интересный вариант если учесть, что что родные часто сгнивают)))) я у себя левую менял, от донора ставил...
Пластины крепления к раме не тонковаты ?!
Да не просто тонковаты, а в общем то, обломаются они - если встать на них.
Данные пороги, только что бы брюки пачкать.
Если труба тонкостенная,там даже толстая пластина не поможет,нужно ещё от трубы к пластине жесткости приваривать.
Да ХЗ))) время покажет.
Для его целей (" после установки больших колёс бабушке тяжело забираться") пойдёт.
Предлагали цепочку приделать, не согласился..
Я за цепь!
У тебя я понял котлета , а там можно все_)
нее,просто родные сгнили слегка,а так проще и крепче получилось)) у нас уже на 3 мусиках так в городе,даже без бодика 1))
Да на фото,  не видно толщину пластин, если толще 5 мм уже нормально, да нормальные пороги с трубы у товарища вышли , ( у каждого свой конструктор, и каждый играет в него по своему, даже если у конструктора одинаковое название "Тайгер-Корандо)))))))))))) :biggrin:
зачем? Просто джек ставить в местах для этого преднозначеных.вот нержа в 1мм.
И что живая 1мм нержа??, держит???
По фото плохо видно,но кажись у тебя там помимо трубы ещё что то приварено ,именно в том месте где джек.
Ну дык как и на том фото что мы обсуждаем.квадратная поперечин.под ней и поставлен джек.
труба тока пдножка для людей, трех здоровых мужиков держит, но сука скользкая.
Вот фото того о чём писал ранее
Крепёж планируется усилить, как и предполагалось...
Поставить не успел)))
усиление порога
крашеный порог
У Mikle69 идентично (почти) моим получилось. (фото в моей галерее есть)
Почему крепление трубы к пластинам не усилили уголковыми "косынками"?
Усилил на фото видно , думаю хватит))
Вот что получилось
порог готовый
я его не ноги ставить делал)))))
Зря, по касогору коды едешь и очком можно лом перекусить, ставишь 3 рыла по 100кг, и никаких траблов.)))
Как вы крепите эти пороги со стороны бака? У меня там туева хуча трубок идёт с внешней стороны рамы. Выложите фото этого места, у кого установлены силовые пороги, чтобы я точно знал, что изобрести.
Просто приварил закладную к раме, с ввареными гайками и к ней уже прикручивал, швы потом защитил аэродромной мастикой
А иначе никак? Я вот смотрю на эти трубки и думаю, а может переложить их по поперечине перед баком, а далее по центру машины, над карданом. Заодно проводку до бака сменить, ибо она проложена между защитой бака и самим баком.
Трубки прекрасно прокладываются по штатному месту после установки стяжных болтов.
Вот пластину "пропихнуть" между баком и рамой - не всегда удается влет (откручивал 2 болта крепления бака)
Ничего "перепрокладывать" на карданом не стоит - намотает на кардан "мало не покажется".
Если руки из жопы - езжай к Палычу (Муллу) и не морочь здесь голову людям.
Прежде чем делать выводы по моей рукожопости, советую почитать мой бортовик. https://www.drive2.ru/r/tagaz/465753/
А трубки там идут через раму совсем не к месту, ибо даже на моей машине с пробегом 63.000 они выглядят очень ржавыми. Прошлым летом, еле открутил гайку, которая идет на бензонасос.
Все там грамотно и к месту. Просто не расчитанно на фантазии в виде силовых порогов....
Антикор надо делать на дешевых машинах, и ежегодно его освежать.
Чёт мне не улыбается делать антикор каждый год. И без того дел хватает. И в чём проблема, если проложить трубки от поперечины перед баком над карданом, предварительно закрепив квадратный профиль от этой поперечины, до задней.
