Трёп бездорожников - II
У меня есть такая пятая.Мотор 2.9,пары 4.88,колёса 255х85х16".При 2500 по одометру ,на спидометре около 103кмч,сегодня постараюсь точно проверить.
ТОка не полагайся на спидометр...точна врать будет :) по GPS...в течении хотя бы минуты ровно ехать, то покажет с точностью до 1%
Прям задумался) У меня через 30-40 минут интенсивной езды, кулек горячий прямо (После промывки не изменилось). Дунуть его чтоли))
а у мну сегодня утром масло давануло, минут десять так двиг работал, пока сосед не заметил, шланг с масляного фильтра сорвало, надеюсь не застучал
Очень смешное видео с 7:30
Ребята никогда не слышали, что колеса надо сдувать :facepalm:
А я позавчера наконец-то движок собрал (менял прокладку ГБЦ). Короче месяц без машины я был. Все из-за сраных мерцедецовских болтиков крепления звездочки распредвала. Они ска одноразовые, прочности 10.9 и М7, еще и под внутреннюю звездочку. Я первый раз тянул типа динамометрическим ключом, но он у меня от 50 Нм, а на них момент 22. Короче, как в анекдоте, 2 болта сломал, а 1 в поддон уронил :(
Но счас собрал, движка работает, т-т-т, даже чек не загорелся ни разу :)
Сапун прихватило?
заметил кстати, что один из них - тот тот кондом, который рваные арктики на бедлоках толкнул?
Сапун прихватило?
не, масло 10в30 полусинька, ещё не сменил на зиму, масляный радиатор удалён, шланги с корпуса масляного фильтра закольцованы, скорее всего масло не продавило через масляный фильтр и нашло слабое место в сочленении двух шлангов
из причин вижу предварительно так: густое масло, возможно хреновый фильтр ну и хреновое сочленение в виду кривых рук
хотя всю прошлую зиму работало и не срывало и в более лютые морозы
з.ы. и солярка у нас похоже ещё летняя
Братцы...а вот такой вопрос: у нас с Тагером рамы одинаковые? С Корандо...в частности в задней части
Серега, а с чего бы им разными быть? М.б. только качество металла-сварки-покраски другое?
Жень...ну фиг знает :) мож чего придумали, мож усовершенствовали :bw:
Надеюсь, с антигелем соляра? Седня у нас зима конкретная, вчера мснегу навалило, как за всю позапрошлую зиму, а седня -17°С прихватило. Зима, ска, на месяц прваньше пришла, а я дров в гараж не запас :(
ПФФфф "усовершенствовали"... если только в худшую сторону :)
Изменено пользователем Шевген
Щас с Иркутянами трем за доп бак смотри ТЫНЦ там "кино" с продолжением...Привезли с этой контры пару баков на УАЗ-ки, вроде все отлично..
в Нью-Ябрьске точно такая же погода, солярка без антигеля, с третьего пинка с подгазовкой запустился :) а на нормальной арктике даже в минус 37 без подогрева запускал
интересно, придётся двиг перебирать или обделаюсь лёгким испугом?
Сколько масла долил?
ещё ничего не доливал, у жены таг забрал :) вечером колупаться буду
у меня пару раз сапун прихватывало на автопрогреве, масло через щуп выдавливало. Один раз на ходу, в морозяку -45, на трассе...В общем, при выброшенном объеме в 4 л. масла, лампочка давления даже не моргнула! Масло было достаточно, чтоб мотор нормально смазывался!
Чтобы сапун не перемерзал. Покупаем трубку из мягкого паролона, которой трубы оборачивают. И на стяжки ее поверх сапуна закрепить http://s.auto.drom.ru/4/sales/photos/16131/16130858/123739838.jpg
дампа горела
Не кипишуй. Будет все ровно я думаю. А масло лей круглый год адинол 5w40 и цена салдкая, и все допуски есть. И производять на заводе в немчурии. У нас канистра 4 литровая по 1000. А 25 литров 5500.
равенолом пользуюсь уже много лет, менять не хочу
лампа горела
епрст....ну тогда надо смотреть
Чтобы сапун не перемерзал. Покупаем трубку из мягкого паролона, которой трубы оборачивают. И на стяжки ее поверх сапуна закрепить http://s.auto.drom.r...8/123739838.jpg
Я так года три, как езжу... :) только прихватывает его на тут, а вместе встречи холодного (из фильтра) и горячего (с двигателя) воздуха..в самом тройнике, перед входом в турбину. Вот там надо утеплять. А сверху и так стоит штатная термоизоляция.
Я так на шнланчиках тоже катался, года 2, когда как-то после приезда с дачи не обратил внимание на лужу масла снизу...
Полез и ахерел - шланг тупо лопнул и сколько я так ехал - ХЗ. По щупу масла не увидел. Влезло почти 2!!! канистры...
Слава Богу (нет, СЛАВА БОГУ) не запорол ничего... Лампочка тоже даже не моргнула...
После этого как бабка пошептала - взял в гараже валявшийся корпус фильтра и сварил нормальную перемычку из трубы...
Дима, советую тебе тоже не играть с огнем :biggrin:
а вообще надо вычислить запаянный стакан
у нас у некоторых с завода такой
у меня трубка-перемычка, но задолбало там сопливить
че вычислять то...у меня такой B) с завода
имеется ввиду какой точный каталожный номер
у Вити тоже запаянный
