Проблемы в работе дизельного двигателя
1 час назад, RifDan сказал:
Спасибо за инфу!
Подскажите еще на один вопрос! Прокладка между турбиной и коллектором отсутствовала при разборке двигла! Хотел заказать но не могу найти арт.номер не в екзисте не в других магазинах?или ее там и не дожно быть?  на поддоне кстати тоже не было прокладки с завода видемо
Между турбиной и колектором корейцы прокладки не ставили с с завода. Хотя отдельно как ремкомплект купить можно. По моему номер 715.530
Прокладка поддона быть обязана.  Лично мне нравятся металлические прокладки.
Если мотор 2.9, то там есть еще "малый" поддон. Если подон зележный, то прокладку желательно вырезать самостоятельно. В природе они существуют, но в продаже не встречал.
Если поддон алюминиевый, то он садится на герметик
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Спасибо!!!
10 часов назад, RifDan сказал:
Спасибо!!!
Если тебе отдельно прокладку между коллектором и турбиной, то JRONE 2090505031 дешевле будет.
В 21.09.2022 в 08:50, dream сказал:
так собрал уже! Спасибо!
теперь новая беда! Собрал двиг,довольный решил покататься но не тут то было! Выехал из двора а вот АКПП ехать не хочет! Драйв на прибоке не горит,остальные положения 1,2,3 N,R включаются,по факту есть только задняя передача и в перед едит только на первой передачи,машина орет но скорости не переключаются!
9 часов назад, RifDan сказал:
Ну если до ремонта все работало, то ищи там где лазил, что то оборвал или не подключил.
