Окраска РАПТОРОМ (U-Pol) своими силами
да я оглянуться не успел как Димка свинтил все двери.....
Вот так вот (с максимальной разборкой) самое верное решение.....но морокииииии.....
Нуу Дим)) Ты же сам сказал "снимай че можешь" Я думал еще и кузов надо снять)))
Дим,
попробуй в теньке и на солнышке разглядеть цветовую разницу между длинной полосой и двумя малыми.
Я там разное количество пигмента замешивал.
здравствуйте уважаемые. недавно облил мусю в раптор. бампера и крышу не трогал. хватило 3 литра может что то не так делал. подскажите пожалуйста как правильно пластик покрасить. спасибо.
по юполовскому грунту для пластика.
Просчитал (от безделья) бизнес-проект окраски раптором Муссо=РП.
С разборкой, вышкуркой и заливом двумя рекомендованными слоями, включая проемы.
С расходами на електричество, расходники. скотчи - выходит под 90-95 рублей, с минимальной (обоснованной) маржой....
Пичаль - тута мало кто на это способен...
Халтуру типа - тремя литрами всю машину "аблили" - не рассматриваю априори.
Эх, был бы ты поближе!
странно, почему зацикливаешься на нашей марке?
А что самому то мешает!
У меня на пластиковый обвес снизу (пластик на арках - перед, зад, на дверях) и два бампера, один из которых железный... ушло 3 ЛИТРИ!!! В тва нормальных :blush:три.... слоя!
Как можно Муську облить 3-мя литрами.... ХЗ...
На Тинру (на кузов) точно буду брать минимум еще коробку (а то и 6 банок) :bv:
Но если чесно... вещь блин стоящая.... не так давно уронил хреновинку на бампер передний, не легкую (передний диф :blush: ) ни чЁ нету... тьфтьфтьф...
Ребят если не секрет, не подскажите где вы приобретаете данную продукцию?
И при покраске бампера вы зачищаете его?? а то он шершавый!
мне вот интересно что будет через 3-4 года с раптором. Судя по трещинкам и сколам на рапторе, есть нехорошие предчувствия. Панцирь-панцирем в виде раптора, но и этот панцирь от разного рода воздействий лопаться начинает и прювет коррозия.
нету никаких трещинок и сколов у НОРМАЛЬНО положенного раптора.
Сколько раз я должен это повторить ?
хотелось бы вернуться к этому разговору года через 3, а не спустя меньше полгода. Зиму ещё твой раптор не пЕрежил. Понятно, что до кузовщины рже надо пробраться через грунтовку для раптора, остатки ЛКП и грунтовки с завода. Может и не доберётся ржа и спустя 5 лет, но как знать...
Ржа не добирается снаружы (это в качестве шефской помощи), она лезет изнутри, при наличии сраного и пористого родного покрытия. Отсбда все идеи про оцынковку и фосфатирование, уловил?
Хочу попробовать покрасить пластик на машинке с решеткой. Подскажите, какой предварительно грунт по пластику наносили, (протравливающий, по ABS или полипропилену)? И сколько его уходило?
Все расписано на сайте. Включай мозг и Вперёд.
Что то начал встречать людей, которые не довольны прочностными характеристиками раптора, Морталь, что скажешь, он еще царапается у тебя? ногтем можно сковырнуть?
а на таге жены ковыряется... технология нарушена?
я не в курсе. я бы свою давно покрасил но это надо оставлять машину на некоторое время а пока крокодил не ездит ездить не на чём(
я тоже хочу покрасить, посмотрю как зимой в цеху будет, если тепло, то на новогодних может и покрашу, а если +10, то смысла нет
тоже пока пешеход, подушку под коробкой оторвало, коробка в пол стучится :) не привыкать пешеходить :)
В Карелии опять размолотило резинки амма и косточки слева. Чтобы не так громыхало на лесных грейдерах почти 100 км шел левой (водительской) стороной в кустах обочины, прям
по кустарнику....
Поцарапана пластмаска поворотника (сабли), оторван резиновый расширитель крыла, сорван передний левый брызговик.
На Рапторе крыла и двери - никаких следов.
И кстати - белесые царапины на цветном рапторе (drive2) легко удаляются электрофеном.
Раптор ведь мешается с отвердителем? может люди не правильные пропорции делают или много колера добавляют...
Не буду в дискуссии влезать, пустое.
99% профессиональных маляров НЕ ЗНАЮТ и знать не хотят (что много печальнее) про особенности укладки Раптора.
Плюс - халтура в подготовке поверхностей....
Отсюда и негатив в инете.
