<p>Парни привет. Зайдите на сайт к Яну (Yanik) - WWW.YaTraktor.RU - магазин - пороги - подробнее..., там и фотки есть и спросить можно у Яна что к чему. Мне Ян пороги сделал как на фотке с ТЛК, я ему тольк
. ошибся темой, удаллите пжлста.
Изменено пользователем Vladimir791
А кто что думает про силовые пороги из 89 трубы, вот присмотрел такой вариант, материал уже есть к лету начну мудрить установку
у меня стоят и не ломаются с 87 нержавейки)))
примерно такие же в прошлом году поставил на чироки.но тм рамы нету.пришлось варить закладные в лонжеронах
А как крепиться к раме, сквозными болтами или еще как ?
через накладки прямоугольные с двух сторон рамы.по 4 болта на 12.со стороны бака вварка закладной к раме.к ней ответная пластина.
Ну раз такие дыры прорезал в трубе, то я бы еще по всей длине внутри трубы уголок бы вварил для жесткости.
просто джек ставишь под лапу кронштейна и все.не надо никаких уголков.и так вес машины дикий.незнаеш кк избавится.
я себе делал из профильной 50х50 стенка 3мм джек держит и об деревья аж опу закидывает,ставил вдоль родных пластиковых порогов,так и стоять на них на много удобней и всю бочину придохраняет.
а фото для наглядности нету, а то так не понятно?
дак эти дыры потом заварятся ))
вот так
я чутка упростил,снизу чтобы хрень с болтами не висела,я пластину приварил,получилось наподобие перевёрнутой буквы П и сверху болтами как на фото.
да я вроде видел.думал обрежу висюльки как опробую.вот уже два года никак не обрежу :biggrin:
нет в мире ничего более постоянного -чем временное :bw:
Во классно получилось, а я уже думал надо раму сверлить )), а сколько креплений на одну сторону и какой профиль у квадрата?
я из пластин варил 5мм,по два крепления на порог,повнимательней возле бака,там рамеры нужно точно снять,а то потом не засунешь,сильно узкие пластины тоже не делай,а то рычаг будит большой ка кручение рамы.передние кранштейны делал как можно ближе к траверсе,задние соответственно к поперечной трубе рамы.
Спасибо за совет, как потеплеет займусь.
Есть на первой странице, но еще раз "похвастаюсь", может кому поможет
Довольно подробно отснял
http://korandovod.ru...lery&album=1953
Как мне кажется я нашел довольно оригинальное и правильное решение с подъемом трубок над рамой (см. фото в альбоме)
квадрат 40 какойто млять импортный.тонкостенный но прочный гад.пластины 8мм.
по два крепления на сторону
Брызговики передние никак не прикрепить?:) подножки то нет, а все крепления на нем остались
именно поэтому прикрутил и штатные и бушиновы....зазор между ними 1 см слева и 3 справа...жопой буши их меряет штоле...
Я к своим порогам приваривал кронштэйн для бразговиков и дополнительно крепил его в колесной арке, там где и родной крепился, но с переходом на 33" все отрезал, чтоб не мешало колесу.
После летнего путешествия буду делать версию 2.0 порогов и брызговиков.
Изменено пользователем Steplton
