Установка таир локов (Tire Lock) - отчёт
вот отчет о том как ставил.вдруг кто не знает :biggrin:
необходимые принадлежности
1-таир локи
2-хайджек
3-дрель
4-два сверла.(в моем случае на 5 и на 10мм)
5-ключ на 14 рожковый
6-герметик(на всякий случай)
7-две монтировки(в моем случае.специально для бортировки колес-титановые)
8-компрессор-хороший
9-детская присыпка или тальк.2 баночки по 100гр
10-рулетка
приступаем к священодействию
вот сам таир лок с камерой
измеряем расстояние от тормозного суппорта до края диска.это будет крайняя точка где можно расположить сасок.чтоб его не сорвало суппортом.
у меня вышло что отверстие можно легко сверлить по середине диска.-11см от наружнего края.видно что сасок на камере почти по середине.
при помощи хайджека и двух монтировок разбортируем колесо.я снял тока одну сторону.снимать вторую не увидел необходимости
в размеченной области сверлим отверстие.сперва сверлом на 5 затем на 10.второе может отличаться если диаметр соска другой
пересыпаем детской присыпкой или тальком внутреннюю часть таир лока.очень обильно
впихиваем таир лок в покрышку.тока одну сторону
затем впихиваем камеру.так же обильно посыпанную тальком.на таир локе есть хвостик.его нужно расположить под камерой таир лока.там где сосок безкамерки.это даст возможность накачивать и сливать колеса
бортируем колесо.наживляем гайку таир лока.и накачиваем его без нипеля.до 3кг.как борта покрышки встали на место.стравливаем воздух с таир лока.это даст возможность камере выровняться если где то получилась складка.далее накачиваем уже с нипелем до 3кг
затягиваем гайку соска камеры таир лока.положил на сосок герметик.больше для самоуспакоения :biggrin:
так выглядит 36-е колесо с давлением 0.5 кг.с таир локом.до таир лока еще половина покрышки
порошок который пользовал.не рекламма :biggrin: :biggrin: :biggrin: хватило 2 баночки по 100гр.еще и осталось
буду рад если кому то это поможет.отвечу на вопросы.
всем спасибо за внимание
Прикольно.
Как с балансировкой? На какой максимальной скорости можно двигаться по трасе?
с блансировкой не заморачивался.2 года назад сделал .отдал рубль.60% грузов остались в болотах.решил что лучше пропью блин.симки и так после 70 колбасят.
с таирами еще не проверял.тока седня поставил.как прокачусь то расскажу
Главный вопрос - започем? Иначе каналюка рулезз форева.
Вить,камеры и локи кетай или нет ?
На первых двух фотках трах-бабах китайской поделки,на третьей последствия пользования тайр локами на Симках как у тебя.
Эти колёса перебирал лично ни один раз,меняли камеры,локи,в результате поставили уазо камеры в айр локи,только соски переклеили со старых камер,т.к. они были с резьбой и фиксировались гайкой в диске.
Гриш таиры сказали нашенские.камеры стоят на 13 инчей.но толстые.парень гонял на кумхе 35 на них.поглядим что будет на симках.
у меня сам таир лок в два раза меньше по высоте чем на твоей фотке.по ободу я так понял на ощупь-синтетический тросс.
ширина диска 22см.ширина таира 20см
у меня бартер произошел с ними.а для каналюки нужен разборный диск.плюс шиномонтаж.у нас со всем ентим траблы.доставка бюджет жрет не хило.
казанские таиры без камер мне предлогали на сайте за 10р комплект.божились что с ними нет проблем и у них на них все внедорожники гонзают
Чтобы Опа в говнах не потела :biggrin: :biggrin: :biggrin:
просветите что за последствия на симках от таирлоков? не понимаю что на трейтьей фотке не так
проточило боковину видимо
ага весь гараж в ентой хрени :biggrin:
Грязные пятна видишь на покрышке ? Это торчит корд.
нисебе! и что это таирлок выдавил?
Гриш а может в покрышке по нолям было?поэтому корд рвануло .наскока знаю для таира это край по нолям ехать
Я так понимаю, корд цел, разорвало наружный слой резины?
Ни раз видел такие разрывы на симексах и без локов. Особенность диагонального корда + кустарность производства этих шин. Впрочем, мало на что влияет кроме внешнего вида.
симки стали кустарщиной? :ohmy:
Они ей всегда и были. Как и остальные "грязевые" шины. Не кустарщина - это пузотерочные шины, которые миллионами производятся.
о как :)
авно ваши симки с максисами и прочей лабудой на коленке деланые
Да ваще ацтой. Сегодня с утра выхожу - одно колесо спустило, на ободе стоит. Поехал на метро :)
А че вы хотели. Что симекс, что интерко всегда обсирались с выпуском радиалок, т.к. тут вручную каркас не намотаешь, технологии нужны блин. Кино в инете ходило, типа реклама, как делается каркас интерок. Руками блин ленту на форму наматывают чуваки. И что вы от них хотите? Балансировки? Круглости?
все выкидываю симки ставлю стандартный хангук :biggrin:
Юр а что компрессора нету -накачать?
Чета все так возбудились на "кустарные")))
Значение слова "кустарь":
тот, кто занимается производством на дому; ремесленник
Происходит немецкого kunster, kunstener «знаток искусства, ремесла»
Но шкурка у них лопается как у жабы в костре, факт.
Есть. Да только холодно, лень, и зуб удалили - все болит... :biggrin:
Кстати, про говно-резину.
Читал тут темку, про строительство крутых нисцанов: http://autoclubman.ru/forum/topic/555-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-nissan-patrol-%D0%BD%D0%B0-38-%D0%B5-arctic-trucks-at405/
И там есть такое видео, с чем приходится сталкиваться шиномонтажнику при работе с Arctic Trucks :)
http://autoclubman.ru/forum/topic/555-ставим-nissan-patrol-на-38-е-arctic-trucks-at405/?p=37541
Опасная работа, блин :)
Любая мелкосерийка - это разброс. То кривые, то ровные, то разбортируются сами, то вот как арктиктракс.
Плюс еще сама идея: легкая диагоналка с развитым протектором - тупик. Посмотрите на профессиональную резину типа сельхоз. Слой резины между шашками в два пальца глубиной.
А вариантов-то нет...
