Окраска РАПТОРОМ (U-Pol) своими силами
нУ Собсна, прошло 1,5 месяца...
"Шершивый" на месте, цвет особо не потерял, прочность хорошая!
Отверткой конечно не стоит ковырять, но от веток спасать будет это 100%....
Так что, красить всего "Тигру" буду точно! Вопрос только когда!
Подзакуплю немного Раптора, коробочку думаю хватит и буду ждать случая.
2-Морталь.
Дим, а ты как там зачищал на шрыше эти наши полозья для крепления багажника...
Там наверное уматаешься чистить все это дело!?
Там я не зачищал и не красил - для тех мест (у меня там ржа серьезно полезла от креплений эксп) я про другое "средство" размышляю.
ортофосфорная кислота 50 на 50 с водой.
Используется при пайке в качестве флюса (по окисленной меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали), для исследований в области молекулярной биологии. Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию. Также применяется в составе фреонов, в промышленных морозильных установках как связующее вещество.
Пищевая промышленность
Ортофосфорная кислота зарегистрирована в качестве пищевой добавки E338. Применяется как регулятор кислотности в газированных напитках, например в Кока-Коле.
Афигеть!!!
еще ее добавляют вместо воды в раствор для кладки в высокотемпературных агрегатах.например у нас в реакторах.приходит по 5-8 тонн одноразово :biggrin:
Каменный век и убожество.
ды про что? Дим.про кладку или про кислоту в кладку
Про обработку плавиковой кислотой автомобиля
Про обработку ортофосфорной(плавиковой) кислотой автомобиля
Это разные кислоты. Плавиковая - фторводородная - разъедает стекло. Ортофосфорная - преобразует ржавчину в фосфат железа, нерастворимое покрытие. Кузова на конвейере обрабатывают так перед покраской (фосфатирование)
Изменено пользователем bur
Угу, кузова на конвеере прям все сразу ржавые чтобы их кислотой мазюкать...фосфатирование это совсем другое, умник.
Для удаления ржавчины с одновременным фосфатированием стали предложено применять
растворы фосфорной кислоты с добавкой сложных полифосфатов. К 100 массовым долям
фосфорной кислоты (20 %-ный раствор) добавляют 0,1 доли Nа6 Р6 O8 и ведут процесс при
комнатной температуре. Положительное влияние на очистку поверхности металла при
фосфатировании оказывает введение в раствор смачивателей.
Совмещение в одном процессе операций подготовки поверхности металла и нанесения
фосфатного покрытия является перспективным направлением развития технологии
фосфатирования,так как позволяет значительно уменьшить трудоемкость отделочных операций.
как рз лучше свежий метал обрабатывать.для осфатирования
Более чем 15 летняя борьба с гнильем нашепрома ни разу не привела к победе ни каким из кислотных составов.... Через сезон все пучится и лезет ржа по новой.так- под шаманить побырому и лошкетону колхозному впарить. Не более.
А чем лучше обработать обо ржавые участки?
Дим да от той химии что у вас посыпают гниет поди все подряд.это мы тут не паримся.холод .сухость и жадность делают свое дело
Вить, тема про Раптор. Заканчиваем трЁп.
Хочешь, давай задуем тему "Коррозия и как её лечить?"
Я, думаю, многие подхватят и интересно будет.
А ?
Модеры?
"ржавеем" в разделе тагера давно есть
Итак, за выходные был вкрячен задний силовой бампер от Стёпы, делюсь фотками
Нормально. Между бампером и кузовом волговский уплотнитель капота поставь, щель не так будет заметна, меньше грязюки будет лететь.
Буду сам варить скоро бампер,только сделаю бОльшие скосы по углам за колёсами,да и фаркоп нужно предусмотреть,я ж без прицепа свою жизнь не представляю )
Морталь, ты ж наверняка сравнивал раптор с икслайном. Кроме цены, чем они еще разнятся? Почему выбор пал на раптор?
Как он вообще держится? Как поверхность правильно готовить?
Вот, например, есть немного ржавый кузов с гнилым полом, пол переваривается на пол от донора, все высверливается и сваривается в тех же местах, что и на заводе.
Там, где сварка идет внахлест, я зачистил до металла и залил сварочным грунтом (после сварки туда никак не добраться, детали привариваются внахлест).
В остальных местах технология какая?
- чистим места повреждения ЛКП до металла
- заливаем протравочным грунтом
- заливаем двухкомпонентным грунтом
- красим
- лачим
Это если обычная краска, а если раптор? И после какого слоя шпаклевать? И шпаклевку на сухую тереть, а замывать только по 2К грунтовке?
Короче, хочу, чтоб машина не гнила, но чото очкую, т.к. залез-то в самые критичные места. Что характерно, 20-летний крузак (донор пола) из японии как будто в гараже все 20 лет стоял, ни ржавчинки.
P.S. Это я крузака делаю, не тагера. ))))
Изменено пользователем Шевген
Шевген, все много и много проще, чем с обычным ЛКП
1. ВСЮ ржу, остатки антикора, старого покрытия вышкуриваем до блеска. Там где родная краска выдерживает шкурку - оставляем ее в покое. На лицевых
поверхностях тоже самое - сбиваем лак.
2. Шпаклюем, шлифуем, сушим. НИКАКОЙ мокрой шлифовки.
3. У сварочного грунта должна быть агдезия с акриловым грунтом раптора. (лучше об швах почитать на gravitex.ru или позвонить им туда).
4. ВСЕ поверхности под покраску в два слоя заливаем ИМЕННО грунтом ICID-8 от Раптора. С промежуточной сушкой (сутки) и подшкуриванием (подтеки).
все случаи отваливания связаны именно с "левой" грунтовкой.
5. Дуешь раптором.
Вот, кстати, новый проект
Пигмент - серый RAL6006, машина, знакома многим.... ;)
это настройка зернистости и распыла.
да я оглянуться не успел как Димка свинтил все двери.....
Вот так вот (с максимальной разборкой) самое верное решение.....но морокииииии.....
