggrin:
О! Еще один, сказок в инторнете начиталсо... Едет бензинка в воде нормально. Почти все нормальные котлеты счас на бензиновых движках делают и ничо
после первого снятия .навриваются гайки.и все закручивается сверху.аж бегом.
какая катушка? трамблёр! :) он силиконится, а на провода из трамблёра одеваешь перчатку хирургическую с отрезанными кончиками пальцев :)
перчатка , ГБО , провода за 10 килорублей - геморрой все это
Зря движки реально классные, я сам как начал ездить на муссе влюбился в 6-ти-сотую серию моторов но 4 литра на чирке им не уступает, тяга сумашедшая, при мне такой утопили, поймал гидроудар, свечки выкрутили, помаслали секунд 20 и оставили на пол дня сушится, потом свечки закрутили и поехали дальше каку месить, мотор работает как ни в чём не бывало, дизель бы так легко не отделался, уже проходили(
так что движки там убить очень сложно)
так так так...
чего там навариваюца!!
и куда)))
Мне нужно чтоб потом бегом))
вот такой ключь
вот он же
Петь, спасибо....
надо чего нить придумать эдокового))
:bw: - Китайский ключь чтоли изогнуть..... еще и с трещЁточкой будет... :blush:
ну можно взять вот такой ключ
и просто вырезать миллиметров 5 чтобы он пониже был и сварить, и ни куда он не денется
