Как диагностировать Муссо или Корандо (оборудование . коды . расшифровка)
В 01.07.2018 в 19:22, zykova_yana сказал:
корандо 1998г бензин,
шнурок VAG COM 409.1. с чипом WCH CH340.
программа hfmscan не видит К линию.
хочу спросить ,совместим ли данный БУ с программой hfmscan?
Здравствуйте
Мне за 10 лет не присылали файлов от такого ЭБУ, был 161 545 46 32.
Есть фото блока со стороны разъемов? сколько там разъемов? если 2 больших то скорее всего ХФМ и программа должна читать.
что значит программа не видит к-линию - покажите что она пишет при диагностике... нередко бывает что либо кабель ОБД=14 пин плохой, либо неверное распайки, либо бывает что контакт плохой... самое честное это засунуть 3 провода от адаптера в колодку диагностики
Изменено пользователем hfmscan
блок с двумя большими разъемами . диагностический разъем 20 пин прямоугольный как на картинке в самом верхнем посте на этой странице . диагностический кабель подключали тремя проводами (+  ; - ; К линия ) . программа пишет что К линия не подключена или неисправна. провод К линии подключали к 14-му  пину диагностического разъема ,потом пробовали к оставшимся пинам ,но результат тот же.
7 минут назад, zykova_yana сказал:
отключите К-линию от колодки диагностики и запустите из меню тест адаптера... он должен пройти и сказать все ок.
дальше проверьте напряжение на проводе адаптера (К-линия) должно быть около 12В...
а так же проверьте напряжение на пине 14 колодки диагносткии, там тоже около 12В... в общем случае можно прозвонить провод от пин 14 DLC до пин 19 (разъем 1 ЭБУ)...
ну и всегда лучше показывать оригинальный текст который пишет программа....
PS: само собой разумеющееся - питание на адаптер должно приходить с колодки (проверить).
иногда на колодке плохая масса и помогает взять ее с кузова напрямую
пробовать тест можно как на работающем моторе так и просто при включенном зажигании
еще бывает что порт выбирают не тот в программе (и тип адаптера должен стоять USB KKL).
программа адаптер видит ,все напряжения присутствуют,проводку от диагностического разъема до ЭБУ прозванивали.имеет ли смысл подключить осциллограф  на К линию ,чтобы посмотреть наличие импульсов ?
еще вопрос .на всех ЭБУ 19 пин 1го разъема является К линией ? у меня на принципиальной схеме 14 пин диагностического разъема идет на 53 пин ЭБУ
Изменено пользователем zykova_yana
Дело в том, что когда адаптер исправен и сама к-линия не просажена на землю, то программа пишет ЭБУ не отвечает, а вы пишите про другое сообщение, поэтому для исключения разночтений упакуйте папку LOGS и пришлите мне в почту hfmscan@mail.ru
Программа настроена для работы с обычным адаптером k-line
Connect...
Передача: ____ [171 ms]
390
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
1392
Передача: 0
Принято (ЭХО): 0
2393
Передача: 0
Принято (ЭХО): 0
3395
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
ОШИБКА! ECU не отвечает!
на ХФМ да, пин 19, разъем 1 - к-линия... я не знаю, может корейцы когда стали ставить МЕ систему то оставили те же 2 разъема на блоке... Мерседес ЭБУ МЕ имеет 5 либо 6 разъемов, т.е. визуально перепутать невозможно... а как йонги сделали - мне неведомо
да точно. у меня судя по разъему не HFM ЭБУ. тогда вопрос по HFM  исчерпан.огромное спасибо за ответы. но чем можно диагностировать данный блок?
3 часа назад, vitaliyd сказал:
А программой CASCADE ни кто не пользовался?
Я пользую. Читает коробку, раздатку, абс и подушки. По мотору стандартно для любой читалке.
19 часов назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Не читает она раздатку, потому как там протокола нет. Раздатка читается блинк кодами.
АБС и подушку читает.  Надо К линию подсоединить на правильный пин. ABS, читается по SSMusso.
Подушка иначе.
