Ремень натяжитель ремня и ролики бензинового двигателя (проблемы . ремонт . аналоги )
Ремень пока в багажнике, а вот упаковка... Хотя, есть шанс, что найду еще.
Свист от одного из роликов ,судя по звуку , последние пол года. Ремень агрегатов на вид - супер, но решил махнуть,давно стоит .Снял ремень. Прежде чем ставить новый решил простирнуть со стиральным порошком старый. Простирнул, поверхность ремня стала как у нового. Поставил , все неприятные звуки пропали. Но коли новый уже куплен, то воткнул его , а старый в зип.
Стирайте ремни агрегатов господа, помогает от неприятных звуков из под капота!!!
При замене ролика натяжителя и амортизатора, есть ли подводные камни какие либо, чтоб ничего не сломать?
хороший инструмент и внимательность.
Спасибо, ролик решил брать от Ina (531 0551 20) и амортизатор Febi (08109), или может что то другое посоветуете?
ДрУги мои,
сильно не пинайте, тему всю "перекурил", кое-что по нескольку раз перечитал...
Через пару тысяч замена приводного ремня, готовлюсь потихоньку, все запчасти которые буду менять уже выбрал:
Остался один вопрос - какое коромысло заказывать? По каталогу запасных частей Тайгер, стоит номер 1612023140, но на форуме я такого номера не обнаружил:
ТагАЗ TAGER MT2 (2.3, бензин)
Поставил металлический ролик натяжителя на 3.2, с двухрядным подшипником.
Ролик 531 0625 20, крышка A 119 202 02 22.
Народ, мож я туплю но с этими роликами у меня у самого шарики за ролики заехали...
Вот есть двигатель бензин 2.3 с кондёром,заказал ремень 2155 мм, зашёл по ссылке http://ssangyong.exi...Ы ГРМ (E20,E23) для Е23 заказал натяжной под номером 19 - 1112000070(аналог) и ещё заказал 6612003170 под номером 9, думая что это для гены (там под цифрой 11 обозначена крышка шкива генератора), а потом хлоп себя по лбу, какой ещё ролик для гены? как он вращатся будет с подшипником-то?
Тогда я совсем не понимаю почему для двигателя 2.3 показывается этот ролик 6612003170, где он располагается? А ролик для генератора под номером 1111550415, в каталоге, но не бьётся ни в экзисте на форуме упоминаний нет. Т.е. для моего варианта под замену с ремнём только натяжной ролик, а 6612003170 я себе зря заказал, так?
Изменено пользователем Antipilot
  • 4 месяца спустя...
Какая длинна приводного ремня на двигателе 3.2 в обход компрессора кондиционера, если длинна ремня с ним — 2245 мм?
Нужно снять компрессор для переборки и доработки и при это не остаться без машины.
Добрый день подскажите, что делать. Очень сильно захрипел,(хруст гул) от ролика кондея. Как починить, с чего начать итд...
Ролик кондея можно снять не снимая сам компрессор,самое главное съемник сделать .Сам снимал за пол часа, смазывал подшибник на всякий случай ,смазкой ХАДО
А ролик на валу сидит? или ролик с валом в подшипнике кондея, и можно ли подшипник заменить (какой) может не в подшипнике дело......... в общем вопросов много.
Старички, подскажите! Между пыльником (колпачком) и шкифом на натяжном ролике зазор должен быть? У меня где то 2-3 мм, это нормально? ДВС 2,3 бензин.
Изменено пользователем vuch
Просто недодавили его на место, когда ставили. Вот и всё, на скорость и работу чего-либо не влияет абсолютно.
какой амортизатор на натяжитель бензин 2.3 лучше гайтес или ина?
Всем, Доброго время суток, ну и с наступившим Новым 2015 годом и Рождеством!!! Тему почитал и понял, что ничего не понял. На прогреве ДВС начал замечать  посторонний шумок, тарахтение не постоянное, то есть - то нет, такое наблюдалось у меня на Ниссан Теане с пробегом за 100 тыс.км., - причина была натяжной ролик. Взяв слухач (медная трубка L- 800 мм.) прислонил его на многогранник натяжителя на котором шкив/ролик находится - стук есть, затем прислонил к амортизатору натяжителя - то же явный стук, теперь вопрос: Что менять то, ролик или амортизатор? Почитал тему с 1-ой страницы, и с запчастями запутался, аж бесит, такая мелочь по сути расходники и то х.з. что брать, какой номер, размер, производитель? Подскажите уважаемые форумчане, на 2,3 бензин "Тагер" пробег 55 тыс.км, что из этого списка который в этой теме нарыл брать то, или что иное, и что в наличии в интернет-магазинах есть то?
Шкив/Ролик натяжителя
№ 1112000070
№ 6652003070
№ 531055120
Амортизатор
№ 1112000214
№ 1177DE
№ 08109
Ремень
L = 2155, 2160, 2162, 2163
номера х.з., только один нашел: Meyle 0500062163
СанекМ, ролик думаешь не надо менять? А амортизатор новый какой заказать, судя по обращению Серёни #144, FarIvan предлагает Stabilus поставить, а на вопрос номерок подсказать он предлагает тему выше почитать, а там на дизель предлагают, а от дизеля амортизатор вроде короче, чем у бензинки?
