Спектрометрический блок газоанализатора: принцип действия
Принцип действия спектрометрического блока газоанализатора основан на эффекте частичного поглощения энергии светового потока, проходящего через газ.
Молекулы каждого газа представляют собой колебательную систему, способную поглощать инфракрасное излучение в строго определенном диапазоне волн. Если через колбу с газом пропустить стабильный инфракрасный поток, то часть его будет газом поглощена. Более того, будет поглощена в основном только некоторая часть спектра потока, называемая абсорбционным максимумом данного газа. Чем выше концентрация газа в колбе, тем большее будет наблюдаться поглощение.
Тот факт, что разные газы обладают разными абсорбционными максимумами, позволяет измерить концентрацию газов в смеси, измеряя поглощение соответствующей длины волны. Иначе говоря, определить концентрацию каждого из газов в ОГ можно, анализируя снижение интенсивности светового потока в части спектра, соответствующей абсорбционному максимуму данного газа.
Спектрометрический блок прибора устроен следующим образом
Через измерительную кювету, представляющую собой трубку с закрытыми оптическим стеклом концами, прокачиваются предварительно отфильтрованные отработанные газы. С одной стороны трубки расположен излучатель. Он представляет собой нагреваемую электрическим током спираль, температура которой строго стабилизируется. Излучатель генерирует стабильный поток инфракрасного излучения.
С противоположной стороны трубки устанавливаются светофильтры, которые из всего потока выделяют необходимые длины волн, соответствующие абсорбционным максимумам исследуемых газов.
После прохождения светофильтров поток попадает в приемник инфракрасного излучения. Приемник измеряет интенсивность потока и вырабатывает информацию о концентрации газов в смеси.
Таким способом определяется концентрация СО, СН и СО2. В дальнейшем смесь газов из измерительной кюветы поступает последовательно в датчики электрохимического типа, вырабатывающие электрический сигнал, напряжение которого пропорционально концентрации кислорода О2 и оксидов азота NО
Только что, dmitriytrop сказал:
Почему!?
Ну, потому что в каждом конкретном случае топливоподача настроена по разному. Бывает так, что СО за 4% валит на ХХ. ПРо остальное вообще молчу. Этим грешило например ловатто изи фаст настроенное в автомате. Альфа-м тоже в автомате могло выдать всякую херабору в результате.
Почему? да хер его знает. Всегда нужно ручками доводить 4 поколение до совместного с мотором, экстаза.
1 минуту назад, dmitriytrop сказал:
Гхы.
Может купишь у меня газоанализатор? Хороший, 4-х компонентный. Инфракар. Объява в барахолке. ;) Ещё шнуры остались. Ловатто и Альфа(правда флешка для альфы пропала куда то... короче некомплект).
при настройке по газу по другому!
В газике есть режим- Пропан. Ставишь- и вперёд.
Ну дык эта. У кого там не едет? Показания газоанализатора на ХХ и 3000 оборотах снимите и вместе подумаем.
Так же важно- давление в редукторе.
ГБО можно без газоанализатора настроить
Бензин тоже. На слух/глаз/и цвет выхлопа.
PS. Учу пользоваться газоанализатором- дорого.
Не все газоанализаторы подходят для газа, те которыми на дорогах проверяют на выхлоп, будет показывать все хорошо.
Главным показателем всегда являлся не СО , а  СН -. полнота сгорания топлива. СО для гайцов и т.д.. Настраиваем по минимальному СН , и максимальному разряжению ( минимальному давлению) в коллекторе на холостых!  Момент зажигания , обогащение , качество свечей , фаза. Настраиваем, а далее ...характеристика под себя. Для этого, настраиваем катаемся, смотрим ошибки, если есть. И оставляем как нравится. Но кататься лучше, выкатывать полный бак.
3 минуты назад, dmitriytrop сказал:
Мой газоанализатор подходит для всего. На дорогах давно ничего не меряют. И на дорогах не газоанализатор был, а СО метр. Стрелочная совецкая херня казавшая температуру на марсе, а не СО.
Гы.
Установщик ГБО просто ОБЯЗАН иметь 4-х компонентный газоанализатор. ОБЯЗАН-нна. Потому что в автомате это всё нифига не катит. Проверено неоднократно.
Я настраивал без газоанализатора, все катит! Потом правда проверял, все отлично показало. Сейчас продолжаю настраивать без него, если, что.
Главным показателем является сочетание всех 4-х показателей. Каждый говорит свою часть информации. В результате понимания происходящего- имеем видение полной мозаики.
Каким прибором?
Инфракар какой то, но было это в первый год после установки, сейчас без него обхожусь. Пока, обхожусь!) 5 лет уже
Изменено пользователем dmitriytrop
36 минут назад, dmitriytrop сказал:
Можно так и так настроить.
Некоторые позиции в карте да, можно. Поделать это нужно в двоём, когда машина едет.
Инфракар- хорошая машина. А что означает "всё нормально"? Можно цифры?
Что касается "пока обхожусь", ну дай то бох. Просто был случай, когда тоже обходились и не понимали. Пока в один прекрасный день случайно не приехал мимо чувачок со своим газиком в кустах, и не вытащил диллера ГБО из глубокого гарантийного случая. Гыгыгы.
2 минуты назад, AlexSK сказал:
Это очень гуд.
1 минуту назад, AlexSK сказал:
Так и делаем)))) А еще есть программка адаптация, я пока ей сейчас доверяю. Правда после настройки, мне кажется временно динамика падает.
1 минуту назад, Lynx сказал:
Да я помню! Это то же когда было!))
А зря.
Есть опыт, езжу давно, нареканий нет. Расход, динамика, ошибки и т.д. А если все хорошо, почему зря!?
Почему!
Как много "почему" подряд... :)
Потому что эта автоадаптация нифига толком не работает. А вот почему она не работает- есть 1001 причина. От программы не зависящая.
Так как я написал выше, буду считать, что работает. Проблем нет, мне значит пока решать нечего. Кстати скоро поеду проверю газоанализатором если получится.
