Как диагностировать Муссо или Корандо (оборудование . коды . расшифровка)
Окно интерфейс такое же, список данных тоже отображается, но без значений и виснет. Может ноут подтупливает.
Может.
Может и антивирус с файер волом ограничивать действия программы.
Пилите Шура гири....
Программа работает с Тагазом, проверено не раз. Истина где то рядом.
  • 1 год спустя...
Товарищи, нид хэлп.
Имеем.
  • Musso 3.2, 1997 год, механика и надпись "leaded only" на лючке бензобака;
  • Модифицированный   ELM327 от hfmscan;
  • Разъём, если это важно, круглый 14-pin;
  • Постоянно ругающийся ошибками несуществующего автомата хобдрайв (hfmscan на ноуте, соответственно, выдает то же самое);
  • Забитую в ЭБУ еще при позапрошлом владельце кодировку 000006135, что hfmscan распознает как соответствующее мерину W124.008 (с 2.8, на автомате, с круизом и катализаторами).
Можно ли это как-то пофиксить? Как понимаю, надо всё тем же hfmscan'ом вгрузить правильные цифири, но где ж их взять?
Постоянно горящий чек люто раздражает - толку с него, когда он всегда горит...
Изменено пользователем schtangel
Оборви провод на лампочку чека...
На таком древнем ведре чек будет всю дорогу гореть, просто изза гнилой проводки.....
То что ведро паламалися - узнаешь и без чека....
45 минут назад, Mortalle сказал:
Дима без обид,но тут ты обложалси,нету на этом динозавре этой лампочки,честно сам страдал из за этого,всегда было интересно когда появляется ошибка,а не только когда сбросишь и прибавить газу на длительных перегонах. Ну и ошибку я кстати так и не определил,хотя переменял всё что хфсм приговорил,беда так и осталась вплоть до замены на дизель.
Возможно. Мне было достаточно что Неон перекрестился и глядел на меня как на умалишенного, когда я озвучил ему идею установки hfm на уазик ...
К счастью, мотор 3.2 муссо оказался с трещиной. И я не влетел глубже и дальше ...
В 17.01.2020 в 19:20, Mortalle сказал:
Помимо того, что чека тупо нет - вопрос не в том, как замаскировать проблему, а в том, как её пофиксить.
Точнее в том, где бы взять правильный код комплектации.
Ну так напиши Корейцу (Ник) и попроси найти VIN (через него их стотыщ прошло) машины 3.2+ручка.
Может, в его заводских полных данных и будет искомый код.
В 17.01.2020 в 17:27, schtangel сказал:
  • Забитую в ЭБУ еще при позапрошлом владельце кодировку 000 006 135, что hfmscan распознает как соответствующее мерину W124.008 (с 2.8, на автомате, с круизом и катализаторами).
такой вопрос нужно задавать с указанием номера ЭБУ.
типовые кодировки:
000 004 128   МКПП, КАТ
000 006 128   АКПП, КАТ
000 004 136   МКПП, безКАТ
000 006 136   АКПП, безКАТ
других на SY 3.2 не встречал.
КАТ версия - имеется в виду не наличие самого катализатора, а то что система работает по лямбде.
то что вы указали 135 это вообще что-то за рамками... может кто-то руками во флеш лазил и прописал программатором, я встречал такое...
в любом случае попробуйте закодировать 000 004 128 и на 99% я уверен что проблема будет решена. программа позволяет кодировать (адаптер подключить по USB проводу). Если что-то пойдет не так,. то присылайте логи на мыло, посмотрим что к чему....
В 19.01.2020 в 20:49, hfmscan сказал:
типовые кодировки:
Вот, спасибище! Вроде помогло.
Номер ЭБУ стоило, конечно.
Для истории и пущей искабельности (ну вдруг) - Musso 3.2 HFM VDO 162 545 36 32
  • 10 месяцев спустя...
1 час назад, AlexBNC сказал:
https://masterkit.ru/shop/2272905
как такая штука- кто что думает??
конский ценник и никаких преимуществ
нет смысла выкидывать столько денег
8 минут назад, hfmscan сказал:
почему?  дизельных акппистов интересует К-линия по нужному протоколу- всё там есть
и что дешевле?
потому что это обычный KKL на чипе FTDI, можно купить такое же дешевле....
например VAG COM 409.1 на чипе FTDI, или галетто 1260 c AliExpress за 600 руб (там права резистор подтяжки заменить придется, китайцы с номиналом ошиблись)...
больше инфы по KKL
В 03.11.2018 в 09:05, Azovsky сказал:
Не читает она раздатку, потому как там протокола нет. Раздатка читается блинк кодами.
АБС и подушку читает.  Надо К линию подсоединить на правильный пин. ABS, читается по SSMusso.
Подушка иначе.
Подушка
Подскажи, а каскад нормально может отсканить двигатель и абс?
