Корректируем показания спидометра (подбор шестерен привода спидометра)
1 час назад, a_prs сказал:
Тогда вопрос: из какого места бтра снимает сигнал с датчика скорости? Поможет ли установка устройства, которое называется "электронная шестерёнка" (типа корректор сигнала для спидометра)?
Используй подобный принцип
https://www.drive2.ru/l/483182584923161002/
С эбу двигателя, по can шине. А вот он уже с датчика на хвосте раздатки.
31 минуту назад, MaxAlex сказал:
Да. Это тоже вариант. Беда в том, что сама шестеренка (валовая) и сам датчик - достаточно дефецитная штука. У Костямитина= есть, но стандарт с 4.55.
Да и крутить подстроечник "коробочки" - проще чем эти мытарства с перепресовками и прочей йоплей....
Дело дойдет до 5.38 и 35 катков - тогда продолжу исследования.
3 часа назад, Mortalle сказал:
бтра снимает сигнал ИМЕННО с этого датчика (на хвосте).
Про это устройство я слышал неоднократно, но руки не доходят, если чессно....
И цена в 5000 рублей как то не располагает потом его закинуть в мусор.....
Вот здесь подобный девайс продается за 1500р., возможно цена неактуальная.
Верно ли, что если встроить подобное устройство в разрыв между датчиком скорости и эбу двигателя, можно будет добиться правильной работы и коробки и спидометра?
С шестеренкой и датчиком все ясно, MaxAlex спасибо за способ, просто разбирать все это еще раз ради датчика скорости ой как не хочется, когда можно собрать "коробочку" и распаять 4 провода.
Изменено пользователем a_prs
3 минуты назад, a_prs сказал:
Хорошая ссылка. Спасибо.
Если работает на Great Wallax и hoverax - 98% что проканает и у нас - т.к. раздатки по сути едины, восхитительный Borg Warner.
6 часов назад, neon416 сказал:
С Эбу двигателя, не с Эбу раздатки? Изучаю схему и нахожу что на Вашей схеме, что на схеме по муссо только информацию о том что сигнал с датчика скорости идет в ЭБУ раздатки контактом номер 7.
Если все так, то просто вешаем корректор на косу на входе эбу раздатки, запитавшись с нее же
Интересно, сколько раз мне надо написать одно и тоже, чтобы информация впиталась...
"Электронные шестеренки" для тазоуазов не работают. ЭБУ движка видит неравномерное чередование импульсов после них и периодически валится в ошибку дачика скорости=аварийный режим АКПП. Проверено.
Максалекс все правильно написал. Хотя по мне лучше собрать на оригинальных шестернях.
Понятно. Пичаль. Но съэкономил бабло.
Вобщем, даипофиг, - таг на 4.55 и фулле - ходит на шестеренках от парттайма и не жжужыт.
А вот уаз на 5.38 и 35 тапках - потребует (ну а вдруг ? ) - тех же самых тагазовых шестеренок 4.55....
Ездил же Urisan на подобном миксте на штатной раздатке - и чета вопросов не задавал....
И далеко ездил....
14 часов назад, Mortalle сказал:
И далеко ездил....
Не так уж и дорого эти шестеренки стоят. А для замены нужно всего лишь открутить выходной фланец. Ну и сальник новый потом установить.
ЗЫ: есть у меня "электронная шестерня" Могу продать
В 14.01.2019 в 03:53, neon416 сказал:
Ну это на бензиновых..."продвинутых" авто с ЭБУ мотора. У нас этого нет...тупо датчик и на приборку. Лежит у меня тож, так называемая "электронная шестеренка", все руки не дойдут воткнуть ее...
8 минут назад, daf1971 сказал:
Позвольте с вами не согласиться, уважаемый модератор. Коробка сигнал с датчика скорости берет. И если ей что то не понравиться в форме сигнала, поимеем глюк.
Механика? :blink:
13 минут назад, daf1971 сказал:
Механика? :blink:
Механики пофиг. Я за БТРа переживаю
Только что, MaxAlex сказал:
Там то да - что ты, что неон однозначно правы, там без вариантов...хотя, если подумать - И слепить некий интерфейс для работы приборки через эту шестеренку, типа повторителя (на оптопаре например, чтоб не вносить искажения в основной сигнал)...
10 минут назад, daf1971 сказал:
Вот что за мания?! Вместо того, что бы обойтись штатными механическими деталями, лепить кучу ненужных проводов и радиоэлементов.
Если эти штатные ЕСТЬ в наличии...и не через сто-пятьсот дней под заказа, и конской цене..
28 минут назад, daf1971 сказал:
Кто ищет, тот найдет.
http://сто-китайцев.рф/запчасти/шестерня-привода-спидометра-ведущая-hover
https://kitparts.ru/parts/great-wall/great_wall_hover_h_5/razdatoch/karter_r/shesternya_privoda_spidometra_veduwaya_great_wall_hover_h4/
Т.е. Каталг Ховера, а так же весь ебей нам в помощь
44 минуты назад, daf1971 сказал:
В ней интересующей нас шестерни нет, но есть куча других деталек )))
  • Я в шоке ... 1
12 часов назад, MaxAlex сказал:
Выходной вал на Фултайм РК вот так запросто достается? Стопорных колец с внутренней стороны на нем нет?
9 часов назад, a_prs сказал:
Вал не надо доставать. Надо всего лишь вынуть опорный подшипник а за ним шестерня. Обе детали легко вытаскиваются руками.
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Спасибо!
MaxAlex, есть какие-либо рацухи при выпрессовке шестерён? Сегодня белую сняли успешно, а та, которая нужна, в процессе разлетелась на куски
Ты что то неправильно делаешь....
17 часов назад, MaxAlex сказал:
Ну, первая снялась нормально; пресс, оправка по диаметру, не молотком же "состукивать".
Пока новая едет, думаю пойти по сложному пути: расточить до нужного внутреннего и укоротить длину
