Как диагностировать Муссо или Корандо (оборудование . коды . расшифровка)
В 12.05.2024 в 11:48, Iktorn сказал:
А всё потому, что к-line не по стандарту в муссо находится (а в коранде от киа20 разъём, но сигнал естественно на другой ноге :) ). Если её перенести на нужную ногу в обд2 разъёме то всё прекрасно работает. Я даже программой от андрея100 15 лет назад спокойно читал коробку, самым дешевым елм с алиекспресса. Так что имею понятие что к чему :)
Подскажите пожалуйста какое приложение подойдёт? У меня корандо 104 м 3.2 бензин , через переходник 14 пин круглый под капотом подключил обд2 16 пин ! Каким приложением диагностика??
16 часов назад, Мотор сказал:
http://www.hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_ELM327.html
Доброго времени суток, корандоводы!!!
Korando 2003 г.в. 2,3 Дизель от Мурзика. Диагностический разъём под капотом, 20 pin (как на старых KIA, Daewoo). Чем можно почитать данного динозавра? Какой шнурок и какая прога?
Только что пробовал на прямую подключаться к елм327 - 12v, gnd, k-line (жёлтый провод приходящий в разъём, после нескольких неудачных попыток пробовал все остальные) + Carista и CarScaner -результата не дало. Попробовал, так же на прямую, Thinkdiag, за место елм + diagzone - тоже не дало результата.
Мб у кого-нибудь есть распиновка на данный разъём (от KIA и Daewoo отличается), поделитесь пожалуйста. Так же где-то сегодня вычитал, что на к-линии должен висеть плюс, на этом авто его нет.
Помогите разобраться, может кто сталкивался. Заранее спасибо !
Или мой метод норм, и я сам что-то делал не так? Помогите пожалуйста разобраться, буду очень благодарен, третий день уже мучаюсь.
2 часа назад, voha24rus сказал:
Прочитать двигатель невозможно. Т.к. он полностью механический. И в этом величайшее счастье.
Если коробка автомат, то можно прочитать ее.
Еще можно считать ошибки раздатки.
По сути если коробка механика, то и считывать то нечего.
Самый лучший ответ!
В 12.12.2024 в 23:41, MaxAlex сказал:
Ого, вот это новости про двигатель.... Можно вопрос из любопытства ещё? )) А для чего тогда нужен блок двигателя на данном авто и пин "k-line ДВС" на диагностическом разъёме?
Вообще мне нужно прочитать АКПП. Летом она работает идеально, но когда опускается температура ниже нуля, начинаются траблы.... Сначала она начинает на холодную троить, после разогреется и всё идеально, прям как часики, выезжаешь на трассу, видимо начинает остывать и опять начинаются пинки, затягивания и авария в 3й передачи. Уже поменял коробку, не помогло! АКПП которая стояла до этого вскрывалась, смотрели детально в сервисе ничего криминального не обнаружено. В коробке которая сейчас установлена заменено масло и всё что можно. И ничего не помогает, неисправность на обоих АКПП проявляется абсолютно одинаково! Уже думаю его в крещение искупать :))))
Вообщем посоветуйте пожалуйста, чем на моём звере можно прочитать коробас? (какой шнурок и какая прога, если распиновки дадите верные - буду счастлив) В нашем городе ни в одном сервисе не берутся, хотя город миллионник
В 15.12.2024 в 10:54, voha24rus сказал:
Конечно очень интересно, где ты нашёл блок двигателя? Если под капотом и железный, то это сам двигатель и есть)))))).
А по коробке. Может для начала следует внимательно прочитать ФАК, а именно пост от МаксАлекса про уровень масла и адаптацию датчика положения TPS. Да и сам датчик проверить, и опорное напряжение выставить. Переброс на ходу на 3ю, очень часто следствие умирания TPS.
Коробка легко читается Лаунчем, да и здесь на форуме у Азовского есть ссылки на прогу для ЕМЛки.
Да и у кого-то из Красноярцев точно был родной Йонговсий сканер коробки.
Раньше здесь в Красноярской ветке народ тусил, да на Планете средовки были, сейчас в основном все в Ватцапе, да у Андре в гараже бывает собираются. Попробуй поспрашивать.
В 16.12.2024 в 23:17, Tigra74 сказал:
Т.е. на моём звере ЭБУ двигателя вообще отсутствует???
Можете пожалуйста дать ссылку на пост про датчик TPS?
Вот это совпадение, я как раз с Красноярского края! А где узнать чьи либо контакты или вступить в чат? Тут я новичок, ранее не сталкивался с диагностикой санг енгов с 20пиновым разъёмом. В прошлом году товарищу читал актион спорт, но там уже был обычный обд 16пин, и читался он на изи всем )
В любом случае, спасибо всем что ответили и не остались равнодушными )
8 часов назад, voha24rus сказал:
В ФАКе про АКПП первая ссылка на топик.
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35397
В 19.12.2024 в 09:30, Tigra74 сказал:
Спасибо, земляк :) Уверен, что дело в нём. На НГ каникулах займусь, и заодно с раздаткой попробую разобраться, то работает то не работает, но там я думаю дело, либо в контактах либо проводке, вскрытие покажет )
Я с вашего сообщения понял, что есть в крае клуб владельцев корандашей и муссо, подскажите как в него вступить?
С наступающим всех :)
17 часов назад, voha24rus сказал:
Посмотри, написал, в личке.
