Проблемы в работе дизельного двигателя
Сильно не серчайте новичек на форуме. Возник вопрос по поводу топливного насоса. Подойдет ли на двигатель 2.9 атмосферник насос от 2.9 турбированного? и ли придется ли отшиваться?
ты про тнвд?
ты про ТННД?
Он про хай и лоу одновременно!  :biggrin:
В очередной раз бобик сдох.После смены бензина на дизель в рождественские каникулы 2014 года.Замена прокладки под головой раз 10,год назад порвало шатун.
Может я конечно ленивый,надо было загильзовать мотор,но что то я в гильзовку не сильно верю.Знаю лишь то что надо было блок поменять сразу после лопнувшего шатуна.
Обычно прорыв между 1 и 2 цилиндрами.Крайней замены прокладки хватило на неделю.
В общем имею еще 2 вопроса.Как поступить?
1.Купить контрактник 2,9,голыйи переставить всё с моего(Есть ТНВД с 6мм плунжерами)
2.Забрать у товарища 2,3тд,но с заменой колена и шатуна.(можно до кучи перебрать ТНВД по 7мм плунжера)
Вариант Алексея сладкий,но есть 2 НО.
Движку хочу поменять только чтоб этот не напоминал о себе.
Не счастливый этот мотор.
думаю одна стандартная проблема- прогиб БЦ. лечится, но плохо, точнее с вероятностью 50/50 удачного исхода.
Дмитрий,у меня именно с блоком беда. За 2 года эксплуатации эти задиры увеличились,стенка между цилиндром и водяной рубашкой стала меньше миллиметра.
В итоге купил 605.960,сейчас подготавливаю к установке.
не могу сказать, что 2.9 мотор плохой, нет.
но он довольно ощутим к нагрузкам.
Ведет головку, ведет блок, особенно если вмешаться в систему охлаждения, например в плане "улучшайзинга" по русски.
Коленвал после шлифовки ходит не фонтан.
Гильзовку, например себе, я бы никогда не делал.
Ну в общем...все проблемы давно уже известны.
в атмосферной версии ему сносу нет. в турбированной....увы. в форсированной - не жилец.
Ребят простите если не в тему ну вдруг кто столкнется...у меня друг поменялся машинами приобрел гелендваген под капотом почти мой аналог что и на корандо за исключением что у меня атмосферник а там турбо дизель ну не суть. В общем машина то едет то мотор почти глохнет педаль в пол а нифига не едет. Стали потихоньку всё перебирать и дефектов не обнаружили кроме что горловина бака ржавчина осыпается но в баке же фильтр сеточка))) прежний хозяин сказал неизвестную но чистую солярку залил и началось такое. Поменял фильтр ничего не изменилось(топливный) я к чему это пишу — топливный фильтр новый забило пылью какой то а начинали с промывки бака и уже грешили на тнвд ну и сегодня от безъисходности я предложил поставить свой с карандаша топл.фильтр и гелик поехал. Я понимаю что топл.фильтр выполнил свои обязанности и это всё логично но зная что он новый как то на него не думалось хотя и если бы всю топливную систему от горловины до тнвд не разбирали и не чистили то и от смены фильтра ничего не изменилось.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Появилась такая проблемка. Машина стоит на улице 2,9 D, за окном -25-30 последнюю неделю с ветром. Заводится с пол пинка после ночи, но поработав немного начинает колбаситься и глохнет. Похоже работает пока свечи греют. Раза 2 заведу заглушу и потом выравнивается работа двигателя. После 4 часов простоя работает сразу, но с небольшими провалами пару минут и выравнивается. Воздух вроде не подсасывает, с месяц назад ревизию топливной делал, заменил все шланги и фильтра. Свечи, по индикатору, срабатывают.
17 минут назад, Pest86 сказал:
Так и должно быть. Держи газ педалью, пока не стабилизируются обороты.
Спасибо. И маленько не по теме вопрос. Новые форсунки просто ставятся и все? Стенда и дизилистов рядом нет, а замена подходит уже. А то мне говорят не трогай раз работает и новые на старом ТНВД могут хуже только сделать.
Изменено пользователем Pest86
9 минут назад, Pest86 сказал:
По идее да. Перекрутил, ну и шайбы теплоотводные поменял. И все.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Спасибо. Про шайбы уже в курсе. Тысяч 30 назад снимал форсунки проверял распыл (в соседний город пришлось возить). Пробег 270 у меня и я сильно сомневаюсь что форсунки меняли до меня.
  • 4 месяца спустя...
Парни такой вопрос: машина не часто но глохнет при торможении в момент полной остановки а не в процессе, трабла возникает как при рабочей температуре так и когда двигатель ещё прогревается. Может проявиться, а может несколько дней не давать о себе знать.сегодня просмотрел вакуумные трубки, нашёл трещину на тройнике после вакуумной мембраны холостого хода, заменил но проблема осталась, что и как мне ещё проверить, или ссылку на тему дайте. Спасибо заранее
21 минуту назад, Dizzy сказал:
Хана коробке
Хана коробке
Но но но,почему так категорично?
Изменено пользователем Dizzy
8 часов назад, Dizzy сказал:
потому что
9 часов назад, Dizzy сказал:
Добрый день . Авто муссо спортс 2.9ТД 2005 г.в. мкпп .Проблема в следующем: на холодную с пол оборота заводится , но горячую если двигатель сам заглох в течении минуты еще можно завестись но с 5-10 секундным кручением стартера , если с ключа заглушил -не завести . Если долго крутить стартером какое-то время не подает признаков поступления топлива , потом постепенно чувствуется , что какой-то цилиндр схватывает (авто трясет при кручении стартером) ,крутим дальше и вдруг неожиданно заводится с огромным количеством белого вонючего дыма . Через минуту дым исчезает ,выхлоп слегка виднеется чуть белым дымком .Заведенный работает стабильно .Очень не хочется верить , что это приехали плунжера, подскажите , с чего начать диагностику проблемы в моем случае ? Спасибо .
19 минут назад, mskh сказал:
Первым делом проверить глушилку на ТНВД, и шланги к ней.
Если уходит топливо, то наоборот, с утра вообще не заведёте.
В 07.06.2018 в 04:14, MaxAlex сказал:
потому что
Глубоко уважаемый МАСТА, не хочу Вас обидеть, но Ваши выводы оказались фуфлом, спасибо за внимание конечно, при более серьёзном просмотре думаю проблема в электрике ИБО глохнет  при включенном поворотнике, буду искать хорошего автоэлектрика, спасибо за внимание
  • -1 1
6 минут назад, Dizzy сказал:
Фуфловое описание причины - фуфловый вывод. Все закономерно. Про поворотник же не описал сначала.
Каким образом могут поворотники повлиять на работу дизельного двигателя? Жду развязки сюжета.
5 минут назад, SENYA1168 сказал:
сам в шоке,причём если в дождливую погоду включаю дворники + поворотники то вообще хана, записался к электрику на следующей неделе, отпишусь по теме )) прошу гуру не серчать, ибо не всегда сразу можно не знаючи все симптомы рассказать :))
Сделай нормальную массу от АКБ до кузова, хотя бы двумя проводами в две разные точки. На обоих крыльях как раз есть точки включения проводов кузовной массы.  И продублирую массу еще и от двигателя до кузова.
Скорее всего происходит просадка напряжения и блок управления АКПП глючит. И глюк проявляется в блокировке трансформатора, а это как на механике резко сцепление бросить.
