Проблемы в работе дизельного двигателя
14 минут назад, mpa сказал:
Это же какой пробег должен быть, чтобы ушатать нагнетательный клапан? Есть какая-то статистика?
На этом моторе я ездил с 2015 года. А купил его в Корее с пробегом около сотни
ну и плюс там же плнужера  меняли, подачу крутили. Да и использовали его по полной программе не для пенсионерской езды... так что... все рано ил поздно подходит к концу))
Я к  этому философски отношусь)
Поглядим что скажут на стенде про ТНВД. Надеюсь что все же это от него ноги растут  и нет более печальных причин)))
Звук такой странный на холодную - пшикающий. Будто компрессия во впуск куда-то убегает.
1 час назад, dream сказал:
вот и я не пойму этот странный звук.  он более слышен со стороны выпуска. т.е если лицом стоять , то слева.
2 часа назад, dream сказал:
Скоре всего клапанподгорел
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Или просел.
Я думаю нужно замерить компрессию на холодную, а потом на горячую. Это проще, чем тнвд сдернуть. Вообще я бы просто рукой покрутил коленвал на холодном моторе и оценивал по "сопротивлению" воротка наличие компрессии.
Типо вот так:
В 07.04.2022 в 19:16, MaxAlex сказал:
У меня такое же после гидроудара. Согнуло два шатуна. В первом цилиндре компрессия 17, в шестом 24. В остальных 30.
Пока свечи работают (как раз минуту после старта) топливо в первом цилиндре сгорает. Как только свечи перестают работать, первый цилиндр отключается и мотор колбасить.
Так что проверяй компрессию.
Проверил компрессию 18 28 28 28 18.Подскажите контактный искать или все таки вскрыть?
Только что, RifDan сказал:
Надо понять в чем проблема - в клапанах или в ЦПГ.
13 часов назад, Bobby сказал:
ГБЦ контрактная  фрезерованная,клапана и седла проточены,направляющие поменяны и опрессована. Я так думаю что однозначно это ЦПГ. Но только вопрос есть вероятностью того кольца залегли и обойтись заменной колец?или все таки это гидроудар и как это определить? При просмотре поршневой эндоскопом криминала не видно, стенки гильз без царапин!
2 часа назад, RifDan сказал:
Форкамеры на герметичность проверял?
29 минут назад, сашка сказал:
Да,установлены новые шайбы,вылет форкамер 7.8 мм
21 минуту назад, RifDan сказал:
Сними форсы, залей масла в цилиндры, если компрессия поднимится то кольца, если нет голова
10 часов назад, RifDan сказал:
Да мало ли.
Размер не соблюли по вылету клапанов - хода гидрика не хватает - клапан не закрывается.
Либо гидрик заклинин - клапан опять не закрывается.
Если ГБЦ делать по уму - довольно нудная и кропотливая работа.
При износе ЦПГ обычно первым идет 2 - 3 цилиндры из за особенности вкускного тракта.
Изменено пользователем Bobby
10 часов назад, Bobby сказал:
Да мало ли.
Все верно. Триждыв с таким сталкивался
В 28.08.2022 в 09:16, MaxAlex сказал:
Значит все таки ГБЦ снова демонтировать ну тогда и поршень надо сразу достать. Есть какие-то ньюансы при извлечение поршня?
Вам как хиругу: лишь бы все отрезать )))
Компрессию с маслом и без масла замерял?
Если с маслом компресия повышается, то это поршневая группа. Можно попробовать раскоксовку. На 3-5 очков поможет поднять компрессию.
Если с маслом компресия НЕ повышается, то это клапана. Нужно замерить их вылет и подточить дремелем.
Самое смешное, что что-то подобное наверно и у меня. В 2017 году на 200 000 пробега ремонтировал головку - при дефектовке приговорили один из клапанов (погнут шток).
Клапан заменили. в прошлом году (~ 270 000 км) перестал нормально заводиться зимой, при запуске троил. Вскрытие впускного коллектора, клапанной крышки показало, что не дозакрывается клапан первого цилиндра (клинит гидрик). В автосервисе сказали - обычное явление - "подшаманили" два гидрика (уменьшили их высоту, так как выявлен был еще один больной). Как результат - двигатель вылечили. Из минусов - иногда стучат "гидрики". Вот теперь думаю, что надо по совету MaxAlexа промерять вылет клапанов и привести их к единому знаменателю...
Ты оказался прав,вскрыл я двиг и оказалось что на 1 и 5 шатуны согнуты!Вопрос, можно обойтись заменой только шатунов?А если всё таки менять шатуны с поршнями то переставить старые поршневые кольца или заменить на новые?Как поступить подскажите форумчане!?
Шатуны менять.
Ставить новые втулки поршневых пальцев и новые шатунные вкладыши. Шатуны выровнять по весу.
Поршни не стоит менять. Они парные с цилиндром.
Кольца проверить на зазор и принять решение.
В 16.09.2022 в 17:02, MaxAlex сказал:
Шатуны менять.
Товарищи подскажите как должен ходить палец шатуна в бабышках поршня?У меня на первом цилиндре как х.. в стакане,а на пятом идет от пальца! На сколько это плохо?
Заходить палец шатуна должен легко. По скользящей. Люфтов быть не должно вообще
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Спасибо за инфу!
Подскажите еще на один вопрос! Прокладка между турбиной и коллектором отсутствовала при разборке двигла! Хотел заказать но не могу найти арт.номер не в екзисте не в других магазинах?или ее там и не дожно быть?  на поддоне кстати тоже не было прокладки с завода видемо
