Коробка Тагаз Тагер ( проблемы . ремонт . обслуживание)
18 часов назад, Abirvalg сказал:
скажем
 их 75w90 GL-5
может применятся в МКПП требующих GL4 и GL3, так как не содержит классические серофосфорные добавки и абсолютно нейтрально к синхронизаторам
Фантазер, ну давай, давай, фантазируй)))
в ойл клубе так же отвечали им
 потом замолчали
 каждому свое☺️
 но спасибо за ответ
  • 4 месяца спустя...
добрый вечер. нужен совет коробка наша (Тагер 2,3 кпп не тросовая) на сколько она ремонто пригодна. проблема в следующем когда  включаешь сцепление металлический щелчок . хотя придвижеи нет шумов  вибрации. коробка снята это не сцепление. спасибо за советы.
23 минуты назад, 89088625262 сказал:
Выжимной подшипник?
55 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Выжимной подшипник?
нет это не подшипник он не шумит.  и кпп снята в сцелении все норм. именно когда обратно подключаешь кпп к ДВС раздается щелчек в кпп. мне интересно знать насколько кпп целесообразно ремонтровать по деньгам илии проще бу закакзать
14 минут назад, 89088625262 сказал:
Он не шумит, но при включении сцепления може отскакивать со щелчком. Это просто одна из версий.
34 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
это как вариант и что с этим делать менять подшипник
36 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
можно позвонть тебе дай телефон
46 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
те выработка в в муфте и он отскаквает. но на заглушеном двс этого щелчка нет
1 час назад, 89088625262 сказал:
 На заглушенном может и не быть, Вал не вращается, перекос выжимного в корпусе не ощущается.  Еще вариант - крестовина кардана, но щелкать будет в момент трогания с места при начале движения, особенно назад.  И при езде накатом. Вообще, если это выжимной, ничего страшного нет. глухой стук при отпускании педали сцепления (особенно, если резко отпустить) обусловлен имеющимися люфтами и наблюдается почти у всех.
Вопрос ремонтопригодности коробки актуален. Скоро грядет замена сцепления. Передачи номер 2 и 3 включаются с хрустом 😟. Пробег машинки 240000 км. Имеет ли смысл лезть в коробку , или искать б/у ? В теме вроде что-то писалось про это. Но может кто скажет, как на данный момент стоит делать ? Спасибо всем заранее.
13 часов назад, 89088625262 сказал:
Добрый день. Тагаз Тагер 2.3 у меня тоже самое как у Вас на заведенном двигателе когда выжимаешь сцепление происходит щелчек. Началось ещё 2019 году когда возвращался из Грузии. На данный момент пробег 155000 сцепление ещё живое пока езжу так. Когда буду менять буду смотреть что так щёлкает.
42 минуты назад, Tarasikoff сказал:
Если ремонтировать, то брать кишки "фулл комплект" В Ростове по 11к валом.
Коробас нульцевый и якобы с вечными синхронами 18к. Недавно наткнулся на объяву. По мне так цена норм.
1 час назад, JonDead сказал:
Спасибо за информацию. Буду денюжку потиху собирать 😉
  • 7 месяцев спустя...
Вопросик по подушке КПП: у меня между подушкой и коробкой вставлены дополнительно две пластины. Насколько я понял это заводские детали. От чего вообще зависит их наличие и количество? Нужны они или нет? Заранее спасибо. )
5 часов назад, Томич сказал:
Все есть в теме, поищи.