Подушка
В 03.11.2018 в 09:05, Azovsky сказал:
Подушка иначе.
Подушка
Что то у меня не получилось связаться. Шнурки какие используете? Или может настройки хитрые нужны?
47 минут назад, vitaliyd сказал:
Нужен VAG-COM KKL 409.1 именно на чипе FTDI FT232RL.
19 часов назад, vitaliyd сказал:
Шнурок нужен для диагностики двигателя, согласно разъему, присутствующим в автомобиле. И то вовсе не обязателен.
Для диагностики иных устройств, шнурки не нужны вовсе. Необходимо три провода.
1. Масса.
2. +12в.
3. К линия, которую надо подключить на соответствующий контакт разъема. В ссылке про подушку, это описано.
18 часов назад, Idolo сказал:
Не обязательно он, любой КЛ адаптер
на этом оригинальном чипе.
Из отечественных поделок, 100% правильный, будет от компании
Орион
Качество изготовления, хуже чем у VAG, но не критично в эксплуатации. Зато пришлют с оригинальным чипом, и гарантия будет.
Помимо всего, на компе где есть эта программа, должны быть установлены оригинальные FTDI драйверы, и определятся в диспетчере устройств, при подключении адаптера.
Добавление , о FTDI драйверах.
2 часа назад, Azovsky сказал:
1. Масса.
2. +12в.
Орион
Шнурок в программе определяется, а вот на связь не идет. Bad raud автомат?(Скорость соединения). На митсубиши например надо принудительно поставить 15625.  Авто 2008 года. Сканером типа OBD протокол определяется ISO 9141-2
Изменено пользователем vitaliyd
55 минут назад, vitaliyd сказал:
Митсубиши здесь не при чем. Это скорость обмена КЛ адаптера с компьютером, а не скорость обмена с авто.
 Baud Rate.
This input controls the baud rate of the RS232 interface.
15625 перебор, не каждый адаптер может ее поддерживать.
Мою машину видит только при этой скорости, ноя втыкаю OpenPort 1.3 и каскад видит его как опенпорт
6 минут назад, vitaliyd сказал:
Значит она выставлена и в программе, которая работает с адаптером. И если это позволяет сам адаптер, то и в нем, программно.
Итак, подключился я каскадом к тагазу, но при выборе current data программа виснет и через некоторое время отваливается связь. Печально.
11 часов назад, vitaliyd сказал:
Бывает пишет типа "не стабильное соединение" но раза с третьего четвертого соединяется.
Можно попробовать авто поиск ECU.
Ни разу еще не было, что бы вообще не соединилась, через разные ноут буки. Бешенная скорость порта ввода вывода возможно этому причина. 9600, вполне достаточно.
 15625 не стандартная скорость.
9600-14400-19200........
Биты данных 8
Четности нет
Стоп биты-1
Управление потоком- нет
Не получается, на автомате в меню заходит, выбираю параметры и виснет.
1. С файла caskade.exe, должны быть сняты атрибуты только чтение.
2. С версия драйвера FTDI 2.12.28.0 от 12.08.17, точно рабочая.
3. Скорости в морде программы, в окне current buad rate-actual, и скорости com порта на котором сидит адаптер в компьютере, должны совпадать.
4. В морде программы в окне interface, должно быть написано FT232R USB USART
Кстати, чип в адаптере должен быть с буквами RL.
5. При подключении, лампа serial зеленая.
RX TX моргают обе. Лампочка face- оранжевая.
6. Зажигание должно быть включено.
7. В линейке K Line, должна быть активна 7я ячейка.
7.Если на компе используется устройство с PL драйверами (тот же ЕЛЬМ), то оно переводит все порты на "себя" и приходиться либо удалять PL, либо переустанавливать FTDI.
8. Программа должна быть не левая.
Некоторые VAG-COM адаптеры, могут быть с чипом CH341, работать не будут.
Если все это совпадает, и отваливается, значит чип или драйвера не те. Либо не то в настройках.
Диагностировать каскадом удобно подушку, ABC. Для двигателя, это не панацея. Есть и другие программы, даже на русском.