с АБС проблема давно уже чего только не делали датчики меняли, один фиг ошибка. Приехал ко мне кабель из вложения, сейчас читаю, что нужно перепаять его и срастить 7,8,9 ноги.
По менюшки может есть какой то howto
В 07.11.2018 в 10:29, Azovsky сказал:
Из отечественных поделок, 100% правильный, будет от компании
Орион
Качество изготовления, хуже чем у VAG, но не критично в эксплуатации. Зато пришлют с оригинальным чипом, и гарантия будет.
Подскажите, с Орионом реально будет еще один ключ прошить на РП?
5 часов назад, ЮристНаТагазРП150лсМКП сказал:
Нет ( и да, см. пояснительный текст ниже).
"Орион", это всего лишь KL адаптер,  с оригинальным чипом от компании FTDI (Future Technology Devices International). Интерфейс между компьютером и ЭБУ.
Подделок на  FTDI чип не мало.
В изделии от Орион, если адаптер брать у них, чип 100% будет оригинальным.
Компания  FTDI, для связи компьютера с чипом ( по USB),выпускает драйвер, который с подделками работать не будет.
Для работы с ЭБУ через KL адаптер, нужна программа предустановленная на компьютер. Их на самом деле много. Для наших авто, более оптимальная это эмулятор Cascade Сама программа, будет работать только с оригинальным FTDI, и оригинальным драйвером.
В 06.02.2021 в 16:45, SashkaDotCom сказал:
С ее помощью, можно общаться с двигателем, подушкой, АБС... Прочитать и сбросить ошибки.
АБС полноценно, и даже можно принудительно запустить насос, на стоячей машине, что полезно например, при прокачке тормозной магистрали в одиночку. Если с умом конечно, кратковременно, что бы мотор не сжечь.
Двигатель- не полноценно . Нельзя например, адаптировать ДЗ, включить круиз контроль.... Можно прочитать номер ошибки, но нельзя прочитать ее симптом. Например P0172, имеет при себе еще и пять симптомов. Они доступны, при разговоре с ЭБУ, по другому протоколу, по которому Cascade, не говорит.
Можно "забить" команды в ручную, без программ.  Но как показывает опыт, упоминание об этом, у большинства вызывает паралич головного мозга.
Можно и ключ прописать, но  надо ваять программу.
Этим пока  никто не занимался.
По  моему, даже в " Глазе Неона", нет  такой фишки. Выход один- искать марочный сканер.
4 часа назад, Azovsky сказал:
Спасибо за детальное пояснение.
Марочный стоит 25тр, а дубликат выходит 1300 болванка + 300 проточить + 3500 прошить тагазовским сканером... что дофига ))
5 часов назад, Azovsky сказал:
то есть программа для детальной диагностики "симтомов" ошибки только в тагазовском сканере?
Да. Но как правило, для анализа хватает основного кода.
А симтом при ошибке, укажет например на каком этапе сбой.
Это упростит анализ и минимизирует количество замен исправных деталей, на исправные.
  • 3 года спустя...
Привет всем,подскажите имею корандо дизель 2,3TD 2003 год ,разъём диагностики 20 pin какой диагностический переходник или ELM подойдёт для считывания ошибок на андроид или БК , стандартный не подходит однозначно кто в теме понимает.
11 часов назад, mukletun1 сказал:
А что ты на дизеле с механическим насосом прочитать хочешь? Коробку и раздатку, и если есть АБС. Так могу сразу сказать, что ЕМЛка их не прочитает.
В 07.05.2024 в 21:46, Tigra74 сказал:
Елмка их прочитает и читает, но надо знать (из документации) где какая линия в нашем kia разъёме подкапотном.
В 10.05.2024 в 16:31, Iktorn сказал:
Коробку БТРА ЕЛМка не читает, по крайней мере версия 1.5, ни Торк, ни КарДок коробку не видят, даже на стандартном ОБД2 разъёме. В своё время проверял на Масянином Мусике.
Про прогу Каскад и софт Азовского знаю, но не пользовался, тем более они под К-лайн адаптер на 232 чипе (недавно отдали К-лайн, ещё не смотрел на каком чипе, валяется дома).
На своём Карандаше 2003, с 20 пиновым разъёмом, коробку читаю Лаунчем Х. И то по профилю Муссо Спорт, в профиле Корандо тех годов, узкоглазые братья не положили БТРА коробку. И ещё, переходники 20пин - ОБД2, в Лаунче для Киа и Йонга разные.
3 часа назад, Tigra74 сказал:
А всё потому, что к-line не по стандарту в муссо находится (а в коранде от киа20 разъём, но сигнал естественно на другой ноге :) ). Если её перенести на нужную ногу в обд2 разъёме то всё прекрасно работает. Я даже программой от андрея100 15 лет назад спокойно читал коробку, самым дешевым елм с алиекспресса. Так что имею понятие что к чему :)
