1 час назад, Korchagin сказал:
Если в последующем откажусь от ГБО, запаска будет сидеть в корзине, вместо баллона.
Помоему легче назад приварить крепление,даже если сделать откидное как на буханке,все равно не удобно,особенно в грязи
19 минут назад, fiksa56 сказал:
Да, приварить не проблема. Согласен. Умная мысля! Быстро и удобно с оригинальной системой!
Добрый вечер. бензиновый фильтр если ездишь на газу как часто менять надо?
22 минуты назад, pronin1967 сказал:
У тебя насос жжужит постоянно, хоть на газу, хоть на бензине...
Менять как обычно при езде на бензине...
6 минут назад, Enter сказал:
т.е. там циркулирует топливо по кольцу?  если циркуляции нет, значит топливо стоит под давление, или я ошибаюсь?
Только что, pronin1967 сказал:
Если сомневаешься... проверь...
Кто знает, куда цеплять плюс от гбо? Мне к замку зажигания подключили...то гбо отключается при включении дворников, то (после смены провода, тоже, с замка) гбо включается при первом положении ключа и движок дольше обычного запускается.
Изменено пользователем Korchagin
12 часов назад, SAMAN сказал:
Нафига такой замороченный геморой?
Не понял вопроса.
6 часов назад, Korchagin сказал:
Не понял вопроса.
ГБО ошников меняй) иначе без газа останешся, думаю, или еще может быть без чего то...
Разберсь со схемой они в инете выложены через любой поиск найдешь. Если не ошибаюсь ты ставил brc, основной питающий 12В через предохранитель на акум. Он идет в отдельной гофре красного цвета провод толстенький под капотом. Управляющий 12 в с таблетки ( кнопка он же сенсор) на замок положение 1.
Изменено пользователем SAMAN
2 часа назад, SAMAN сказал:
Поздняк менять. Деньги уплочены) Да, основной так и стоит, с акума,  через предоханитель. Это провод кнопки к замку. Настройщик их говорит что надо было брать не с замка, а с бензиновых форсунок. А чел, который устанавливал, просто перекинул на другой провод, где меньше " просадка".
28 минут назад, Korchagin сказал:
Пипец "товарисчи" дают моразму погулять. Если деньги уплочены требуй пусть петекидывают проводку лентяи херовы и мотивируй это безопасностью!!! Интересно откуда они  на форсунки сигнал взяли с дкпв или с катушки??
10 часов назад, SAMAN сказал:
Кудой перикидуют? Как должно быть? Чётт я не нашел через поиск в темах гбо, откуда брать плюс. Хотя раньше вроде где-то встречал. С дкпв вроде взяли. Уточню. А ещё вариатор Кузнецова не хотятели ставить. Хнык. Вроде уговорил. Углы говорит большие (9град.),  что с таким углом и вообще,  вариатором будет конфликт мозгов гбо (4save,  8 max). Бенз мозги будут видеть изменение угла (смеси) и будут думать что что-то не так с двиглом и корректировать смесь неправильно.  Т.к.двигатель всегда думает что он работает на бензе.  Бенз мозги двигла 3,2 начинут менять качество смеси. А газ мозги ориентируются на работу бенз форсунок. Что-то такое... Сколько я пытался у него распросить-несёт какую то мне непонятную дичь. Непонятную потому что  я не знаю как там что работает,  в мозгах а похоже что дичь, потому что установщик согласился ставить вариатор если будет угол максимум 6 град, и когда узнал что на 60-2 есть терминальная программа. У меня ещё автоадаптация включена, газ мозги берут данные с лямбда зондов (т.к.якобы наш протокол, через который работает обд2, слишком медленный).
позвони кузнецову.и не выдумывай небылиц.зайди на пропан 60-2 и найди машин с своим двигателем,зайди на драйв и запишись в сообщество гбо читай задавай вопросы.ответят.фильтруй.
1 час назад, олег ан сказал:
Да дело пока что даже не в вариаторе. За совет спасибо. Толковый.
10 часов назад, Korchagin сказал:
это да.
Надо было сначала найти установщика ГБО и не было бы этого ЛГБТ
11 часов назад, Korchagin сказал:
С ДКПВ у нас будет помеха идти проходил сам 3 года назад. Сначалатоже так сделали но потом в процессе о работал режимов в течение 3х часовых покатушек на разных нагрузках и скоростях все таки мой мастер переустанлвил сигнал с катушки. Про вариатор тоже была тема, но у brc есть трёхмерная настройка режимов нагрузок в которой опытный и знающий спец настроит времена впрыска и коэффициенты корректировок времён по которым потом машина и будет работать с газовыми мозгами относительно бензиновых основных мозгов. Поэтому когда потратили на это два дня работы я не стал ставить вариатор. Ошибки 172 и 171 были устранены путём настроек режимов работы гбо с учётом нагрузок на двигатель устранены как класс. Просто мало кто знает из установщиков про эту настройку или просто не хотят туда влезать так как это очень мутарно и долго. Но это настройка и отработка есть просто требует много времени и поездок с ноутом.
2 часа назад, Y99 сказал:
у него свой  бусидо.))
9 часов назад, олег ан сказал:
Поначалу гбошник рассказывал сладко, на всё согласен...потом типо узнал некоторые особенности оборудования и заартачился.
11 часов назад, SAMAN сказал:
С ДКПВ у нас будет помеха идти...
Как выражается эта помеха? У "Фосэйв" тоже вродь есть трёхмерная программа. https://4save.com.ru/ А на счёт вариатора...у меня цель не избежание ошибок, а сохранение головки блока. Газ горит дольше, распределением впрыска эту проблему не решить. Нужно смещать угол. Слушай,  а на кнопку у тебя откуда питание взяли?
подключася к компу ГБО по спец шнуру, скача программу смотри все сам
у тебя бумаги от гбо на руках? а бумаги по установке,договор,чеки,гарантия?
19 минут назад, Korchagin сказал:
А ты думаешь я просто ошибок избегал что ли )) как газ горит я тоже вроде в курсе и еще термодинамику тоже вроде изучал))
38 минут назад, олег ан сказал:
Там не написали,  откуда брать питание на кнопку. Я завтра снова к ним поеду,  чтобы исправили, но хотелось бы быть в курсе.
