Проблемы в работе дизельного двигателя
болт на картинке регулирует положение ТНВД, нефиг его трогать без надобности
Толя правильно написал, нужно замерить компрессию
скорее всего шатун погнут
вода в бак попала, насос прососал, кинул в цилиндр, не?
Изменено пользователем Andre
из рода фантастики,через насос и в цилиндр,при этом только в один :bw: :biggrin:
я это понимаю, но надо искать как вода попала :)
первый поймал, остановил другие :biggrin:
ТС, а турбину не шатал? Масла уровень ушел?
причина того,почему заглох?не на что не наводит?влетел в лужу,поднял волну,воздухан хапонул,пока вода просочилась через фильтр,машинка работала,но вот когда просочилась,того небольшого количества воды хватило что бы словить гидроудар в 1ом цилиндре,в следствии чего двигатель и заглох(подозреваю в тот момент обороты были небольшие) вот такая картина мне видется.
как связаться с Александром mastomasyn можно? Масло нет, не хавает, уровень стабильно держит.
Andre
смысле шатал турбину или нет?)
крыльчатку пальцем имеется ввиду, на предмет продольного и осевого люфтов
908двадва054два6
только мы с ним седня на покатуху езжаем, но в вск он будет на работе :)
ДОБРОЕ ВРЕМ ВСЕМ. ПРОШУ ПОМОЩИ У СПЕЦОВ ПО ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ.
Дело в том что ухудшилась динамика Musso 2.9 атмос. поменял все фильтра, проверили форсунки, проверили угол установки, все в норме. Симптомы на мой взгляд странные даешь немного газу и держишь педаль, а обороты поднимаются на и резко падают обратно хотя педаль немного нажата на прогретую не возможно завести только черный дым выкидывает. При езде на 4 около 60 км\ч резко даешь газу реакции не какой идет плавное и вялое ускорение как и при не большом нажатии газа. Если это ТНВД буду заказывать потому что делать не где. Или еще есть что то что я упустил из виду.
Начни в первую очередь с проверки на предмет завоздушивания системы.
Сегодня проверял ни где не сочится и пузырьков воздуха нет. Смущает то что когда немного нажмешь на педаль газа и держишь в одном положении обороты подпрыгнут и падают на холостые, а должны держатся.
Фильтр точно менял?
Еще проверь насос подкачки на ТНВД. Он может сдох и не качает то, что должен качать....
А так то да, если все вокруг насоса проверил, то все указывает на то, что плунжера наелись...
Особенно когда на горячую плохо заводится.
скорее проблема с регулятором
ТНВД отдал на осмотр если нет смысла буду покупать.Уже сообщили что плунжер 2,3,5 цилиндра запаздывают с остальными и рейка в конце клинит (я так понял из разговора что на голулки остается см. 3-4 а рейка уже не двигается больше якобы клинет). До снятия проверено все, что можно фильтра, насос малого давления, форсунки, компресия 1-25, 2-25, 3-26, 4-25, 5-26. Только он один, остался жду конечного результата. Договорились что если замена плунжеров то смысла делат не вижу их ценник 2000 за плунжерную пару еще и за установку каждой по 1000 на ведь половино менять не будешь делать дак все, уже насчитывается 15000 плюсом регулировка и тд.и тп. намекнул что к 20000 вылезит. Как на иголках может плунжера нормальгные.
подклинивание рейки, как правило говорит о клине плунжеров. так что лучшее - насос в помойку, в таком случае.
На "холодную" и "теплую" двигатель заводиться без проблем, с пол-оборота. Если же заглушить горячий и попытаться сразу (или через пару минут) его завести, то ни в какую. Стартер крутит отлично, но нет даже намека на схватывание. Однако. Стоит выключить зажигание, сразу же его включить, прокалить свечи и пытаться завести - заводится тут же! Короче, на "горячую" только после второго прокаливания. Что это? Так и должно быть? Или я что-то не так делаю?
ТНВД помирает постепенно. Нет давления на горячую. Причём на этом этапе диагностировать на стенде не всегда получается - рабочую температуру не удаётся нагнать.
Возможно неверно подключена вакуумная линия замок-глушилка. Попробуй для начала сдернуть трубку с глушилки и заводить.
Хм. У меня похожая фигня. Не такая же, но похожая.
Утром на холодную всё нормально.
Вечером на работе прогретый вебастой мотор даже не чихает 2-3 прокрутки, потом заводится как ни в чём не бывало.
Мотор совсем другой 4D56 от Mitsubishi, а эта неведомая фигня началась внезапно после заправки, так что пока грешу на топливо. Завтра заправлюсь, посмотрим, что изменится.
подсела плунжерная пара. там она довольно капризная.
