Проблемы в работе дизельного двигателя
народ, подскажите пожалуйста по муфте опережения впрыска.
диагноз мастера прозвучал неутешительно - замена муфты опережения впрыска. При покупке детали настоятельно не рекомендовал покупать марки феби (эффект от замены будет максимум на 2 недели). При этом посоветовал при покупке обязательно тщательно ее потрясти: если имеются хоть малейшие звуки болтающихся внутри деталей - однозначно не брать. При этом сказал, что если я ему привезу новую муфту с данным "дефектом", то даже ставить ее не будет.
Вопрос специалистам - так ли это?, что в новой муфте должен отсутствовать звук "болтающихся" деталей?
Тут поговори с Сергеем Павловичем http://korandovod.ru...showtopic=10504 (есть телефон и т.д.) - всё доходчиво объяснит.... ;)
спасибо за совет, переговорил с Сергеем Павловичем. Решение одно - мерсомуфта :(
................... Решение одно - мерсомуфта :(
Пугаться этого не надо. Рано или поздно - все меняют её....... ;)
В личку черкнул...
Народ,кто что предположит,из за чего срезало пенёк на распредвалу?
К чему готовиться?
Беда случилась на ходу,примерно на 40-ка,удара в движке не было,просто трум и заглохла на передаче.
К чему готовиться?
Разберешь - увидишь) Но вообще, звездочку на распредвалу держит не шпенек, а затяжка болта. Шпенек чисто для установки. Болт был ослаблен?
К чему готовиться?
Если шпенек скрежет,то и затянутый болт не поможет,фиксации от проворота не будет.
скорее всего срезанный шпенек - это следствие... Причина глубже...
ну если только ты болт звезды не пальцами закрутил...
ключиком затягивал,не исключаю,что мог недотянуть.
Видимо я всех удивлю,но три гидрика погибли,а клапана уцелели. Фашисты видимо всё про считали.
П.С.Фотки трупиков завтра.
клапаны загнуты от такого удара будут
я сам поражен,двигатель работает ровно,тяга не пропала.
видимо клапана перпендикулярны плоскости поршня,вылетели наиболее слабые звенья,гирики.
повторю двигатель работает ровно и на холодную и на горячую.
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема... Двигатель - 2,9 атмосферник. Появилось на холостых оборотах в двигателе некое повизгивание (поднимаю обороты- прекращается)... Звук... Блин, как бы описать... Если кто играл в Диабло 2, там на первом акте есть черти мелкие и шаман, который их оживляет. Так вот звук похож на момент, когда черта мочишь, а он визжит- такое "ви-ви-ви!" :bw:
Звук повторяется хаотично- нет ритма, но не частый. Длительность тоже разная, но дольше 1-2 секунд пока не было.
Начал менять все по очереди. Ролики- не они, амортизатор натяжного ролика- не он... Вискомуфту вентилятора скинул- тоже не она... Взял в руки стетоскоп автомобильный и начал слушать. Насос гидроусилителя- не он. Компрессор кондиционера- не он. Нижняя часть передней крышки двигателя, возле коленвала- чуть-чуть прослушивается... Слушаю гидронатяжитель цепи- вот оно- где то рядом... Вопрос- что это может быть? Учитывая, что чуть более года назад в Команданте был сделан регламент (цепь, распредвал, гидрокомпенсаторы, натяжитель, звезда распредвала... Цепь, как мне рекомендовали- ивис, натяжитель- оригинал.) До этого подобного не было... На ходовых качествах это никак не сказывается, но че то я очкую...
Изменено пользователем MetalKrot
Маленькая поправка- по факту, звук- не совсем визг- нечто среднее между повизгиванием и звуками, когда негромко чирикает волнистый попугай... В общем если получится- запишу этот звук и выложу запись.
Подшипник генератора?!У меня похожие звуки были :bw:
Нет, генератор свежеперебраный, с НТНовскими подшипниками. Слушал его- не он... Звук громче всего со стороны натяжителя цепи внутри двигателя (слушал стетоскопом со щупом). Может башмак натяжителя до металла скушало? Но тогда почему звук не ритмичный?..
В общем прослушал сегодня двигатель ОТ и ДО. Нашел источник подскрипывания- вакуумный насос... Причем в районе, где ролик бегает по шестерне. Мое предположение- ролик стал овальным и иногда не катится, а проскальзывает, вызывая скрип. Чем может грозить такое, кроме замены вакуумного насоса?
Видео со звуком:
5 секунд почему то загрузилось только, но на 4 секунде тот самый звук: http://www.yapfiles.ru/files/1015025/56dcd1e1151c14cdc7366983ccb3eaaf.flv?token=MDEwMTUwMjUtMTQxNzk4ODU3Ng
24 секунды, но настолько явных звуков нет, но все равно слышно: http://www.yapfiles.ru/files/1015019/f33e607787efcd98261558acee341729.flv?token=MDEwMTUwMTktMTQxNzk4ODY5MQ
На ремень брызгал водичкой?
Нет. Ремень новый, ролики тоже. Да и стетоскопом слушал- звук определенно из вакуумного насоса.
Ну как новый- полгода ремню и тысяч 12 пробега. Ролики менялись после возникновения звука.
Видео со звуком:
5 секунд почему то загрузилось только, но на 4 секунде тот самый звук: http://www.yapfiles....tMTQxNzk4ODU3Ng
24 секунды, но настолько явных звуков нет, но все равно слышно: http://www.yapfiles....tMTQxNzk4ODY5MQ
Нет ни видео ни звуков
404 File Not Found
Изменено пользователем SENYA1168
Видео со звуком:
404 File Not Found
Блин... Щас попробую поправить.
http://www.yapfiles.ru/show/1015025/56dcd1e1151c14cdc7366983ccb3eaaf.flv.html
http://www.yapfiles.ru/show/1015019/f33e607787efcd98261558acee341729.flv.html
У меня столько и живут примерно до появления скрипа ;)
Ты побрызгай, побрызгай.
по звуку напоминает обгонную муфту. генератора
Нету у меня обгонной муфты... Генератор простой- машина то 94 года...
