Запчасти для Тагера
Парни, а где можно взять вот такую крышку, как на фото у Димтрия 74, чёрная, в торце двигателя. Она декоративная, у меня её, оказывается не было с новья, не знал и не знал, пока коллеги не указали на "не достаток". :) Может ткнёте носом. az
Ищется код датчика открытия двери багажника. Стал глючить, не отжимается сам.
сними резинку и смаж чем нить типа силикона или вд
Уважаемые посетители сайта.Кто сталкивался с таким интернет магазином ( Виват моторс) в Самаре. Там из запчастей на ТАГЕР есть почти все в наличии. Подозрительно как то! Буду премного блгодарен если кто ответит.
P.S/ развалилась коробка а в EXIST почти пусто.
http://www.vivat-motors.ru/?p=8&ids=97&page=58
Неужто ни кто не сталкивался?
Я не пробивал все каталожные номера, но номер возд. фильтра который есть в Экзисте R160M0001, тут нет. Почему решил, что всё для Тагера. Написано просто Тагаз. Да и переднего правого брызговика нет.
Номер то в эггзисте есть...а вот фильтров нет....
ТагАЗ
R160M0001
Фильтр воздушный (tager/r. partner) [orig]
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Знающие, подскажите, какой ДТОЖ стоит на Тиграше 2,3? Одноконтактный или с четырмя контактами?
Уважаемые коллеги! Сегодня столкнулся с мааааленькой проблемой.Потекло соединение резинового шланга с металическим патрубком в системе гидроусилителя руля( это перед левым колесом, если смотреть спереди).В Екзисте такой запчасти нет, может кто посоветует чем его заменить можно.Дополнительный хомут резьбовой поставил, но не помогло.И что долить в систему можно?На расширительном бачке написано Pavenol, но нет такой жидкости в продаже.
Всем привет!!!!!!! хочу заметить, что практически заездили одни и те же вопросы( номера по каталогу рулевой, сцепления, стабилизаторов, подшипников) и так на всех страницах этой темы одно и тоже! А вот три человека спросили реальные вопросы по жестянке и не одного ответа! не хорошо!!! вопросы в следующим подходят ли крылья передние от корандо? на сан ёнге левое крыло 4900 в наличии, у дилера 7500-9000 заказ 40дней они же утверждают что от коранды короче тали это? если ставить молдинг(расширитель арки) пистоны попадут ли по отверстиям?
отвечаю! все железо от карандыс 96 г.в. подходит на 3-х дверный тагер!
парни, а всё таки, какой конкретно термостат ставить на Тагер 2.3 МТ2 (бензин), а то на родном прохладно пассажирам, хочу на 85 гр. поставить.
Подскажите какие лампочки в габаритах, (снять и посмотреть не сложно, сложно с открученным габаритом до магазина доехать, да и мороз -17) ;) . Хотелось бы один раз габарит откручивать.Поиск не рулит, ненашёл.
Про термостат мне тоже интересно, температура по компу 77...81, выше не поднимается.
И ещё сразу вопрос: термостат на 85 гр как будет летом работать, или по весне обратно родной ставить?
Изменено пользователем Alex VRN
с цоколем на 10ват, цоколь как на лампах поворотника которые 21 ват
Всем привет, подскажите пожалуйста продается ли рулевая тяга в сборе? А то в экзисте вижу только наконечник тяги.
Если есть дайте пожалуйста код.
Подскажите пожалуйста, фонарь габаритов передний правый 8330206501 в EXIST какого цвета? Белого или оранжевого?
Белый.
Подскажите, пожалуйста код аммортизатора натяжного ролика на Тагер МТ-2, двигатель 2,3 бензин.
Вот эта подходит? DE-AX-5752
И еще вопросик, какой номерок у масленого фильтра на 3.2, чтобы не дорогой был.
Изменено пользователем j-o-n-n-i
Может кто либо подскажет номер по каталогу вот такой шайбы. В ступице стоит.
4153205000 39 рублей в экзисте...что интересно, пробивается уже как ТАГАЗ :biggrin:
подскажите код детали:
-сальник коренной (тот что между мотором и коробкой на коленвале)
-сальник раздатки. хвостовика переднего кардана 9может не так выразился. короче тот который на той оси к которой передний кардан прикручивается :) )
-диск сцепления
авто ТАГЕР мт-2 2.3 бензин, мкпп.
СПАСИБО!
-сальник раздатки. хвостовика переднего кардана 9может не так выразился. короче тот который на той оси к которой передний кардан прикручивается :ph34r: )
-диск сцепления
СПАСИБО!
1900044009-сальник раздатки. хвостовика переднего кардана 9может не так выразился. короче тот который на той оси к которой передний кардан прикручивается :) )
3010005323-диск сцепления
правильно или нет я нашел?
а код детали сальника коренного так и не нашел :(
